利用 Chef 在 Red Hat Enterprise Linux 上自动化部署 Mariadb Galera Cluster-1
简介Chef
Chef 提供了一套自动化安装和配置软件的工具。它允许开发者以模块化的方式(cookbook)来定义软件的安装和配置流程(recipe),以及流程中的可定制参数(attribute)。当需要在特定的环境中创建软件服务时,用户指定模块名称以及相应的参数值,Chef 会负责在目标环境中执行预定义的安装和配置流程。
使用 Chef 需要安装 Chef Server 以及 Chef Development Kit(ChefDK)。Chef Server 负责保存开发者提供的软件安装和配置流程定义,并在目标机器上执行。ChefDK 则是开发者用来定义软件安装和配置流程的工具。
Mariadb Galera Cluster 是 Mariadb 提供的一种同步多主节点的集群模式。这种模式与传统的 Maraidb Replication 功能的区别主要在于:
- Galera Cluster 中的所有节点都在提供数据库服务。而 Replication 模式下只有一个主节点在提供数据库服务,其余的 Slave 节点虽然与主节点进行数据同步,但在其成为主节点之前并不提供数据库服务。
- Galera Cluster 下的数据库操作都是同步的,也就是当一个事务结束时,所有节点上都已经包含了这一事务所做的修改。换言之,在任何一个时刻,集群中每个节点上的数据都是同步的。而在传统的 Replication 模式下,主从节点的数据同步是独立于修改数据的事务,同步通常存在一定的时间延迟。
部署准备准备工作主要包括:
- 准备至少三台机器并安装 RHEL(Red Hat Enterprise Linux)操作系统。这里的机器可以是物理机也可以是虚拟机。本文所使用的 RHEL 版本为 7.0,若使用 6.x 及以下版本,所使用的命令会略有不同。可以到下载安装介质。
- 下载 Mariadb Galera Cluster 的安装介质。推荐使用 Mariadb10.1 以上的版本,因为从这一版本开始,Galera Cluster 已经被包含在 Mariadb Server 的安装介质中,而在以前的版本中则是作为独立的安装包下载的。可以从下载。
- 在一台机器上安装 Chef Server 以及 ChefDK,建议使用 Chef Server 12.6 和 ChefDK 0.14 及以上版本,安装介质可以从[url=]Chef 官网[/url]下载。
- 在 Chef Server 所在的机器上配置 yum 源以及 HTTP Server。这主要是针对在无法访问 Internet 的环境下,能利用自己设立的 yum 源方便的安装软件。HTTP Server 可以使用 RHEL 自带的 Apache HTTP Server,或其他同类软件。
自动安装流程本文所描述的自动安装流程的目标是在至少两台机器上安装 Mariadb Galera Cluster,主要包含如下几个步骤:
- 添加 Chef Server 上提供的 yum 源并安装 Mariadb。
- 开启 Cluster 节点之间的互相通信,主要是在操作系统上配置域名解析以及开放相应的防火墙端口。
- 开启 Galera Cluster。
- 修改操作系统上的 Mariadb 服务启动方式。注意虽然 Galera Cluster 里所有节点都可以同时提供数据库服务,但依照它们被加入 Cluster 的时间顺序,第一个节点的启动方式和其余节点有所不同。
详细实现首先创建一个名为 mariadb-galera-cluster 的 cookbook 和名为 test.json 的 environment 文件,如清单 1 所示。创建 cookbook 会在当前目录下生成一个同名的目录,后续定义的大部分文件都放在这个目录下。environment 文件将包含所有针对当前环境的参数值,例如当前环境下节点的 IP 地址和域名。创建完成后的目录结构如清单 2 所示。
清单 1. 创建 cookbook 和 environment1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| knife cookbook create mariadb-galera-cluster
cat environments/test.json <<EOF
"name": "test",
"description": "",
"cookbook_versions": {
"json_class": "Chef::Environment",
"chef_type": "environment",
"default_attributes": {
"override_attributes": {
EOF
清单 2. 目录结构1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
environments/
test.json
cookbooks/
mariadb-galera-cluster/
recipes/
default.rb
templates/
default/
attributes/
default.rb
安装 Mariadb利用在 Chef Server 机器上配置的 yum 源来安装 Mariadb,需要在目标机器的/etc/yum.repos.d 目录下加入相应的配置文件。将该配置文件的内容预先定义在 mariadb-galera-cluster/templates/default/chef_server.repo.erb 中,如清单 2 所示。同时,在 mariadb-galera-cluster/recipes/default.rb 中定义这一部分的安装流程,如清单 3 所示。配置好 yum 源后,即可通过 yum 命令安装预先下载好的 Mariadb 安装介质。
安装完成后,可以执行一些基本的数据库初始化任务,例如设置 root 用户的密码和权限,这些任务可以定义在一个 sql 文件中。另外也可以通过编辑/etc/my.cnf 对 Mariadb 进行一些基本的配置。全部完成后重启 Mariadb 的服务。
清单 3. templates/default/chef_server.repo.erb,定义 yum 配置1
2
3
4
5
6
| [chef_server_repo]
name=chef_server_repo
baseurl=http://chefserver:80/yum_repo
enabled=1
gpgcheck=0
sslverify=0
清单 4. recipes/default.rb,安装 Mariadb1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| template "/etc/yum.repos.d" do
source "chef_server.repo.erb"
owner 'root'
mode 0755
action :create
end
execute "Install Mariadb" do
command "yum clean metadata && yum -y install mariadb-server"
end
bash "Config database settings..." do
cwd "#{CWD}"
user "root"
group "root"
code <<-EOF
printf "\n[mysqld]\nlower_case_table_names=1" >> /etc/my.cnf
systemctl enable mariadb.service
systemctl start mariadb.service
mysql < init.sql
systemctl restart mariadb.service
EOF
end
