Linux slab 分配器剖析(2)
Linux slab 分配器剖析(2)
其他函数slab 缓存 API 还提供了其他一些非常有用的函数。        kmem_cache_size 函数会返回这个缓存所管理的对象的大小。您也可以通过调用 kmem_cache_name 来检索给定缓存的名称(在创建缓存时定义)。缓存可以通过释放其中的空闲 slab 进行收缩。这可以通过调用         kmem_cache_shrink 实现。注意这个操作(称为回收)是由内核定期自动执行的(通过        kswapd)。
3
unsigned int kmem_cache_size( struct kmem_cache *cachep );
const char *kmem_cache_name( struct kmem_cache *cachep );
int kmem_cache_shrink( struct kmem_cache *cachep );
slab 缓存的示例用法下面的代码片断展示了创建新 slab 缓存、从缓存中分配和释放对象然后销毁缓存的过程。首先,必须要定义一个 kmem_cache 对象,然后对其进行初始化(请参看清单 1)。这个特定的缓存包含 32 字节的对象,并且是硬件缓存对齐的(由标志参数 SLAB_HWCACHE_ALIGN 定义)。
清单 1. 创建新 slab 缓存
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
static struct kmem_cache *my_cachep;
static void init_my_cache( void )
   my_cachep = kmem_cache_create(
                  "my_cache",            /* Name */
                  32,                    /* Object Size */
                  0,                     /* Alignment */
                  SLAB_HWCACHE_ALIGN,    /* Flags */
                  NULL, NULL );          /* Constructor/Deconstructor */
   return;
使用所分配的 slab  缓存,您现在可以从中分配一个对象了。清单 2 给出了一个从缓存中分配和释放对象的例子。它还展示了两个其他函数的用法。
清单 2. 分配和释放对象
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
int slab_test( void )
  void *object;
  printk( "Cache name is %s\n", kmem_cache_name( my_cachep ) );
  printk( "Cache object size is %d\n", kmem_cache_size( my_cachep ) );
  object = kmem_cache_alloc( my_cachep, GFP_KERNEL );
  if (object) {
    kmem_cache_free( my_cachep, object );
  return 0;
最后,清单 3 演示了 slab 缓存的销毁。调用者必须确保在执行销毁操作过程中,不要从缓存中分配对象。
清单 3. 销毁 slab 缓存
3
4
5
6
7
static void remove_my_cache( void )
  if (my_cachep) kmem_cache_destroy( my_cachep );
  return;
slab 的 proc 接口proc 文件系统提供了一种简单的方法来监视系统中所有活动的 slab 缓存。这个文件称为 /proc/slabinfo,它除了提供一些可以从用户空间访问的可调整参数之外,还提供了有关所有 slab 缓存的详细信息。当前版本的 slabinfo 提供了一个标题,这样输出结果就更具可读性。对于系统中的每个 slab 缓存来说,这个文件提供了对象数量、活动对象数量以及对象大小的信息(除了每个 slab 的对象和页面之外)。另外还提供了一组可调整的参数和 slab 数据。
要调优特定的 slab 缓存,可以简单地向  /proc/slabinfo 文件中以字符串的形式回转 slab 缓存名称和 3 个可调整的参数。下面的例子展示了如何增加 limit 和 batchcount 的值,而保留 shared        factor 不变(格式为 “cache name limit batchcount shared factor”):
# echo "my_cache 128 64 8" > /proc/slabinfo
limit 字段表示每个 CPU 可以缓存的对象的最大数量。        batchcount 字段是当缓存为空时转换到每个 CPU 缓存中全局缓存对象的最大数量。        shared 参数说明了对称多处理器(Symmetric MultiProcessing,SMP)系统的共享行为。
注意您必须具有超级用户的特权才能在 proc 文件系统中为 slab 缓存调优参数。
SLOB 分配器对于小型的嵌入式系统来说,存在一个 slab 模拟层,名为 SLOB。这个 slab 的替代品在小型嵌入式 Linux 系统中具有优势,但是即使它保存了 512KB 内存,依然存在碎片和难于扩展的问题。在禁用 CONFIG_SLAB 时,内核会回到这个 SLOB 分配器中。更多信息请参看 一节。
结束语slab 缓存分配器的源代码实际上是 Linux 内核中可读性较好的一部分。除了函数调用的间接性之外,源代码也非常直观,总的来说,具有很好的注释。如果您希望了解更多有关 slab 缓存分配器的内容,建议您从源代码开始,因为它是有关这种机制的最新文档。        下面的  一节提供了介绍 slab 缓存分配器的参考资料,但是不幸的是就目前的 2.6 实现来说,这些文档都已经过时了。
