大数据架构和模式,第 5 部分 对大数据问题应用解决方案模式并选择实现它的产品-1
简介本系列的 描述了针对最常见的、经常发生的大数据问题及其解决方案的原子模式和复合模式。本文将推荐可以用于架构大数据解决方案的三个解决方案模式。每个解决方案模式都使用了一个复合模式,该模式由逻辑组件构成(参见第 3 部分的介绍)。在本文末尾处,列出了产品和工具清单,它们可映射到每一个解决方案模式的组件。
解决方案模式以下各节将介绍可以用于架构大数据解决方案的三个解决方案模式。为了说明这些模式,我们将它们应用到特定的用例(例如,如何检测医疗保险欺诈),但这些模式可以用于解决其他许多业务场景。每个解决方案模式都利用了一个复合模式的优势。在下表中,列出了本文介绍的解决方案模式,以及作为其基础的复合模式。
表 1. 每个解决方案模式所使用的复合模式解决方案模式复合模式
存储和探索
专用和预测分析
可操作的分析
用例描述:保险欺诈财务欺诈对金融业的所有领域都带来了巨大的风险。在美国,保险公司每年要损失数十亿美元。在印度,仅仅是 2011 年的亏损总额就达到 3000 亿印度卢比。除了经济损失,保险公司还会失去一些业务,因为客户感到不满意。虽然许多保险监管机构已经定义了框架和流程来控制欺诈行为,但他们往往只是对欺诈做出反应,而不是采取主动措施来预防它们。传统的方法(如循环列入黑名单的客户、保险代理人和员工)并不能解决欺诈问题。
本文为大数据解决方案提出了一种解决方案模式,以本系列的第 3 部分中介绍的逻辑架构以及 第 4 部分 中介绍的复合模式为基础。
保险欺诈是为了让做出欺诈的当事人或其他关联方获得不正当或非法的好处的行为或疏忽。欺诈行为的种类包括:
- 保单持有人欺诈和索赔欺诈— 在购买和执行保险产品时对保险公司的欺诈包括提出保险索赔时的欺诈。
- 中介欺诈— 保险代理人、企业代理、中介或第三方代理人对保险公司或者保单持有人所做的欺诈。
- 内部欺诈— 保险公司的董事、经理,或其他任何人员或办公室成员对保险公司所做的欺诈。
目前的欺诈检测流程保险监管委员会已经建立了反欺诈政策,其中包括明确定义的欺诈行为监控流程、搜索潜在的欺诈指标(并发布列表)的流程,以及与执法部门协调的流程。保险公司配置了专门分析欺诈索赔的工作人员。
目前的欺诈检测流程的问题保险监管机构已明确定义了欺诈检测和缓解的流程。传统的解决方案使用的模型基于历史欺诈数据、被列入黑名单的客户和保险代理人,以及有关特定于领域的欺诈的数据。可用于检测欺诈的数据被局制于给定保险公司的 IT 系统和一些外部源。
目前的欺诈检测流程大多是手工的,只能处理有限的数据集。保险公司可能无法调查所有指标。通常很迟才检测到欺诈,而且保险公司很难对每个欺诈案例都进行适当的跟进。
目前的欺诈检测依赖于对现有欺诈案件的已知情况,所以每一种新型诈骗发生时,保险公司都不得不承担第一次的损失。最传统的方法在一个特定的数据源内工作,无法容纳不断增长的各种不同来源的数据。大数据解决方案可以帮助解决这些挑战,并在保险公司的欺诈检测中发挥重要作用。
解决方案模式:入门该解决方案模式基于存储和探索复合模式。它集中处理数据的获得并存储来自企业内部或外部的不同来源的相关数据。在图 1 所示的数据源只是一个示例;领域专家可以识别适当的数据源。
因为必须收集、存储和处理来自多个来源的大量不同数据,此业务挑战是大数据解决方案的良好候选场景。
下图显示了解决方案模式,它映射到了在 中介绍过的逻辑架构。
图 1. 入门解决方案模式图 1 使用以下数据提供者:
- 外部数据源
- 结构化数据存储
- 经过转换的结构化数据
- 实体解析
- 大数据浏览器组件
医疗保健欺诈检测所需的数据可以从不同的数据源和系统中获得,比如银行、医疗机构、社交媒体和 Internet 机构。这些数据包括来自博客、社交媒体、新闻机构、各机构的报告,以及 X 光报告等来源的非结构化数据。更多示例请参见图 1 中的数据源层。利用大数据分析,这些不同来源的信息可相互关联和组合,并且被分析(在已定义规则的帮助下),以确定欺诈的可能性。
在这种模式中,所需的外部数据是从数据供应者那里获得的,他们贡献经过预处理的非结构化数据,这些数据已被转化为结构化或半结构化数据。在经过初始预处理后,这些数据被存储在大数据存储中。下一步是找出可能的实体,并从数据生成即席报告。
实体识别是在数据中识别命名元素的任务。识别分析所需的所有实体必须都被识别出来,包括那些与其他实体没有关系的松散实体。实体识别主要由数据科学家和业务分析师执行。实体解析可以像根据数据关系和上下文识别单一实体或复杂实体一样简单。此模式使用了简单形式的实体解析组件。
您可以简单地将结构化数据转换成最适合于分析的格式,并直接存储在大数据结构化存储中。
可以在此数据上执行即席查询,以获得相关信息:
- 给定的客户、区域、保险产品、代理或审批人员在给定期间内的整体欺诈风险
- 某些代理或审批人员,或跨保险公司的客户过往的索赔检查
顾名思义,组织一般采用这种模式开始使用大数据。组织采用探索式方法,根据可用的数据评估可以生成什么样的洞察。在这个阶段,组织一般不会对高级分析技术进行投资,比如机器学习、特征提取和文本分析。
解决方案模式:获得高级业务洞察这种模式比入门模式更高级。它在索赔处理的三个阶段预测欺诈:
- 索赔已经解决。
- 索赔处理正在进行中。
- 刚刚收到索赔请求。
对于前两种情况,可以批量处理索赔,而且可以启动欺诈检测流程,它可能是常规报告流程的一部分,也可以由业务请求启动。第 3 种情况可以近实时地进行处理。索赔请求拦截器会拦截索赔请求,启动欺诈检测流程(如果指示器报告这可能是一个欺诈案件),然后通知在系统中识别的利益相关者。越早检测到欺诈,风险或损失的严重性就会越低。
图 2. 获得高级业务洞察的解决方案模式图 2 使用:
- 非结构化数据存储
- 结构化数据存储
- 经过转换的结构化数据
- 经过预处理的非结构化数据
- 实体解析
- 欺诈检测引擎
- 业务规则
- 大数据浏览器
- 对用户的警告和通知
- 索赔请求拦截器
在这个模式中,组织可以在分析之前选择对非结构化数据进行预处理。
数据被获取并按原样存储在非结构化数据存储中。然后,它被预处理成可以被分析层使用的格式。有时,预处理可能会非常复杂和费时。您可以使用机器学习技术进行文本分析,Hadoop Image Processing Framework 对于处理图像很有用。最广泛使用的技术是 JSON。经过预处理的数据随后被存储在结构化数据存储中,如 HBase。
此模式的核心组件是欺诈检测引擎,由高级分析功能构成,可以帮助预测欺诈。被明确定义并经常更新的欺诈指标有助于识别欺诈行为。下面欺诈指标可以帮助检测欺诈,并且可以使用技术来实现打击欺诈行为的系统。下面是常见欺诈指标的列表:
- 保单生效后不久进行索赔。
- 在处理索赔时发生严重核保失误。
- 被保险人在追求快速解决时具有明显的攻击性。
- 被保险人愿意接受小额赔偿,而不是记录所有损失。
- 文件的真实性值得怀疑。
- 被保险人在背后偿还贷款。
- 所产生的伤害是不可见的。
- 不存在已知伤亡的高价值索赔。
- 个人集群之间存在关系,包括保单持有人、医疗机构、联营公司、供应商与合作伙伴。
- 持牌及非持牌医疗服务提供者之间存在联系。
仅使用传统方法不足以预测诈骗。用户还需要使用社交网络分析来检测持牌及非持牌医疗服务提供者之间的联系,并检测保单持有人、医疗机构、联营公司、供应商与合作伙伴之间的关系。验证文件的真伪,并找到个人的信用评分,这是用传统方法难以完成的艰巨任务。
在分析过程中,对所有这些指标的搜索可能会在庞大数量的数据上同时发生。每一个指标都被加权。所有指标的加权总值表示预测欺诈的准确性和严重程度。
在分析完成后,可以向相关利益方发送警报和通知,并且可以生成报表,以显示分析结果。
此模式适合于需要使用大数据进行高级分析的企业,包括进行复杂的预处理,以利用先进的技术(如特征提取、实体解析、文本分析、机器学习和预测分析)可以进行分析的形式存储数据。这种模式不涉及采取任何行动或根据分析的输出提供建议。 |
