使用 Python 在 Linux 上实现一键回归测试-1
从代码库迁出代码 ---- pexpect 的使用测试人员从代码库(例如 CVS )迁出代码的过程中,需要手动输入访问密码,而 Python 提供了 Pexpect 模块则能够将手动输入密码这一过程自动化。当然 Pexpect 也可以用来和 ssh、ftp、passwd、telnet 等命令行进行自动化交互。这里我们以 CVS 为例展示如何利用 Pexpect 从代码库迁出代码。
清单 1. 用 pexpect 迁出代码库代码
3
4
5
6
7
8
try:
chkout_cmd = 'cvs co project_code' #从代码库迁出 project_code 的内容
child = pexpect.spawn(chkout_cmd)
child.expect('password:')
child.sendline('your-password') #请替换"your-password"为真实密码
child.interact()
except:
        pass #忽略迁出代码中的错误
在清单 1 中,我们用命令"cvs co project_code"从代码库中迁出了 project_code 的内容,我们也可以用该命令来更新已经迁出的代码。只需要将命令"cvs update" 传给类 pexpect.spawn()即可,详细的实现请参考代码文件。这里 interact()函数是必须的,用来在交互的方式下控制该子进程。有时代码库中会存在目录不一致行情况,迁出代码会因报错终止,所以需要异常处理(try ... execpt)来忽略该错误。
编译代码和运行测试脚本 ---- subprocess 的使用测试人员获取最新的代码之后,就要对源码进行编译,并且运行测试用例。Python 语言提供了多种方法如 os.system()/os.popen()来执行一条命令,这里我们推荐用 subprocess 模块来创建子进程,完成代码编译和运行测试用例。因为 subprocess 支持主进程和子进程的交互,同时也支持主进程和子进程是同步执行还是异步执行。由于本文中的各个功能模块有都先后依赖关系,所以全部采用的是主进程和子进程同步模式执行。
编译代码
清单 2. 用 subprocess 编译代码
3
4
build_cmd = 'build_command_for_your_code' #请在这里配置编译命令
build_proc = subprocess.Popen(build_cmd, stdin=None, stdout=None, stderr=None, shell=True)
build_proc.wait() #等待子进程结束
    assert (0 == build_proc.returncode)
在一些系统中我们编译代码采用的是脚本文件(如 shell 脚本),那么我们仍然可以如下命令来完成代码编译工作。
清单 3. 用 subprocess 的 call 函数执行脚本文件
subprocess.call(["code_compile.sh"])
运行测试脚本
在编译完成代码之后,我们同样可以调用 subprocess.Popen 来创建子进程运行测试用例。如果测试人员的测试用例已经写成了测试例脚本,我们则可以用 subprocess.call()来执行测试例脚本文件,代码实现就不再赘述。有些系统会直接把详细日志输出到屏幕上,那么我们可以用重定向命令"2>&1"把屏幕输出写文件。
清单 4. 用重定向命令把输出写文件
ut_cmd = 'Your_unit_test_command  2>&1 > %s' %self.debug_log #debug_log 定义在__init__函数中,用来存储详细日志
测试结果存储和发布 ---- XML 解析我们的项目采用敏捷开发,为了更好的反应敏捷开发周期,我们希望存储日志的目录名不但能够指明的具体日期,同时也能反映敏捷(迭代)开发阶段,这样相关人员在查看相应目录中的日志时,能够清楚的明白日志实在在哪个迭代周期的哪一天产生的。本文使用文件 summary 作为运行测试用例后生成的汇总日志,用文件 log.txt 用来存储详细日志。如下图所示,在共享目录 SharedFiles 中存储了一些列迭代周期中的日志。
清单 5. 共享目录结构
3
4
5
6
7
8
SharedFiles
├── Sprint10-20130823121500
│   ├── log.txt
│   └── summary
├── Sprint10-20130826152715
│   ├── log.txt
│   └── summary
├── Sprint10-20130828165235
为了能够让目录名反映敏捷开发周期,我们需要自己定义一个配置文件(txt 或 xml 均可)。由于 Python 已经很好的支持了 XML 解析,并且 XML 文件作为配置也是当前的流行趋势。本文就以 XML 解析为例进行说明。本文使用的 XML 文件名是 Sprint.xml,清单 6 是该 xml 的概要内容
清单 6. Sprint.xml 文件结构
3
4
5
6
7
8
9
<sprint-schedule>
<min-sprint>10</min-sprint>
<max-sprint>20</max-sprint>
<sprint10>20130814</sprint10>
     <sprint11>20130828</sprint11>
<sprint19>20131218</sprint19>
<sprint20>20140101</sprint20>
    </sprint-schedule>
关于 xml 解析 Python 提供了多种方法。本文采用 minidom 对 xml 文件进行解析,清单 7 是相关处理代码。
清单 7. xml 解析代码
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
cur_date = time.strftime('%Y%m%d%H%M%S', time.localtime(time.time())) # 首先获取当前系统日期
xmldoc = minidom.parse(xml_file)
min_num_node = xmldoc.getElementsByTagName('min-sprint')[0]
min_num = int(min_num_node.firstChild.data) #解析出迭代开发周期的起始周期
max_num_node = xmldoc.getElementsByTagName('max-sprint')[0]
max_num = int(max_num_node.firstChild.data) #解析出迭代开发周期的终止周期
    cur_num = min_num
#遍历所有迭代周期,取出当前迭代周期的开始时间和当前的系统时间对比,从而确定当前位于哪一个迭代周期。
while cur_num <= max_num :
node_name = 'sprint' + str(cur_num)
cur_node = xmldoc.getElementsByTagName(node_name)[0]
sprint_date = cur_node.firstChild.data
if sprint_date < cur_date[0:7]:
cur_num = cur_num + 1
else:
            break
这样 cur_num 就指向了当前的迭代开发周期。然后,我们就可以根据当前日期和开发阶段创建对应的日志目录名了,最后把运行结果存储到该目录下,参见清单 8 实现。
清单 8. 日志存储代码
3
4
log_dir = self.share_dir + '/Sprint' + str(cur_num) + '-' + cur_date #share_dir 为共享目录,定义在初始化函数中
os.mkdir(log_dir)
os.system('mv %s %s' %(self.debug_fullname, log_dir)) #debug_fullname,详细日志文件名(含目录),定义在初始化函数中
    os.system('mv %s %s' %(self.sum_fullname, log_dir)) #sum_fullname,汇总日志的全路径文件名,定义在初始化函数中
关于测试结果的发布,本文并没有把测试结果以自动化的形式发送邮件,而是手动在每个开发周期结束时,群发邮件给相关人员。或者在验证失败后,通知相关的开发人员,这是由于作者所在团队项目代码提交频率不是很高。在更大型的项目中,往往需要增加自动发送邮件的功能,相关实现本文不再赘述。
