» Linux 容器的建立和简单管理-2
Linux 容器的建立和简单管理-2
look_w
233 小时
look_w
发表于 2017-12-19 21:09
Linux 容器的建立和简单管理-2
LXC 常见命令说明举例启动 LXC 虚拟计算机
# lxc-start -n cjhlxc1
确实的账号和密码都是 ubuntu 然后登录虚拟计算机见图 6
图 6.登录虚拟计算机
列出当前系统所有的容器
检查目前有哪几个容器启动(若没有任何结果,则目前都没有容器启动)
# lxc-ls
cjhlxc1 foo
使用 console 登入容器第 3 个控制台
$ lxc-console -n cjhlxc1 –t 3
说明:如果没有指定 -t N 选项,则一个没有被使用的控制台将自动选择。要退出控制台,使用快捷键 Ctrl-a q 。
停止运行一个容器
# lxc-stop -n cjhlxc1
获取一个容器的状态
# lxc-info -n ol6ctr1
把一个容器销毁
# lxc-destroy -n cjhlxc11
复制一个容器
# lxc-clone -o cjhlxc1 -n ol6ctr2
暂停或恢复一个容器
# lxc-freeze -n cjhlxc1
# lxc-unfreeze -n cjhlxc1
LXC 虚拟网络接口设置了解 LXC 内置的网络架构不管是哪套虚拟系统,只要是运作在 Linux 系统架构之内,所使用的虚拟网络都是 Linux 系统缺省的虚拟网络架构(即 TAP/TUP, Bridge)图 7 是示意图 。
图 7.LXC 虚拟网络接口示意图
图 7 这个结构中两个容器使用 Veth Bridge,因为默认情况下,LXC 的模板脚本设置网络都是基于 Veth Bridge。在这种模式下,容器从 dnsmasq 服务器获取其 IP 地址。主机允许的容器连接到网络的其余部分(使用 iptables 的 NAT 规则 ,但这些规则不允许传入的连接到容器)。
小贴士:什么是 veth
Linux container 中用到一个叫做 veth 的东西,这是一种比较新的设备,专门为 container 所建。veth 从名字上来看是 Virtual ETHernet 的缩写,它的作用很简单,就是要把从一个网络用户空间(network namespace )发出的数据包转发到另一个用户空间。veth 设备是成对的,一个是容器之中,另一个在容器之外,即在真实机器上能看到的。
除了 Veth Bridge 外,LXC 虚拟计算机还支持 Macvlan Bridge 和 Macvlan VEPA。有时我们可能需要一块物理网卡绑定多个 IP 以及多个 MAC 地址,虽然绑定多个 IP 很容易,但是这些 IP 会共享物理网卡的 MAC 地址,可能无法满足我们的设计需求,所以有了 MACVLAN 设备,其工作
MACVLAN 会根据收到包的目的 MAC 地址判断这个包需要交给哪个虚拟网卡。限于篇幅这里介绍 Macvlan Bridge 和 Macvlan VEPA,感兴趣的用户可以参考参考文献中的介绍。
与 KVM 相同 LXC 安装完成,缺省就会产生一个网络接口(包含以下功能:交换机(Switch Hub) + DHCP 服务器 + NAT + Cache DNS 服务器),网络接口名称也就是 lxcbr0,可以通过如下命令验证:
3
# brctl show
bridge name bridge id STP enabled interfaces
lxcbr0 8000.3eef2e882ac9 no vetheCYpw4
由上面的命令输出图就可以明显看到 lxcbr0 的相关信息,而这个网络接口,除了扮演交换机的功能之外,缺省也提供了 NAT 与 DHCP 的功能,简单来说就是 lxcbr0 除了提供交换机的功能之外,也提供了 DHCP 服务与 DNS 缓存服务 , 再通过 iptables 启动 NAT 的功能,由以下命令可以来证明,命令输出如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# iptables -t nat -L -n
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain INPUT (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE all -- 10.0.3.0/24 !10.0.3.0/24
DHCP 服务与 DNS 缓存服务的功能,可以通过如下命令验证
#ps aux | grep lxc
命令输出见图 8
图 8.查看 DHCP 服务与 DNS 缓存服务
修改 LXC 网络接口的方法一般我们是通过修改 lxcbr0 的设置文件的方法来实现的。通过〝ifconfig lxcbr0〞的命令,可以得知 lxcbr0 本身的 IP 地址,而由〝ps aux | grep dnsmasq〞的命令,也可以清楚看到 DHCP Server 分配的 IP 范围,因此可以知道 LXC 缺省虚拟网络预设的 IP 区段为 10.0.3.0/24,那么,这些信息,可以修改吗?当然可以,以上这些网络信息,是 LXC 缺省预设的网络设置,所以可以通过修改配置文件的方式,来修改相关信息,以符合实际应用的状况,可以利用编辑器来修改 LXC 的网络配置文件:
# vi /etc/default/lxc
清单 1./etc/default/lxc 文件内容
3
4
5
6
7
LXC_BRIDGE="lxcbr0"
LXC_ADDR="10.0.3.1"
LXC_NETMASK="255.255.255.0"
LXC_NETWORK="10.0.3.0/24"
LXC_DHCP_RANGE="10.0.3.2,10.0.3.254"
LXC_DHCP_MAX="253"
LXC_SHUTDOWN_TIMEOUT=120
用户修改后要重新启动网络服务,使用如下命令:
#service lxc-net restart
设置 LXC 使用物理网络接口相比 KVM 来说,LXC 可以直接使用物理网络接口(比如在本文中物理网卡是 eth0、eth1,笔者准备把 eth0 分配给 LXC 虚拟网络 )。首先使用“ ifconfig –a”命令查看一下,其中而 eth1 为实体计算机实际对外联机所使用的网络接口,所 eth0 ,就可以拿来设定给 LXC 虚拟计算机来使用。然后修改修改 LXC 虚拟计算机的配置文件:/var/lib/lxc/cjhlxc1/config
#vi /var/lib/lxc/cjhlxc1/config
清单 2 /var/lib/lxc/cjhlxc1/config 文件内容
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
lxc.network.type=phys
lxc.network.link=eth0
lxc.network.flags=up
lxc.utsname = cjhlxc1
#lxc.network.hwaddr = 00:16:3e:f9:ad:be #此行要注释掉#
lxc.devttydir = lxc
lxc.tty = 4
lxc.pts = 1024
lxc.rootfs = /var/lib/lxc/myt2/rootfs
lxc.mount = /var/lib/lxc/myt2/fstab
lxc.arch = amd64
lxc.cap.drop = sys_module mac_admin
lxc.pivotdir = lxc_putold
修改完成后存盘退出。简单说明一下以上参数:
lxc.network.type 指定用于容器的网络类型,包括四种类型:
empty:建立一个没有使用的网络接口
veth:容器将链接到 lxc.network.link 定义的网桥上,从而与外部通信。之前网桥必须在预先建立。
macvlan:一个 macvlan 的接口会链接到 lxc.network.link 上。
phys: lxc.network.link 指定的物理接口分配给容器。
lxc.network.flags 用于指定网络的状态,up 表示网络处于可用状态。
lxc.network.link 用于指定用于和容器接口通信的真实接口,比如一个网桥 br0 。
lxc.network.hwaddr 用于指定容器的网络接口的 mac 地址。
下面修改主机网络配置文件
#vim /etc/network/interface
注意此时配置文件是空文件,没有内容。通常可以设置为固定 IP 地址模式(见清单 3)或者通过 DHCP 服务器获取 IP 地址模式(见清单 4)
清单 3.固定 IP 地址模式
3
4
5
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
dns-nameservers 10.0.0.4
清单 4.通过 DHCP 服务器获取 IP 地址模式
3
4
5
6
7
auto lo
auto eth0
iface eth0 inet static
address 10.0.0.3
netmask 255.255.255.0
修改完成后存盘退出。然后重新启动网络服务:
#/etc/init.d/networking restart
下面启动 LXC 虚拟计算机
注意一旦 LXC 虚拟计算机启动成功,在宿主计算机上使用〝ifconfig -a〞查看主机网络接口,用户会发现此时网络接口 eth0 消失了,只有 eth1 。这是因为 eth0 已经让 LXC 虚拟计算机给使用了。然后我们使用如下命令“ lxc-console -n cjhlxc1”登录 LXC 虚拟计算机发现此时 LXC 虚拟计算机的网络接口是 eth0。然后我们可以使用 ping 命令测试一下 LXC 虚拟计算机和互联网是否联通。
总结LXC 中文名称就是 Linux 容器工具,容器可以提供轻量级的虚拟化,以便隔离进程和资源,使用 LXC 的优点就是不需要安装太多的软件包,使用过程也不会占用太多的资源,本文循序渐进地介绍在 Linux 容器的建立和管理方法以及虚拟网络接口的设置方法。
