IBM dashDB Local 从入门到精通,第 6 部分 dashDB local Windows/Mac 安装指南-1
IBM dashDB Local 是一个非常灵活的数据仓库系统,它采用业界领先的 Docker                容器技术,专门优化用来快速部署于私有云或虚拟私有云环境。dashDB Local                采用基于内存优化的、列式存储技术,并结合自动水平扩展能力,充分提高了数据仓库系统的运行效率。
dashDB Local 可以满足客户需要采用基于云的解决方案,但由于隐私及监管的要求,需要将数据保留在自己的数据中心的需求。它提供了 IBM                全托管云数据分析系统 dashDB 的灵活性及分析能力,同时允许客户自己管理及维护数据。同时,dashDB Local 采用了 IBM                通用分析引擎架构,可以帮助用户在私有云、公有云及数据仓库一体机环境之间轻松移动数据,充分满足用户的各种需求。另外,一些客户需要测试云环境数据分析能力,也可以采用                dashDB Local 部署在本地环境来进行熟悉及演练。
dashDB Local 部署在 Docker 容器中,它支持任何 Docker 所支持的操作系统。目前,dashDB Local 可以部署在                Windows、MAC 及 Linux (RHEL, Ubuntu, CentOS)。更多的信息,大家可以参考 Docker website ()。
本指南,我们主要介绍在 Windows 及 Mac 系统的安装及配置方法,有关其他平台及集群(MPP)                系统的安装及配置方法,我们会在系列指南的其他部分介绍。
Installing Docker on a Windows Machine系统要求Windows 平台需要 64 位操作系统,运行 Windows 7 或更高版本。同时,需要启用 virtualization 虚拟化功能。
针对 Windows 7,我们可以运行 Microsoft Hardware-Assisted Virtualization Detection                Tool 来检查 virtualization 虚拟化功能是否已经启用。我们可以访问网址来下载并安装该工具。运行该工具,如果                virtualization 虚拟化功能已经启用,将显示如下信息:
图 1.                    检查 virtualization 虚拟化功能是否已经启用如果 virtualization 虚拟化功能尚未启用,我们需要进入 BIOS 中进行相应设置,如 Lenovo 系统,我们可以在 BIOS 的                Security 标签下,选择"Intel Virtualization Technology"选项来启用该功能。
安装 Docker在 Windows 平台,我们需要安装 Docker Toolbox 来安装、设置 Docker 环境。
1.访问 Docker Toolbox 网站 () 下载 Docker Toolbox                for Windows 软件 DockerToolbox-1.12.0.exe
2.运行 Docker Toolbox 安装程序,如果出现 Windows 安全提示,我们需要点击"Yes"允许 Docker Inc                对机器的修改;在安装过程中,会出现 Windows 安全提示"Would you like to install this device                software" from Oracle,我们需要点击"Install"允许安装。
3.当安装完成后,在 windows 桌面会出现 Docker QuickStart Terminal、Kitematic 及 Oracle VM                VirtualBox 三个图标,其中,Docker QuickStart Terminal 是 Docker 命令行管理工具,Kitematic 是                Docker GUI 管理界面,Oracle VM VirtualBox 是虚拟机软件,如下图所示:
图 2. Docker                    程序组件4.双击"Docker QuickStart Terminal"程序运行,Docker QuickStart Terminal 会自动设置                Docker 环境,当设置完成后,terminal 会显示"$" 提示符,如下图所示:
图 3. Docker                    QuickStart Terminal 自动设置 Docker 环境备注:当提示出现时允许 Oracle VirtualBox 对机器的修改及 network traffic。
Installing Docker on a Mac MachineMac 机器必须运行 OS X 10.8 "Mountain Lion" 或更新版本,你可以在 Apple 菜单中选择"About this Mac"                查看你的版本信息。
在 Mac 平台,我们需要安装 Docker Toolbox 来安装、设置 Docker 环境。
1.访问 Docker Toolbox 网站 ()下载 Docker Toolbox                for Mac 安装程序。
2.在你的"Downloads"中查找并点击"DockerToolbox-1.12.0.pkg"文件
3.你会收到如下安全提示,请点击"Continue"按钮
图 4. 安装                    Docker Toolbox on a Mac4.安装程序将展现如下对话框,列出需要安装的组件,请点击 Continue 按钮
图 5. 选择安装组件5.安装程序将列出如下可以定制安装的选项,这里,我们采用默认安装选项
图 6. 采用默认安装选项6.点击"install" 按钮进行程序安装,当出现提示时,输入你的密码
7.安装完成后,点击"Close"按钮退出安装程序
8.你可以在你的 launch pad 中找到 Docker QuickStart Terminal、Kitematic 及 Oracle VM                VirtualBox 三个图标,其中,Docker QuickStart Terminal 是 Docker 命令行管理工具,Kitematic 是                Docker GUI 管理界面,Oracle VM VirtualBox 是虚拟机软件。
9.双击"Docker QuickStart Terminal"程序运行,Docker QuickStart Terminal 会自动设置                Docker 环境,当设置完成后,terminal 会显示"$" 提示符,如下图所示:
图 7. Docker                    QuickStart Terminal 自动设置 Docker 环境
