对 IBM Cognos Report Studio 中使用的 RAVE 可视化结果进行分页
简介 目的本文介绍在执行报告时,在 Cognos BI 10.2.2 Report Studio 中为 RAVE 可视化结果提供分页功能的步骤。
适用性IBM Cognos Business Intelligence 10.2.2 及更高版本。
前提条件读者应对 IBM Cognos Report Studio 10.2.2 有很好的了解。
设置 Pagination 属性Pagination 属性可用于所有内置对象,比如列表、图表和交叉表,但对于 RAVE                可视化结果,没有启用已有的属性。因此,当报告数据的剩余部分分散在多个页面上时,仅会在第一页上显示 RAVE                可视化内容,而后续页面上是一片空白。
通过本文,报告作者将了解如何为 Cognos 报告中使用的可视化内容实现分页功能。
在本例中,使用了 GO Data Warehouse (analysis) 包内 Sales and Marketing (analysis)                文件夹下的 Sales 名称空间。
备注:开始之前,必须先将可视化工具导入 Cognos 库中。如果尚未执行此操作,可从  下载 All_Visualizations.zip 包。
  • 在浏览器中,登录到 IBM Cognos BI 门户。
  • Launch 菜单中单击 Report Studio
  • 在 select a Package 窗口中,选择 GO Data Warehouse (analysis)                        package
  • 在启动画面 (splash) 窗口中,单击 Create New 并选择                        Blank 报告。单击 OK
  • 转到 Toolbox 选项卡,将 Visualization 对象拖到报告页面上。
  • 在弹出 Visualization Gallery 窗口时,从列表中选择 Bar                        Visualization,然后单击 OK。 图 1. Visualization Gallery 显示了所选列表中的条形图的可视化效果。
  • 单击 Object and Query Names 窗口中的 OK
  • 打开 Query Explorer,选择可视化查询 (Query 1)。
  • 将以下项从 Sales and Marketing (analysis) 文件夹拖动到 Data                    Items                        部分。
    3
    •   [go_data_warehouse].[Sales and Marketing (analysis)].[Sales].[Products].[Products].[Product line]
    •   [go_data_warehouse].[Sales and Marketing (analysis)].[Sales].[Time].[Time].[Year]
    •   [go_data_warehouse].[Sales and Marketing (analysis)].[Sales].[Sales fact].[Revenue]
  • 在 Page Explorer 中,选择 Page 1,单击 Data Item                        选项卡,将数据项放入可视化效果中。
    • Revenue 拖到 Size 框
    • Retailer Name 拖到 Categories 框
    • Year 拖到 Series 框
    图 2. 在报告页上显示条形图,其中填入了容器中的数据项
  • 转到 Query Explorer 并单击 Queries
  • 复制 Query1 并将它粘贴回相应部分。这将创建 Query2 作为                    Query1 的副本。
  • 双击 Query2
  • 在 Source 选项卡中,单击 [go_data_warehouse].[Sales and Marketing                        (analysis)].[Sales].[Products].[Products].[Product type]                    并拖到产品线下。 图 3. 添加了 Product Type 的 Query 2 数据项容器
  • 在 Page Explorer 中,单击 Page 1
  • 在 Data Items 选项卡中,单击 Query 2 并拖到可视化效果下。这将创建一个列表。
  • 将 Year 列移到列表的开头,然后单击 Year 标题和 Group 按钮。 图 4. 显示在左侧放置 Year 列并对其进行分组的列表
    如果现在执行此报告,我们将获得一个条形图和一个列表报告,它们看起来类似下图。 图 5. 报告输出显示了条形图和列表。
    如果单击 Page down 或 Bottom                    导航到下一页,我们只会发现列表,而条形图丢失了。要克服此问题,可以执行以下步骤。
  • Toolbox 选项卡 中,将一个 List                    拖到报告页上的可视化效果的左侧,并将 Query2 分配给它。单击 OK
  • Data Item 选项卡中,将 Revenue 从                        Query 2 拖到新列表。
  • 选择 Year 的 List Column Body 属性,将 Box                        Type 属性设置为 None,因为我们不想在报告输出中显示它。
  • 在菜单栏上,单击 Lock\Unlock 按钮解锁报告。
  • 选择该可视化效果,并将它拖到文本项 Revenue 右侧的 List。
  • 删除文本项 Revenue
  • 选择 List,转到 Pagination 属性并选中 Repeat Every                        Page 复选框。 图 6. 已为列表选择了 Pagination 属性并选择了 Repeat every page 选项
现在运行报告,您将看到在浏览页面时,可视化效果会显示在所有页面上。
