» 为 Linux on Power 系统开发 C/C++ 交叉编译应用程序更新
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-12-8 11:46
构建交叉编译项目现在已经创建了项目,可以开始构建它了。选择项目,右键单击并选择
Build Project
图 7. 构建项目
构建过程完成之后,交叉编译库会出现在 Project Explorer 选项卡下的
Binaries
节点中。
图 8. 构建结果
使用 QEMU 用户模式运行交叉编译项目要使用 QEMU 用户模式运行交叉编译项目,需要执行以下步骤。
选择您的项目,右键单击,然后单击
Run As → Qemu
。图 9. 使用 QEMU 运行交叉编译应用程序
由于这是您第一次尝试使用 QEMU 运行应用程序,因此需要为应用程序配置一个新的启动器。
图 10. QEMU 启动器配置
现在,需要选择应用程序。单击
Browse
,会显示 Program Selection 对话框。
图 11. 二进制选择
单击
OK
。这会自动填写所有必填字段。必填字段是 QEMU 位置和路径,这是运行应用程序所需库的存放位置。
重要提示:
如果您的应用程序依赖具体的库,则需要在运行应用程序之前处理此依赖关系。
图 12. 必填字段
要设置新库的位置,请单击 Libraries Paths 部分的
Browse
图 13. 库路径管理器
在 Libraries Paths 对话框中,可以使用选项 New Path 或 Remove 来添加或删除路径位置。
一个可选的步骤是设置 QEMU 选项。选择一个选项时,此选项的输出将包含在名为 qemu.log 的文件中,此文件显示在 Project Explorer 选项卡下。可用的选项如下图所示。
图 14. QEMU 选项
如果将鼠标指针移动到任意选项上,可以看到有关此选项的简单介绍(或工具提示)。例如,如果将鼠标指针移动到选项
int
上,可用看到如下图所示的描述。
图 15. 快速提示
配置了所有选项来运行应用程序后,单击 Run。可以在 Console 选项卡中看到输出结果。
图 16. 运行应用程序
重要提示:
如果选择了任意 QEMU 选项,则需要在运行应用程序之后更新应用程序,以便可以看到
qemu.log
