其中 <ip_address>是代理系统的 IP 地址,<userid>是用于登录代理系统的凭据的用户名。
该命令提示您输入密码,用以连接到代理系统。
离线当 PurePower Integrated Manager VM 无法直接访问 Internet 且无法连接到一个能直接访问 Internet 的系统时,使用 离线模式。
图 5. 离线模式如要将推荐检索模式设置为 offline,在 PurePower Integrated Manager VM 的命令提示符窗口运行以下命令:
将 offline_flrt_query_X.Y.Z.tar.gz文件(其中 X.Y.Z 是 PurePower Manager 的版本)从 PurePower Integrated Manager VM 中的 /opt/ibm/puremgr/data 目录转移到可访问 Internet 的系统中的 /tmp 文件夹。
在可以访问 Internet 的系统上的 /tmp 文件夹中解压该文件:
tar -zxvf offline_flrt_query_1.1.0.tar.gz
在 /tmp 文件夹下创建了一个 opt目录。使用以下命令更改目录:
cd /tmp/opt/ibm/puremgr/bin
在可以访问 Internet 的系统上运行 generate_stack_definition脚本。参阅以下样例输出:
[root@my_internet_VM]# ./generate_stack_definition<br>脚本成功运行后,将会显示以下消息:<br>PurePower stack definitions file has been successfully created at <br>/tmp/stack_definitions.json.flrt<br>Successful
解读版本合规结果版本合规状态显示在 Updates and Compliance 页面上的 Version Status列中。 状态:Up To Date如果状态显示为 Up To Date,那么组件上安装的固件或软件的版本与推荐版本相同。
图 6. 版本合规状态:Up To Date状态:Update Available如果状态显示为 Update Available,那么组件上安装的固件或软件的版本与基础版本匹配,但不同于推荐版本。
图 7. 版本合规状态:Update Available状态:Update Required如果状态显示为 Update Required,那么组件上安装的固件或软件的版本不同于受支持版本(即基础版本)和推荐版本。
图 8. 版本合规状态:Update Required状态:Not Supported如果一个组件的状态显示为 Not Supported,那么 PurePower Integrated Manager 版本不支持对该组件进行版本合规检查。
图 9. 版本合规状态:Not Supported状态:Not Available如果一个组件的状态显示为 Not Available,那么 PurePower Integrated Manager 不能检索设备固件或软件的已安装版本。检查 PurePower Integrated Manager 日志,获取有关为何显示该状态的更多信息,然后解决该设备中的问题。
图 10. 版本合规状态:Not Available安装固件或软件版本
当一个组件的状态为 Update Available或 Update Required时,使用 Updates and Compliance 页面完成以下步骤,安装所需的固件或软件版本:
单击 Base Version或 Recommended Version列中的链接,将该组件的固件或软件更新为基础版本或推荐版本。Fix Central 网站显示。 备注:该功能假定您访问 PurePower Integrated Manager 用户界面所在的系统可以直接访问 Internet。Fix Central 是一个 IBM 外部可用网站,包含大部分 IBM 产品的修补程序。
下图展示一个典型的 Fix Central 页面,一个组件(这里是 PowerVC)在这里发布其修补程序。
图 11. 选择修补程序
选择您想下载的修补程序并单击 Continue。
使用您的 IBM ID 和密码进行登录。
图 12. 使用您的 IBM ID 进行身份验证
选择所需的下载选项并下载修补程序。
结束语通过使用 PurePower Integrated Manager 中的 Updates and Compliance功能,您可以评估 PurePower System 机架组件的版本合规状态。为了确保您为 PurePower System 提供了最稳定的环境,请将您的固件和软件升级为 PurePower Integrated Manager 的 Updates and Compliance页面中显示的基础级别或推荐级别。
未来展望PurePower Integrated Manager 中的 Updates and Compliance功能未来可能的改进包括自动下载和安装修补程序。这一额外功能可实现端到端的业务流程,使用户在为机架中的所有组件使用 Updates and Compliance功能时,只需执行极少的操作。
