» IBM Installation Toolkit:在 POWER 上加载 Linux(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-12-9 13:11
图 7. 安装向导,分区,文本和图形模式
如果未显示出所有磁盘,可单击
Reset
按钮来重新加载值。(单击
Reset
将放弃您此前对分区规划作出的所有修改。)此界面显示了关于系统的部分信息,如磁盘上剩余可用空间和磁盘的总空间。
选择希望处理的磁盘,然后使用下面的按钮来
Add
Delete
Delete All
Edit
或
Reset
Reset
按钮重置您刚刚创建的分区规划。使用
Add
按钮可在选定希望创建分区的磁盘之后创建分区,此外:
指定分区的类型:ext2、ext3、vfat、swap 或 prep。reiserfs 选项仅在选择安装 SLES 9 或 10 时出现。
以字节、KB、MB、GB 或 TB 为单位指定大小。
指定分区的挂载点。
要在创建最后一个分区时填满磁盘空间,可选中
Use all available space
复选框。
为了应用您的选择,单击
Create
。图 8 展示了图形模式下的此操作。文本模式下创建分区的界面与此类似。
图 8. 使用安装向导创建新分区
可以更改一个分区的属性,只需选定分区并单击
Edit
即可。也可以选定一个现有分区并重用它,只需编辑分区并更改其属性。如果您安装了新的 SLES 10 系统而且现有系统不是 SLES 10,现有分区的重用将失败。在这种情况下,最佳实践是删除所有现有分区,创建新分区或使用自动分区。
如果没有 PReP 分区,向导将显示一条警报。单击
Help me
修复此文本,选择您希望在其中创建 PReP 引导分区的磁盘。为缓解在 RHEL 4 或 5 中得到不良引导载入程序配置的风险,应总是为系统创建一个引导分区 (/boot)。
所需的分区包括 PReP 分区、swap 分区和一个根分区 ("/")。如果忘记创建其中的某一个,欢迎中心将显示一条错误消息,并提示您进行创建。
为系统创建分区规划后,单击
Next
现在可以配置所有网卡来使将来安装的系统能够访问私有网络或 Internet。网卡可配置为使用 DHCP,也可以手动配置。
默认情况下,所有网卡都被配置为使用 DHCP。要手动配置任何网卡,可选定希望配置的网卡,然后单击
Edit
按钮,在接下来显示的屏幕中单击
Manual
。在下一个屏幕中提供以下信息:
网卡的 IP 地址
子网掩码
网关
然后选择
Configure
确认更改;或选择
Cancel
取消操作。图 9 和 10 分别显示了自动和手动网络配置屏幕的图形与文本模式。
图 9. 向导,网络配置,文本和图形模式
图 10. 向导,手动网络配置,文本和图形模式
下一步是选择目标系统配置,如图 11 所示。
图 11. 安装向导,系统配置,文本和图形模式
在这里,可以:
选择机器附带的键盘和鼠标类型(
Input Peripherals
字段)。
为系统选择语言和时区(
Localization
字段)。如果硬件时钟被设置为本地时间而非 UTC,可选中
Set to local time
复选框。
为新安装的系统设置根密码(
System Security
字段)。
下一步是
IBM Value-add Software
选择,如图 12 所示。
图 12. 安装向导,IBM 软件包选择,文本和图形模式
在这里,可以选择可选软件包来安装,还可阅读其说明。列表中并未包含不适用于您的机器的软件包。软件包系列最初是折叠的。单击 "+" 符号可展开列表。
如果选择了一个或多个可选的 IBM 增值软件包,此时将显示包含所有选定包的许可协议汇总的屏幕,如图 13 所示。
图 13. 安装向导,IBM 软件包许可
可接受或拒绝许可。仅当接受许可时,安装才会继续。可以跟踪各链接阅读许可条款的文本。随后可使用浏览器的 “返回” 按钮来返回许可接受屏幕。
此时,安装即可开始。准备好继续之后,单击
Click here to install the system
,如图 14 所示。
图 14. 安装向导,准备安装,文本和图形模式
现在,Auto YaST 或 Anaconda 启动,系统自动安装。无需任何输入,只需更换 CD/DVD 即可。
在 SLES 安装中,安装程序要求插入第一张介质时,可以插入第一张 CD/DVD 或对应的 SLES 服务包 CD。如果选择了使用 SLES 服务包 CD 安装 SLES 9,安装程序将检测它,在必要时您需要更换 CD/DVD。
安装开始时,如果安装的是 SLES,将出现类似于图 15 上图的屏幕;如图安装的是 RHEL,则将出现图 15 中下图的屏幕。
图 15. 完成配置后,YaST(上)和 Anaconda(下)将安装软件包并设置一些服务
安装结束后,系统不会自动重新引导,您将看到欢迎中心的主页,可选择重新引导系统,选择
Utilities > Reboot System
即可,然后单击
Continue
确认操作。
安装后第一次引导的过程中,YaST 和 Anaconda 将安装您在安装向导中选择的所有 IBM 软件包,还会设置一些服务。此外,Red Hat Hardware Discovery Utility (Kudzu) 可能会报告系统中存在新硬件卡。如果是这样,请选择
Ignoring
引导过程结束时,您可作为系统的根用户登录,创建普通用户账户。此时会安装欢迎中心的镜像,可通过键入
WelcomeCenter
启动它。
结束语这篇文章详细介绍了如何使用 IBM Installation Toolkit,通过几次点击安装一个完整的 Linux 系统和一些 IBM 增值软件包。还可以使用这个工具包在之前安装的系统上安装 IBM RAS 工具、在 Power 机器上升级固件级别、在之前安装的系统上执行诊断或维护操作、浏览和搜索工具包 ISO 中包含的 Linux on POWER 文档。
