[推荐]USB HOST功能模块,方便你的设备读写U盘
北京先锋博创科技发展有限公司开发了一款适合于非PC机的USB HOST接口模块─MemMaster。该模块完全遵守USB1.1协议规范,可全面兼容所有遵守USB协议规范的U盘等移动存储器,具有体积小、功耗低的特性,适用于FAT12/FAT16文件系统,最大文件传输速率为300KB/S。MemMaster系统是一个完整的单片机系统,该系统通过总线方式与用户系统实现命令和数据的通信。此外MemMaster提供了非常简单的系统协议,可使用户在最快的时间内实现系统的集成,从而为各行业搭建了一个和U盘等移动存储器交互的桥梁。
BM5100 产品简介
I.        嵌入式USB-HOST解决方案,可以作为数据采集
系统的存储接口
II.        兼容标准USB协议的U盘,让您的单片机也可以
使用U盘
III.        支持FAT12/16文件系统
IV.        简捷明了的系统协议,方便用户集成作简单;
V.        增强的数据可靠性,保证数据安全
相关功能:
支持USB 1.1标准
最大写入速率达100KB/s(与测试环境有关)
最大读出速率达200KB/s(与测试环境有关)
输入电压5V
工作电流小于100mA(不包括USB移动存储器)
RS232串口波特率最大为57600bps(可调)
接口规范:
USB A插座
34 PIN 2.0间距双针(GPIO 接口)
RS232 DB9串口(最多可达2个)
电气性能:
电源:DC 5V ,100mA (无外设备)
环境规范:
运行温度:0 — 65 摄氏度
非运行温度:-20 — 65 摄氏度
相对湿度:10 — 90%@40 摄氏度,非冷凝
执行的标准:
Universal Serial Bus Specification Revision 1.1 CB
参考的安全规范及标准(相对参考):
FCC Class A, CE
[佟强 010-62967645/46-19] [www.broadmaking.com]
