在 IBM AIX 上构建一个双节点的 IBM GPFS 集群:GPFS 文件系统配置
接下来,可以对 GPFS 文件系统进行配置。mmcrfs 命令用于创建文件系统。我们选择了创建两个文件系统;/gpfs 和 /gpfs1。/gpfs (gpfs0) 文件系统将被配置了一个大小为 256K(默认)的 GPFS 块,并且 /gpfs1 (gpfs1) 的块大小将被配置为 1M*。两个文件系统都针对复制进行了配置 (-M2 –R2)。为 /gpfs 指定 /tmp/cg/gpfs-disk.txt 文件,并为 /gpfs1 指定 /tmp/cg/gpfs1-disk.txt。这些文件指定了在创建过程中每个文件系统使用哪些 NSD 设备。
*备注:小心地选择块大小。在已经创建 GPFS 设备后,就无法再更改这个值。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
# cat /tmp/cg/gpfs-disk.txt
nsd01:::dataAndMetadata:-1::system
nsd02:::dataAndMetadata:-1::system
nsd03:::dataAndMetadata:-1::system
# cat /tmp/cg/gpfs1-disk.txt
nsd04:::dataAndMetadata:-1::system
nsd05:::dataAndMetadata:-1::system
nsd06:::dataAndMetadata:-1::system
# mmcrfs /gpfs gpfs0 -F/tmp/cg/gpfs-disks.txt -M2 -R 2
# mmcrfs /gpfs1 gpfs1 -F/tmp/cg/gpfs1-disks.txt -M2 -R 2 –B 1M
mmlsnsd 命令显示每个文件系统的 NSD 配置。NSD 设备 1 至 3 被分配到 gpfs0,而设备 4 至 6 被分配到 gpfs1。
3
4
5
6
7
8
9
10
# mmlsnsd
File system   Disk name    NSD servers
gpfs0         nsd01        (directly attached)
gpfs0         nsd02        (directly attached)
gpfs0         nsd03        (directly attached)
gpfs1         nsd04        (directly attached)
gpfs1         nsd05        (directly attached)
gpfs1         nsd06        (directly attached)
现在,两个 GPFS 文件系统在两个节点上均可用。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
aixlpar1 :/ # df -g
Filesystem    GB blocks      Free %Used    Iused %Iused Mounted on
/dev/hd4           1.00      0.89   12%     5211     3% /
/dev/hd2           3.31      0.96   71%    53415    18% /usr
/dev/hd9var        2.00      1.70   16%     5831     2% /var
/dev/hd3           2.00      1.36   33%      177     1% /tmp
/dev/hd1           2.00      2.00    1%      219     1% /home
/proc                 -         -    -         -     -  /proc
/dev/hd10opt       1.00      0.79   21%     3693     2% /opt
/dev/local         1.00      0.97    3%      333     1% /usr/local
/dev/loglv         1.00      1.00    1%       54     1% /var/log
/dev/tsmlog        1.00      1.00    1%        7     1% /var/tsm/log
/dev/hd11admin      0.12      0.12    1%       13     1% /admin
/dev/optIBMlv      2.00      1.99    1%       17     1% /opt/IBM
/dev/gpfs1       150.00    147.69    2%     4041     3% /gpfs1
/dev/gpfs0       150.00    147.81    2%     4041     7% /gpfs
在这里,可以使用 mmdsh 命令快速检查所有节点上的文件系统状态。
3
4
5
aixlpar1 :/ # mmdsh df -g | grep gpfs
aixlpar2:/dev/gpfs0       150.00    147.81    2%     4041     7% /gpfs
aixlpar2:/dev/gpfs1       150.00    147.69    2%     4041     3% /gpfs1
aixlpar1:/dev/gpfs1       150.00    147.69    2%     4041     3% /gpfs1
aixlpar1:/dev/gpfs0       150.00    147.81    2%     4041     7% /gpfs
如果需要更详细的信息,可以使用 mmdf 命令。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
aixlpar1 :/gpfs # mmdf gpfs0 --block-size=auto
disk      disk size  failure holds    holds                 free                free
name      group metadata data        in full blocks        in fragments
Disks in storage pool: system (Maximum disk size allowed is 422 GB)
nsd01       50G       -1 yes      yes          49.27G ( 99%)          872K ( 0%)
nsd02       50G       -1 yes      yes          49.27G ( 99%)          936K ( 0%)
nsd03       50G       -1 yes      yes          49.27G ( 99%)          696K ( 0%)
(pool total) 150G                              147.8G ( 99%)        2.445M ( 0%)
(total)          150G                          147.8G ( 99%)        2.445M ( 0%)
Inode Information
Number of used inodes:            4040
Number of free inodes:           62008
Number of allocated inodes:      66048
Maximum number of inodes:        66048
aixlpar1 :/gpfs # mmdf gpfs1 --block-size=auto
Disks in storage pool: system (Maximum disk size allowed is 784 GB)
nsd04        50G       -1 yes      yes          49.55G ( 99%)        1.938M ( 00%)
nsd05        50G       -1 yes      yes          49.56G ( 99%)          992K ( 0%)
nsd06        50G       -1 yes      yes          49.56G ( 99%)        1.906M ( 00%)
(pool total) 150G                               148.7G ( 99%)        4.812M ( 00%)
(total)           150G                          148.7G ( 99%)        4.812M ( 00%)
Inode Information
Number of free inodes:          155704
Number of allocated inodes:     159744
Maximum number of inodes:       159744
