Rational Team Concert 客户端安装指南(2)
使用 Sametime:启动 Sametime 7.5.1 并安装必要的 Jazz 插件。
  • 选择 Tool>Plug-Ins>Install Plug-ins...
  • 选择 Search for new features to install 并单击 Next
  • 使用 TEAM_CONCERT_HOME/jazz/client/sametime 创建一个本地更新站点,其中 TEAM_CONCERT_HOME 表示本地文件系统上解压缩 Team Concert 下载包的位置。
  • 使用 Team Concert Update Site 作为新的更新站点的名称。
  • 确保选择所创建的更新站点并单击 Finish
  • 在随后的对话框中,选择更新站点中的所有功能并单击 Next
  • 通过接受许可证完成安装,并重新启动 Sametime 7.5.1
使用 Notes:启动 Notes 8 并安装必要的 Jazz 插件。
  • 确保 Notes  安装目录中的 plugin_customization.ini 中的属性 com.ibm.notes.branding/enable.update.ui 设置为 true。通常,该文件位于 NOTES_HOME\framework\rcp\plugin_customization.ini。如果该属性不存在,只需在现有的属性之外添加该属性。
  • 将以下插件从 Sametime 7.5.1 安装中复制到 NOTES_HOME\framework\rcp\plugins 目录:
    • com.ibm.collaboration.realtime.brokerbridge
    • com.ibm.collaboration.realtime.brokerbridge.constants
    • com.ibm.micro
  • 重新启动 Notes 8
  • 选择 File>Application>Install
  • 通过接受许可证完成安装,并重新启动 Notes 8
Sametime 7.5.1Notes 8 现在已经准备好与 Jazz 通信了。对于某些功能,例如在您输入时自动识别指向 Jazz 构件的链接,您还必须设置存储库连接。
  • 转到 Sametime 7.5.1Notes 8Jazz Repositories 首选项页面,并添加一个新的存储库连接。
  • 输入 http://localhost:9080/jazz 作为存储库路径。该存储库位置必须对应于在本指南前面创建的存储库。
  • 单击 OK 以添加该存储库连接。
现在您已成功安装了 Sametime 7.5.1Notes 8,并对其进行了配置以便与 Jazz 客户端通信。有关同步协作的一般信息,请参考 Jazz wiki。
使用以下步骤连接到某个正在运行的 Sametime 7.5.1Notes 8 应用程序:
  • 转到 Instant Messaging 首选项页面。
  • 单击 Add... 以添加一个新的 IM 帐户。选择 Sametime 7.5.1 作为服务提供者。取决于您的 Sametime 帐户,您必须输入以下设置:
    • Sametime ID:[您的 Sametime ID]
    • 选中 Start Sametime automatically 并指定 Sametime 7.5.1 可执行文件在本地文件系统上的路径。请注意,这是可选的,与 Sametime 7.5.1 通信不一定需要此设置。如果希望自动启动 Notes 8,只需指定 Notes 8 可执行文件的路径。
    • Use as default account: Yes
  • 单击 Connect 以连接到在本地运行的应用程序。
  • 该 IM 帐户现在以绿色的粗体显示,从而反映您的在线状态。您已经成功连接到了 Sametime 7.5.1Notes 8 应用程序。
在建立连接之后,就可以开始与团队成员聊天了。
  • 转到 Team Artifacts 视图,展开 My Team Areas。选择一个或多个当前在线的 Jazz 用户,并从上下文菜单中选择 Chat...。现在您已经参与了与所选 Jazz 用户的对等聊天或多方聊天。
  • 连接到 Jabber 服务器(可选)。
Jazz 具有对使用 XMPP 协议的聊天的内置支持。Jazz 支持对等聊天、与多个参与者的特别多方聊天,以及聊天室中的持久团队聊天。Jazz 能够连接到各种支持 XMPP 协议的服务器,包括流行的 Wildfire 3.x.xOpenfire 3.4.x Jabber 服务器。
有关如何安装 XMPP 服务器的信息,请参阅 Jazz Server Setup Guide。您还可以查看一下 Jazz wiki,以了解有关同步协作的一般信息。
使用以下步骤连接到某个正在运行的 Jabber XMPP 服务器:
  • 单击 Add... 以添加一个新的 IM 帐户。选择 Jabber Server 作为服务提供者。取决于服务器配置,您必须输入下面的全部或者只是其中的部分设置。Jazz 允许自动配置:
    • Server:[输入服务器 URI,或者对于本地测试服务器为 localhost]
    • Port:5222 或 5223,具体取决于服务器配置和是否要使用安全连接
    • User ID:[输入一个新的 Jabber 用户 ID,或者使用 Jabber 服务器管理员提供的某个现有用户 ID]
    • Password:[输入新的用户密码,或者使用 Jabber 服务器管理员提供的现有密码]
    • Resource:[输入可选的 XMPP 资源,例如“家庭”、“办公室”、“旅行”等等,以指示您的状态或地理位置]
    • Use this as the default account: Yes
  • 注意:如果手边有全新的 Jabber 服务器安装,您可以随心所欲地选择 Jabber 用户 ID 和初始密码。Jazz 将基于那些凭据自动创建 Jabber 帐户。如果希望连接到现有的 Jabber 服务器,可以根据需要联系管理员以获取 Jabber 用户 ID 和密码。
  • 单击 Connect 以连接到 Jabber 服务器。
  • 该 IM 帐户现在以绿色的粗体显示,从而反映您的在线状态。您已经成功连接到 Jabber 服务器。
在连接到 Jabber 服务器之后,您就可以开始与团队成员聊天了:
  • 或者,您还可以在 Team Artifacts 视图中右键单击某个已连接的项目区域,并使用 Join Team Discussion... 进入与所选项目区域或团队区域相关联的聊天室。
  • 安装 Jazz 源代码(可选)
Jazz 源代码是为对于扩展 Jazz 感兴趣的开发人员准备的。在目前的 Jazz 开发状态下,源代码未包含用于开发 Jazz 扩展的工具或技术信息。将来的里程碑中将会改变这一状况。
要安装源代码,可以按照以下步骤操作。
  • 将客户端源代码分发版本(名为 TeamConcert-Source-[build      id].zip)文件解压缩到安装 Jazz 客户端的相同位置。
  • 现在您可以使用标准的 Eclipse 导入插件机制,将 Jazz 插件导入为带有源代码文件夹的项目。
    在导入步骤之前,建议首先转到 Plug-in Development 透视图。使用菜单操作 File>Import...>Plug-in Development>Plug-ins and Fragments 导入相关 Jazz 插件。在导入向导对话框中,选择 Projects with source folders。在下一个页面上,选择您感兴趣的插件并完成向导。
问题排除下面是一些建议的问题管理技术。
  • 从空的工作区开始。
  • 客户端和服务器版本必须匹配。确保客户端和服务器分发文件的版本 ID 匹配。
