» 用 Sysdig 监控服务器和 Docker 容器-2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-12-19 20:26
Sysdig 的输出文件的基本操作Sysdig 语法和 tcpdump 类似,特别是保存和读取输出文件的时候。Sysdig 所有的输出都可以保存成一个文件。
写入输出文件:
# sysdig -w <output file>
例如:
# sysdig -w cyq.scap
读取记录文件
你一旦写了一个输出文件,就需要用 Sysdig 读取这个文件,这可以通过 -r 参数:
# sysdig -r output file
清单 1 是操作过程和输出界面。
清单 1. Sysdig 监控 Docker 容器的示意图
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#sysdig -r cyq.scap
1 23:44:57.964150879 0 <NA> (7) > switch next=6200(sysdig)
2 23:44:57.966700100 0 rsyslogd (358) < read res=414 data=<6>
[ 3785.473354] sysdig_probe: starting capture.<6>[ 3785.473523] sysdig_probe:
3 23:44:57.966707800 0 rsyslogd (358) > gettimeofday
4 23:44:57.966708216 0 rsyslogd (358) < gettimeofday
5 23:44:57.966717424 0 rsyslogd (358) > futex addr=13892708
op=133(FUTEX_PRIVATE_FLAG|FUTEX_WAKE_OP) val=1
6 23:44:57.966721656 0 rsyslogd (358) < futex res=1
7 23:44:57.966724081 0 rsyslogd (358) > gettimeofday
8 23:44:57.966724305 0 rsyslogd (358) < gettimeofday
9 23:44:57.966726254 0 rsyslogd (358) > gettimeofday
10 23:44:57.966726456 0 rsyslogd (358) < gettimeofday
按 ASCII 格式输出
sysdig 默认按照二进制保存文件,但你可以通过使用 -A 标记得到 ASCII 格式的输出。
# sysdig -A
例如
3
# sysdig -A > /tmp/cjhout.txt
# cat /tmp/cjhout.txt
1 22:26:15.076829633 0 <NA> (7) > switch next=11920(sysdig)
上面的例子把输出重定位到一个文本文件。如果你想保存文件并在一个没有安装 Sysdig 的系统上检查数据,就可以这样做。
Sysdig 的过滤器Sysdig 过滤器和 tcpdump 很像,Sysdig 命令也有过滤器,可以用来过滤输出,得到特定的信息 。通过过滤器(可同时应用于实时数据和记录文件)组合,以获取更多有用的输出。
过滤器遵从“类 . 字段”结构。例如:
fd.cip:客户端 IP 地址。
evt.dir:事件方向,可以是‘ > ’用于进入事件,或‘ < ’用于退出事件。
完整的过滤器列表可以通过以下命令显示:
# sysdig -l
使用过滤器例子
抓取特定的进程
你可以使用“proc.name” 过滤器去抓取特定进程的所有 Sysdig 事件。下面的例子中过滤了所有名字中包含 Docker 的进程。
# sysdig -r cyq.scap proc.name=docker
Sysdig 中的 chisel(凿子)chisel 是用 Lua 语言编写的脚本,用来分析和处理 Sysdig 产生的事件。 Sysidg 会在下列目录中查找 chisel:., ./chisels, ~/chisels 和 /usr/share/sysdig/chisels。
首先列出 Sysdig 所有可以使用的 chisel 如图 4 。
# sysdig -cl
图 4.Sysdig 的 chisel(凿子)
默认有以下类目可用,各个类目中分布有多个内建的 chisel。
CPU Usage:CPU 使用量
Errors:错误
I/O
Logs:日志
Misc:混杂
Net:网络
Performance:性能
Security:安全
System State:系统状态
如果想查看关于某个 chisel 的详细信息,可以使用 -i 选项:
要显示指定 chisel 的信息(包括详细的命令行用法),运行以下命令:
# sysdig – i [chisel 名称 ]
例如,我们可以检查“CPU”类目下关于 topprocs_cpu 凿子的信息:
# sysdig – i topprocs_cpu
你可以通过 -c 标记和指定 chisel,让 Sysdig 来运行这个 chisel。
例如:
# sysdig -c topprocs_net
带过滤器运行 chisel
运行 chisel 时候,可以使用对特定的事件使用过滤器。例如抓取一个特定进程的所有网络流量
下面这个例子显示对 sshd 进程使用 echo_fds 凿子。
# sysdig -A -c echo_fds proc.name=sshd
抓取一个特定 IP 的网络流量交换
这里使用 echo_fds chisel 和 fd.cip 过滤器 ,显示单独一个 IP 所有的网络流量。
# sysdig -A -c echo_fds fd.cip=192.168.1.11
使用 csysdigcsysdig 就是运 ncurses 库的用户界面的 sysdig 软件包,Ncurses 是一个能提供功能键定义 ( 快捷键 ), 屏幕绘制以及基于文本终端的图形互动功能的动态库。在 sysdig 软件包里还提供了一个工具 csysdig,该工具执行后,运行界面和 top 命令类似。csysdig 工作界面如图 5。
图 5.csysdig 工作界面
csysdig 使用如下快捷键:
P:暂停屏幕输出信息
Enter:进入当前突出显示的条目。
Ctrl+F:列表搜索。
F1- 帮助信息
F2- 显示视图选择器。这将让你切换到另一个视图。
F4- 使用过滤器
F5- 查看 IO 输出信息
F7 显示帮助页面当前显示的视图。
F8 打开视图的操作面板。
F9,打开列排序面板。
Q 放弃退出。
Arrows, PgUP, PgDn, Home, End:图标上下左右的移动控制。
下面看看两个例子
查看计算机上运行的容器列表及其资源使用情况 如图 6。
#csysdig -vcontainers
图 6.查看计算机上运行的容器列表及其资源使用情况
查看容器上下文的进程列表如图 7 。
#csysdig -pc
图 7. 查看容器上下文的进程列表
