» 使用 GDB 和 KVM 调试 Linux 内核与模块-2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-12-19 20:41
创建支持 gdb 调试的 KVM 虚拟机本节介绍如何在 Linux RedHat/CentOS 上创建 KVM 虚拟机,并配置虚机使其运行 gdbserver 以支持 gdb 调试。
如果 KVM 没有安装,首先安装 KVM 及相关软件。安装步骤如下:
KVM 需要有 CPU 的支持(Intel vmx 或 AMD svm),在安装 KVM 之前检查一下 CPU 是否提供了虚拟技术的支持:
[root@myKVM ~]# egrep '^flags.*(vmx|svm)' /proc/cpuinfo
若有显示,则说明处理器具有 VT 功能。
在主板 BIOS 中开启 CPU 的 Virtual Technolege(VT,虚化技术 );
安装 kvm 及其需要的软件包。
[root@myKVM ~]# yum install kvm kmod-kvm qemu kvm-qemu-img virt-viewer virt-manager libvirt libvirt-python python-virtinst
或
[root@myKVM ~]# yum groupinstall KVM
检查 kvm 模块是否安装,使用以下命令显示两个模块则表示安装完成:
3
4
5
[root@myKVM ~]# lsmod | grep kvm
kvm_intel 52570 0
kvm 314739 1 kvm_intel
启动 virt-manager 管理界面。
客户端:使用 VNC 连接到服务器端,因为需要用服务器的图形界面。
服务器端:启动 libvirtd 服务,并保证下次自动启动:
3
[root@myKVM ~]# service libvirtd start
Starting libvirtd daemon: [ 确定 ]
[root@myKVM ~]# chkconfig libvirtd on
接下来远程创建和管理 KVM 虚拟机。打开 Application -> System Tools -> Virtual Machine Manager 就可以装虚拟机了,功能跟 VMware 类似。
相关的命令有 virt-manager 和 virsh。
使用“virsh list”可以查看虚拟机是否已经创建,然后通过“virsh edit <vm_name>”可以修改 VM 配置。
根据本文的测试结果,domain type 必须改为 .../qemu/1.0 才能支持 gdb 调试。
<domain type='kvm' xmlns:qemu='<a href="http://libvirt.org/schemas/domain/qemu/1.0"><code>
http://libvirt.org/schemas/domain/qemu/1.0<
;/code></a>'>
然后添加下面的配置使得虚拟机支持 gdb 调试:
3
4
5
<qemu:commandline>
<qemu:arg value='-S'/>
<qemu:arg value='-gdb'/>
<qemu:arg value='tcp::1234'/>
</qemu:commandline>
如果创建好的虚拟机不能访问,可以使用 ping, brctl show, ps 等命令进行诊断,不再一一详述。
使用 gdb 调试 KVM 虚拟机的内核与模块本节介绍如何调试 KVM 虚拟机内核和模块。并说明在调试过程中如何加载模块并链接符号表。
首先将虚拟机更新至编译好的内核。可将 vmlinux , System.map, initramfs, /lib/modules/<kernel version> 这些文件拷贝至虚拟机,或者在虚拟机上重新编译内核。
然后在主机端创建一个目录,拷贝 vmlinux 文件并进入 gdb 调试:
gdb vmlinux-3.18.2
图 6. 打开 gdb
连接虚拟机:
target remote 127.0.0.1:1234
图 7. 连接虚拟机
此时虚拟机已经被中断。
下面在 load_module 添加断点并继续执行。
图 8. 添加断点并执行
在虚拟机上插入需要调试的模块:
insmod nzuta.ko
图 9. 插入模块
在宿主机上找到调用 do_init_module 的地方,添加断点并执行到此处。
图 10. 在 do_init_module 处添加断点并执行
下面是关键的部分。
打印 text section,data section 和 bss section 的名称和地址:
3
4
5
6
print mod->sect_attrs->attrs[1]->name
print mod->sect_attrs->attrs[7]->name
print mod->sect_attrs->attrs[9]->name
print /x mod->sect_attrs->attrs[1]->address
print /x mod->sect_attrs->attrs[7]->address
print /x mod->sect_attrs->attrs[9]->address
根据上面打印的地址导入编译好的内核模块(注意编译此模块需要使用与虚拟机相同的内核源码编译,也需要使用 -O1 选项):
add-symbol-file /home/dawei/nzuta/nzuta.ko <text addr> -s .data <data addr> -s .bss
<bss addr>
图 11. 导入编译好的内核模块
下面就可以在模块代码中添加断点并单步调试了:
图 12. 添加断点并单步调试
如果要退出 gdb,需要先使用 delete 命令清理所有断点,并 detach。
总结本节总结 GDB 调试 KVM 虚机内核和模块的方法,并指出其优点和不足。
使用 GDB+KVM 调试内核和模块有几个优势。一是可以进行源码级单步调试,二是对硬件环境的要求比较简单,只需要一台主机即可。 第三是当内核或模块有问题时可以快速重启虚拟机,这一点对内核模块的开发相当重要。这种方法的局限之处在于,当需要调试硬件驱动的时候,如果这种硬件还没有被 KVM 虚拟化支持,则不能调试与此硬件有关的功能,而只能调试仅与内核操作有关的代码。
