oVirt 中的存储管理更新
oVirt 中的存储管理更新
Qemu 的几种存储格式都能提供这种动态伸缩能力,如 QCOW2 格式。VDSM 使用了 Qemu 的存储缩放功能,当使用的 Storage Domain 为 Logic Volume 时间,VDSM 将会监视 Qemu 所标记的写入上限位置。当发现越界时,VDSM 将会请求 SPM 扩展 Logic Volume 大小,从而完成空间的动态增长。
图 5. VDSM 对 LV 的动态扩展使用 VDSM 创建虚拟磁盘举例   这里从 VDSM API 的角度举例说明虚拟磁盘的创建过程,用户也可以通过网页 GUI 的形式操作 Engine 完成创建的过程,Engine 最后还是会通过 VDSM API 完成最终的操作。例子语言为 Python,VDSM 提供了 vdscli 类封装 XMLRPC API 访问方法。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
spUUID = '5c84a9d2-be25-49a9-bcb2-2f0f5b9066c0'
sdUUID = 'b9c4821e-e9c0-4dd4-8393-c59b82c9cd29'
imgUUID = '87f5f391-5b83-4e7f-9072-7f50266559c3'
volUUID = 'ce73fdd0-2630-40ca-b2df-a0dd90674dec'
# 这里做为测试,直接写出了将使用的 UUID,实际环境中 UUID 由 Engine 或者用户给出
def vdsOK(d):
   print d
   if d['status']['code']:
       raise Exception(str(d))
   return d
# 此函数用来判断操作成功与否
def waitTask(s, taskid):
   while vdsOK(s.getTaskStatus(taskid))['taskStatus']['taskState'] != 'finished':
       time.sleep(3)
   vdsOK(s.clearTask(taskid))
#VDSM 的任务很多是异步的,每一个请求都是一个任务,此函数用来查询任务成功与否
def main():
   s = vdscli.connect()
   # 连接 VDSM,默认连接本地的 VDSM
   vdsOK(s.connectStorageServer(LOCALFS_DOMAIN,
   "my favorite pet", [dict(id=1, connection=path)]))
   # 连接到 VDSM 的一个 StorageServer
   vdsOK(s.createStorageDomain(LOCALFS_DOMAIN, sdUUID,
   "my local domain", path, DATA_DOMAIN, 0))
   # 创建 Storage Domain sdUUID
   vdsOK(s.createStoragePool(LOCALFS_DOMAIN, spUUID,
   "pool name", sdUUID, [sdUUID], masterVersion))
   # 以 sdUUID 为 master domain 创建 Storage Pool
   vdsOK(s.connectStoragePool(spUUID, hostID, "scsikey", sdUUID, masterVersion))
   # 连接到 Storage Pool 上
   tid = vdsOK(s.spmStart(spUUID, -1, -1, -1, 0))['uuid']
   waitTask(s, tid)
   # 启动这个 Storage Pool 上的 SPM,成功后会有一个 Node 充当 SPM
   sizeGiB = 10
   sectors_per_GB = 2097152
   size = sizeGiB * sectors_per_GB
   tid = vdsOK(s.createVolume(sdUUID, spUUID, imgUUID, size,
                      COW_FORMAT, SPARSE_VOL, LEAF_VOL,
                      volUUID, "volly",
                      BLANK_UUID, BLANK_UUID))['uuid']
   waitTask(s, tid)
   # 创建最终的 Volume,大小为 10GB,此 Volume 存在于前面创建的 Storage Domain 上。至此,
   #虚拟磁盘便准备好了,可以用此磁盘的 UUID 做为参数创建虚拟机了。
main()
VDSM 存储部分代码简介VDSM 中的存储部分代码主要在 ./vdsm/storage 下,下面简单介绍下几个重要的文件作用,读者可以参考以了解 VDSM 的具体实现方法。
Misc.py: 包含了帮助函数与工具以执行系统命令。
Hsm.py: Host Storage Manager 模块,存储管理的总体组织者,初试化和很多操作都是以此文件中的函数为入口点的。
sd.py: Storage Domain 模型。
sp.py: Storage Pool 模型。
image.py: Storage Image 模型。
volume.py: Storage Volume 模型。
dispatcher.py: 任务分配器。
task.py: 任务模型。
taskManager.py: 任务的监视与管理。
safeLease.py: 集群环境下的锁。
storage_mailbox.py: 和 SPM 进行 mailbox 通信的实现。
由于 VDSM 的开发活动比较活跃,一些概念与组织在将来可能有变化,本文的内容基于版本 v4.9.6,您可以下载源代码使用 git reset 切换到此版本进行阅读比较。
