Red Hat Enterprise Linux 7.2 安装在 IBM POWER8 和 x86 上对比分析
简介本文将演示在裸机模式下将 Linux®安装在基于 IBM POWER8 处理器的服务器和 x86 服务器上的相似性和细微区别。在 Red Hat 7.2 小端版本发布后,无需任何形式的虚拟化,Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 就可以安装在基于 POWER8 处理器的服务器上。安装后,操作系统 (OS) 完全相同,但每家硬件制造商的启动过程稍有不同。例如,IBM POWER8 使用 Advanced System Management (ASM) 接口,而大多数 Intel®系统使用集成管理模块 (IMM) 或基板管理控制器 (BMC)。新的 IBM Power Systems™LC 服务器系列(基于 POWER8 处理器技术)使用的是 BMC,但 IBM Power Systems L 系列使用 ASM。基于 POWER8 和 x86 处理器的系统都允许执行 GUI 安装或使用 Anaconda(流行的 Linux 安装程序)的基于字符的安装。我们将演示基于 POWER8 的 Anaconda和 x86 上基于 GUI 的安装。希望本文展示了如何轻松地将 Linux 安装在每种系统上。
IBM 红皮书 ®和 IBM 快速入门文档广泛介绍了我们基于 Linux 的系统的安装的方方面面(参见参考资料)。但是我们的目标是进行快速比较。也有一些将 Red Hat 安装在虚拟环境中的不同方法,但这不属于本文的讨论范围。以下两篇文章可能在使用 IBM PowerVM®或基于内核的虚拟机 (KVM) 执行安装期间很有用。
前提条件假设系统的 DVD 驱动器中有一张包含 RHEL 的 ISO 文件的 DVD。
我们还假设您拥有安装操作系统的经验。因此,在介绍操作系统安装的设置时,我们只提供可在引导时配置的操作系统部分(比如磁盘和网络)的一些示例。
连接到 IBM Power 硬件来启动系统IBM Power Systems 服务器已装载到机架中。一条网线已插入到服务器背后的灵活服务处理器 (flexible service processor, FSP) 端口 1 上。有两个端口,但出于我们的目的,我们仅使用第一个。每个系统都具有默认 IP 地址 169.254.2.147,用户名 admin和密码 admin。打开 Web 浏览器并键入 https://169.254.2.147
使用用户凭证登录到 Advanced System Management。
图 1. ASM 的登录屏幕 ASM - 屏幕 1打开 / 关闭系统您现在已登录到 ASM 界面。左侧窗格的菜单可用于执行大部分系统功能。单击 Power/Restart Control→  Power On/Off System打开 Power On/Off System 页面。在页面底部,如果系统还未打开,请单击 Save settings and power on打开系统。
图 2. ASM Power On/Off System 页面配置基于 POWER8 处理器的系统管理的网络单击 Networking Services → Network Configuration来自定义 FSP 的 IP 地址、子网掩码和默认网关(如果需要)。
图 3. ASM Network Configuration 页面为基于 POWER8 处理器的服务器设置 IPMI 密码将 IP 地址分配给系统后,我们就准备好加载操作系统了。对于 Red Hat 登录,您可以从 Red Hat 网站下载 RHEL-7.2-20151030.0-Server-ppc64le-dvd1.iso 文件。构建版本在未来可能会发生更改,但这是目前可用的版本。
将该文件刻录到 DVD 上并装入服务器的 DVD 驱动器,这样就准备好使用 IPMItool来加载操作系统了。
要访问 IPMItool,需要单击 Login ProfileChange Password来设置管理密码。
图 4. ASM Change Password 页面下一步是使用 IPMItool将 Red Hat 7.2 加载到基于 POWER8 处理器的系统上。IPMItool 是一个 Linux 实用工具,类似于 PuTTY,但专门用于系统管理。如果未将它加载到您使用的系统上,则需要运行 yum install ipmitool。此命令必须从另一个 Linux 系统运行。
在 POWER8 上使用 IPMItool 安装 Red Hat Enterprise Linux使用以下命令连接到基于 POWER8 处理器的服务器的控制台。
$ ipmitool -I lanplus -H myserver.example.com -P mypassword sol activate
您将看到以 petitboot菜单结尾的控制台消息。Petitboot 允许您查看连接的硬件,以及引导和安装文件。在本例中,系统之前已加载了 Ubuntu,但我们将选择使用 Install Red Hat Enterprise Linux 7.2(64 位内核)来覆盖它。
图 5. Install Red Hat Enterprise Linux 7.2 屏幕在安装期间,将会加载 Anaconda,您现在可以看到基于字符的屏幕,可以在其中自定义 Red Hat 的安装。选择每个相应的编号,并根据需要配置操作系统的每个部分,包括:
  • 语言
  • 时区
  • 操作系统来源
  • 要安装的软件包 – 如果不更改此部分,那么只会安装裸机基础操作系统
  • 目标磁盘
  • kdump(一种崩溃转储机制)
  • 网络配置
  • 用户创建
  • 引导密码
因为这是一次基于字符的安装,所以请键入屏幕底部显示的选项编号,您可以看到针对操作系统安装的该部分的菜单。
图 6. Red Hat 安装屏幕在下面的屏幕中,我们选择了 5 个 安装目标。该程序将会扫描硬件,显示可用于放置该操作系统的磁盘。可以看到它找到了以下数据:
1) ST1000NN0033:  931.51 Gib) (sdj)
在作出选择后,这是将用来存放您的新 Red Hat 版本的地方。
图 7. 磁盘选择选择 7时,系统会执行一项类似的功能,找到所有可用于该操作系统的网络连接。请注意,这些是安装在系统中的网格上的可用端口,而不是 FSP 端口。
图 8. 网络安装配置了所有操作系统设置后,选择 “b” 以开始安装。系统将加载 Red Hat Enterprise Linux,如果以前未配置它们,它会要求您创建一个用户并设置根密码。完成上述操作后,您将拥有 Linux 登录凭证并能继续操作。
图 9. Linux 登录提示设置 x86 系统上的 IMM 来安装 RHEL现在让我们看看 x86 系统上的相同过程。我们假设系统上连接了一台显示器和键盘。
图 1 显示了您在启动 x86 系统后会看到的第一个屏幕。IMM 用于管理系统的 IP 地址、网络掩码和网关。选择 System Settings
图 10. IMM Configuration 屏幕连接到 IMM on x86选择 Integrated Management Module
图 11. IMM 系统设置(x86 系统)设置 x86 上的 IMM 的 IP 地址选择 Integrated Management Module 屏幕中的 Network Configuration
图 12. IMM 网络配置 - x86 屏幕填入 IP 地址信息(IP 地址、子网掩码和默认网关)并选择 Save Network Settings,这些设置将应用于此系统的管理接口。
图 13. IMM 网络设置在配置 IMM 后,将会运行 GRand Unified Bootloader (GRUB) 并显示图 14 中所示的屏幕。
X86 安装过程选择 Install Red Hat Enterprise Linux 7.2来安装 RHEL。
图 14. 安装 Red Hatx86 上的 Red Hat 安装主菜单安装 Red Hat 的主菜单与我们之前看到的基于 POWER8 处理器的 Anaconda 菜单非常相似。像之前所做的一样,您将需要选择和配置操作系统的每个部分。
图 15. x86 中的 Red Hat 安装从图 15 中,可以看到一个未像前面的示例中一样被选择来加载操作系统。单击 Installation Destination
磁盘选择
安装程序找到可用的磁盘后,选择安装该操作系统的驱动器。
图 16. 磁盘选择配置网络类似地,网络安装将会找到所有可用的网络端口。选择您想要配置的端口并输入详细信息,比如 IP 地址、子网掩码和网关等。
图 17. 网络配置在完成操作系统配置 / 安装后,会要求您添加一个用户并设置根密码。然后您就可以登录并开始工作了。
图 18. Red Hat 登录屏幕结束语我们希望您已经了解到,Red Hat 的安装过程在两种硬件版本上基本上是相同的。在初始安装和启动时有细微的区别,但在安装操作系统后,安装在 Power System 上的 Red Hat 版本与安装在 x86 系统上的版本完全相同。您现在可以配置存储库并加载您想要使用的任何开源应用程序!
