[求助]给点51通过fpga读写sram的思路
我现在想在fpga中编一个模块,实现51单片机通过它,来控制高速的ad,da,并且存到sram中,前几天编了一下,测试sram的程序,仿真时看时序图是对,但是到硬件上,就总是状态出错,所以想换个思路,特来请教各位高手。。
其实思路也就只有这些,
对ad da高速控制就不用说了。用硬件数子电路实现。
而FPGA对sram的控制可以自己写控制器,也可以用nios,从nios里面调sram的控制器。
不过sram的控制时序比较简单,可以用硬件数子电路实现。
还有你说时序实现的时候不对。你找找原因,比如使用先低频读写 等等。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
你说的我还是有点不明白,其实我们是为了九月份的比赛来准备系统,其中包括,51单片机,还有fpga板,而现在遇到的问题是高速高精的adda,都在fpga板上了(因为单片机的速度不够),所以要51给fpga一些指令如,ad的采样率,采集个数,还有sram的首地址等等,fpga在接到这些数据后就自动执行完成采集,回放等等,我的计划:在fpga中有两级控制模块。第一级:将51的四个8bit数据转换成16bit的地址和数据,然后根据译码来控制相应的器件,第二级是一个数据寄存器,来存储数据
第二级我有点思路,现在就是第一级的功能有点复杂,对于我这个verilog的初学者有点难,多特来请教一下,希望各位高手指点一二。。。
[此贴子已经被作者于2007-8-4 9:32:11编辑过]
