随着工业发展的快速进行,越来越多的气体被排放到了空气中,很多气体都会对人类的生活产生影响。而人们也意识到了这一点,开始对各种气体进行检测,于是越来越多的气体检测仪进入市场,这样也使得人民对于气体检测仪的选择带来了困扰。
所谓气体检测仪是一种气体泄露浓度检测的仪器仪表工具,其中包括:便携式气体检测仪、手持式气体检测仪、固定式气体检气体检测仪测仪、在线式气体检测仪等。主要利用气体传感器来检测环境中存在的气体种类,气体传感器是用来检测气体的成份和含量的传感器。一般认为,气体传感器的定义是以检测目标为分类基础的,也就是说,凡是用于检测气体成份和浓度的传感器都称作气体传感器,不管它是用物理方法,还是用化学方法。比如,检测气体流量的传感器不被看作气体传感器,但是热导式气体分析仪却属于重要的气体传感器,尽管它们有时使用大体一致的检测原理。
如今便携式气体检测仪已经被广泛的应用于各行各业中特别是对于许化工行业、燃气行业、冶金行业等行业来说气体检测是其中一项非常重要的安全程序, 因为在工业生产过程都存在刺激性气体和窒息性气体,这些气体多具有腐蚀性,经呼吸道进入人体可造成急性中毒。刺激性气体对机体的毒作用的共同特点,是对眼、呼吸道粘膜及皮肤都具有不同程度的刺激性。一般以局部损害为主,但也可引起全身反应。“三酸”蒸气既可刺激呼吸道粘膜,也可引起皮肤烧伤;长期接触低浓度酸雾,还可刺激牙齿,引起牙齿酸蚀症。氯、氨、二氧化硫、三氧化硫等水溶性大,遇到湿润部位即易引起损害作用。如吸入这些气体后,在上呼吸道粘膜溶解,直接刺激粘膜,引起上呼吸道粘膜充血、水肿、和分泌增加,产生化学性炎症反应,出现流涕、喉痒、呛咳等症状。氮氧化物、光气等水溶性小,它们通过上呼吸道粘膜时,很少引起水解作用,故粘膜刺激作用轻微;但可继续深入支气管和肺泡,逐渐与粘膜上的水分起作用,对肺组织产生较强的刺激和腐蚀作用,严重时出现肺水肿。然而窒息性气体中也存在有一氧化碳、硫化氢和氰化物等,它们进入人体后,使血液的运氧能力或组织利用氧的能力发生障碍,造成组织缺氧而引起危害。主要预防措施是加强密闭、通风,严格安全操作规章,加强宣传教育,普及急救和预防知识,做好岗前及定期体检的健康监护工作。如果生产产生能定期进行设备维护和检查监控,就能及早发现并把这种危险控制在最小的范围内.面对这些气体的监测便携式气体检测仪或称复合式气体检测仪或多种气体检测仪自然而然就成了我们一个新的选择。由于便携式气体检测仪最出色的特点是它能通过更换相应传感器模块检测多种类型的气体.即不需为每种类型的气体分别购买单独的主机,一台检测仪与不同的传感器结合使用,就能检测超过30种不同的气体或蒸汽, 传感器可以即插即用,不需再次校准.所以它具有体积小、重量轻、相应快、同时多气体浓度显示的特点。
为了更好的为客户提供系统、完整的一站式气体检测解决方案工釆网小编推荐:便携式单气体检测仪 - IQ-250!
便携式单气体检测仪 IQ-250外壳采用铝质进行包装,尺寸在58.7×76.2×55.6(mm),重量为630g(包括电池)。便携式单气体检测仪 IQ-25可测150多种有毒或可燃气体中的任何一种,工作电源采用的是4‘AA’型碱性电池,AC适配器/充电器,可选镍镉充电电池,电池寿命时长各分别为碱性电池14小时、镍镉电池8小时,其中固态传感器寿命长达10年以上,也可选电化学传感器。在监测气体时,环境工作温度在-20℃-+50℃,存储温度-20℃-+60℃,环境湿度则为0-99%RH,非连续凝露,对于气体的采样通过扩散式采样,探头软线长度约0.6米,采样数据以3位LED数字显示气体浓度,精度在±5%,分辨率为0.01ppm(0-10ppm);0.1ppm(10-100ppm);1ppm(100-1000ppm)等,报警设置为声光报警, 低/高2个报警点,监测时可由用户设定,对于低电压采用连续的声光提示,仪器发生故障时连续的声音提示,“ACTIVE”灯熄灭。 |
