Nios II 和SDRAM时钟相位计算
SDRAMNios II连接的典型电路框图如下图所示。SDRAMSystem使用同一个PLL输出时钟,可以保证System ClockSDRAM Clock的相对抖动比较小。外部晶振的时钟送入PLL,然后由PLL产生两个同频的时钟一个供给Nios II系统使用,另一个供给SDRAM使用。(把PLL设置成Zero Buffer Mode可以比较方便地控制SDRAM Clock和输入时钟Extern Clock的相位关系。)Nios II系统中的SDRAM控制器和SDRAM通过双向数据线以及其它的单向控制线和SDRAM相连。
[attach]2274[/attach]
[此贴子已经被作者于2007-8-6 11:53:03编辑过]
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
好东东,以前看英文的没看明白,这回有中文的了,赞一个
实在感激不尽啊。。。
看看
zan
恩,这个在sdram的clk相位的计算中有帮助,一般在-20~-100,一般在-70左右。
good!
顶以下
up哦
找了好久了呢,这里好东西真多``~~
好东西啊,下来看看
hao
下来看看
感谢楼主
感谢LZ分享...[em57]
