IBM Power Virtualization Center (PowerVC) 入门(1)
虚拟化在云计算中起着重要作用。IBM Power Virtualization Center (PowerVC) 是一个构建于 OpenStack 之上的新的虚拟化管理工具。该工具旨在简化 Power Systems™ 环境中的虚拟资源的管理,从而提高管理员的工作效率。
在本教程中,我们将介绍基本概念、安装和基本配置技术,还将介绍如何配置各种资源,比如主机、存储和网络。我们还将了解虚拟机和映像,并向您展示如何在一些屏幕的帮助下,使用 PowerVM 创建和管理虚拟机。
PowerVC 的优势PowerVC 使您能够最大限度地提高 Power Systems 硬件的虚拟化功能。您可以注册物理主机/系统、存储和网络资源,并使用它们来创建一个虚拟环境。您可以捕获和管理一个虚拟机 (VM) 映像库,并快速部署 VM 环境,而不是手动创建它。
一旦注册了物理主机、存储供应商、各种构件和网络资源,您就可以:
- 导入现有 VM(客户端逻辑分区,或 LPAR)以及由 PowerVC 管理的卷
- 捕获在您的环境中自定义配置的正在运行的现有 VM 映像
- 通过快速部署映像来满足您的工作负载需求,创建新的 VM
- 启动、停止、重新启动和调整 VM,并将更多的卷连接到这些 VM
- 监控您的资源利用率
- 在 VM 正在运行的时候迁移它们(实时分区迁移)
- 在部署或迁移 VM 时,根据您指定的标准(放置策略)自动放置它们
“PowerVC 允许您捕获和管理虚拟机 (VM) 映像库,并快速部署 VM 环境,而不是手动创建它。”
PowerVC 还可以自动捕获 VIO 服务器上的现有虚拟环境的信息、来自主机和存储卷的 VM,以及来自 SAN 交换机的分区信息。
PowerVC Standard Edition 管理由 PowerVM® 虚拟化的系统,这些系统目前正由硬件管理控制台 (HMC) 控制,或者直接由 POWER 内核虚拟机 (PowerKVM) 管理。
我们在一个基于 POWER8® 处理器的系统上(该系统由 HMC V8.2.0.1 管理),通过在 RHEL 7.1 LPAR 上设置 PowerVC Standard Edition V1.2.3.2,在我们的环境中测试以下过程。Virtual I/O Server 的版本是 2.2.3.52,我们对 VM 使用了 AIX® 7.1.3.4。
安装 IBM Power Virtualization Center要安装 PowerVC:
- 安装 Red Hat Enterprise Linux 作为 PowerVC 管理服务器
- 安装必备的程序包
- 安装 PowerVC
第 1 步. 安装 Red Hat Enterprise Linux 作为 PowerVC 管理服务器在安装 PowerVC 之前,需要将 Red Hat Enterprise Linux 安装到管理服务器中。运行 Red Hat Enterprise Linux 安装向导并在 Software Selection 窗口中选择 Basic Web Server。
在安装该操作系统后,通过输入以下命令将操作系统的最大文件大小设置为 unlimited(无限制):
第 2 步. 安装必备的程序包PowerVC 要求安装某些程序包,因此需要使用一个 DVD 安装盘或 Red Hat Network (RHN) 在配置并管理主机上配置和启用 Red Hat Enterprise Linux "yum" 存储库。这允许 PowerVC 在安装过程中查找并安装所需的程序包。对于 Red Hat Enterprise Linux 7 和更高的版本,安装 PowerVC 的前提条件是从 Red Hat Enterprise Linux OS 媒体移动到一个可通过 RHN 订阅访问的可选软件通道。安装 表 1 中提到的所有程序包。
第 3 步. 安装 PowerVC备注 1:PowerVC 使用了默认网络接口 eth0。要使用不同的网络接口,可以在运行安装脚本之前,设置环境变量 HOST_INTERFACE。例如,对于接口 eth1:
| export HOST_INTERFACE=eth1
备注 2:PowerVC 没有要求 DB2 使用 32 位文件 libpam.so,因此您可以忽略以下警告:
Requirement not matched for DB2 database "Server".
Summary of prerequisites that are not met on the current system:
DBT3514W The db2prereqcheck utility failed to
find the following 32-bit library file: "/lib/libpam.so*".
- 配置 yum 存储库来实现 PowerVC 安装。像对待必备程序包一样,对于 Red Hat Enterprise Linux 7 和更高版本,安装 PowerVC 的前提条件是从 Red Hat Enterprise Linux OS 媒体移动到一个可通过 Red Hat Network (RHN) 连接访问的可选软件通道。 通过为可选软件选择并添加新通道来配置 yum 存储库。有关的更多信息,请参阅 Red Hat 文档中的 “添加可选和补充存储库”。
验证 yum 将会查看新的可选存储库文件:
- 从 安装 interim 补丁 IT10588。
- 从 Entitled Software Support 网站下载 PowerVC V1.2.3。
- 解压下载的文件。
- 运行下列命令开始安装:
| cd <extract location>/powervc-1.2.3.0/
./install –s standard
在接受许可协议后,PowerVC 将安装在管理服务器上。可以在 /opt/ibm/powervc/log 文件中找到一个安装日志文件。 - 在完成安装后,我们建议您下载并安装 内可用的所有补丁包。我们在我们的环境中安装了 PowerVC 补丁包 2。
