» 使用 IBM Network Advisor 监视 SAN 交换机性能-2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-12-19 20:49
配置 IBM Network Advisor执行以下步骤来配置 IBM Network Advisor。
在 Welcome 页面上,单击
Next
如果以前安装过 Network Advisor,您可复制或导入以前的设置。在此示例中,选择
No, don't copy any data and settings
选项并单击
Next
选择
SAN with SMI Agent
作为您首选的包,然后单击
Next
选择
IBM Network Advisor - 75 days Trial
作为安装类型,单击
Next
为复制操作选择
Built-in FTP / SCP / SFTP server
选项,单击
Next
为数据库管理员 (dcmadmin) 用户设置一个新密码,然后单击
Next
从
Server IP Configuration
下拉列表中选择您的服务器主机名,从
Preferred Address
下拉列表中选择地址,然后单击
Next
请注意 HTTP、HTTPS、Database、Syslog、SNMP 等的默认端口,然后单击
Next
SMI Agent 的默认端口为 5989。如果 5989 已被使用,可更改为 15989。单击
Next
指定需要的 SAN 网络大小,然后单击
Next
检查服务器配置摘要,然后单击
Next
配置完成后,SMI Agent 就会启动。单击
Finish
此安装会在桌面上为
IBM Network Advisor 12.1.5
和
Server Management Console
创建一个快捷方式。
也可使用以下命令,在 VNC 会话中启动 IBM Network Advisor。
# /opt/IBM_Network_Advisor12_1_5/bin/dcmclient
还可以使用以下命令启动 Server Management Console。
# /opt/IBM_Network_Advisor12_1_5/bin/smc
启动 IBM Network Advisor 后,将打开 SMIA Configuration Tool Log In 对话框。用户需要使用管理员凭据登录。默认值为:
User ID:
Administrator
Password:
password
在 IBM Network Advisor 中发现 SAN 交换机执行以下步骤来在 IBM Network Advisor 中发现 SAN 交换机。
启动 Server Management 控制台。
单击第一个选项
Fabric Discovery
在 Discover Fabrics 对话框中,单击
Add
添加或发现一个新交换机。
在 Add Fabric Discovery 对话框中,输入必要的细节,比如结构名称、交换机的 IP 地址,以及在交换机上授权的用户 ID 和密码。然后单击
OK
可以注意到现在已发现该交换机并成功添加。
使用 Tivoli Storage Productivity Center 监视性能 现在,我们可通过执行以下步骤,在 Tivoli Storage Productivity Center 中发现该 SAN 交换机,以监视性能。
打开 Tivoli Storage Productivity Center Web 界面。
单击
Switches
Add Switch
添加我们安装 IBM Network Advisor 所在的 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 服务器的 IP 地址。使用默认凭据访问 Network Advisor:
用户名 –
Administrator
密码 –
password
备注:使用在安装期间使用的相同端口号。
这会发现该交换机并创建一个默认探测器来监视它。
以下是一些交换机性能监视示例。
