让您的 IBM Power Systems 环境达到受支持的级别
如果您有一个 IBM Power Systems 环境,那么获得足够的硬件和软件支持就很重要。这种支持不仅能够保证在系统发生故障时有回旋的余地,而且还可以让您获得新版本和错误修复,有助于防止您在一开始就遭受挫折。让正在运行的软件和固件保持最新,在需要迁移到新的硬件的时候就会变得更容易。
获得受支持的版本为了让您的 Power Systems 环境达到受支持的级别,您需要知道当前正在运行的是什么硬件和软件。每个 Power Systems 环境都是不同的:您可能有一个独立的服务器,所有资源(如处理器和内存)都分配在一个操作系统中。更常见的情况是,系统正在运行逻辑分区 (LPAR),也被称为虚拟机 (VM),并允许您对一台服务器进行分区,以便可以共享资源。
当了解在环境中使用了哪些软件和硬件之后,就可以查看  部分中的链接,决定是否需要升级到更高版本。但要注意的是,现代化的硬件和软件系统之间相互依赖性可能很高。您的基础架构中的组件可能需要一起升级,或按照某个特定的顺序进行升级。此外,本文不可能涵盖所有组件,因此,我将重点介绍 Power Systems 环境中最常见的硬件、操作系统和实用程序。
Power Systems 环境中有几个可能需要对其进行升级的关键组件。对于每一个组件,您必须了解:
  • 它的用途是什么
  • 您的版本是否受支持
  • 如何升级它
  • 升级的影响是什么
以下部分提供了一份要检查的重要事项清单。
硬件管理控制台首先我使用的是 IBM Hardware Management Console (HMC)。在只有两个或三个 LPAR 的较小型环境中,可能没有 HMC。如果没有 HMC,请跳到下一节。
HMC 是一种设备,它提供一个工具,供系统管理员规划、部署和管理 Power Systems 服务器。HMC 在基于 Intel® 工作站上作为嵌入式应用程序运行。它可以连接到 Power Systems 服务器(托管的系统),而且可用于控制和维护 LPAR。
确定 HMC 版本如果您具有通过浏览器访问 HMC 的权限,那么可以单击 Update HMC 查看版本。另一种方法是使用 Secure Shell(SSH)连接到 HMC 命令行。在那里可以运行以下命令来显示 HMC 版本:
lshmc -V
HMC 维护的影响确认您的 HMC 与您的硬件环境相兼容,并且所有先决条件都已满足。这些要求取决于您的 HMC 模型和它所管理的 Power Systems 服务器。您可能还需要采取几个步骤来升级 HMC。遵循 IBM Support Portal(请参阅 参考资料 的链接)上的文档,您可以查看所有的先决条件。
好消息是,如果满足了先决条件,则不需要完全中断就可以升级 HMC。如 IBM Power Systems HMC Implementation and Usage Guide(参阅 )中的解释,“HMC 是独立于服务器的。在 HMC 上执行维护时,服务器和所有分区都可以保持活动,使您能够轻松地将 HMC 保持在最新的维护水平”。
系统固件Power Systems 固件是在托管系统上运行的 Licensed Internal Code(许可的内部代码)的一部分。它对于管理 IBM PowerVM® 虚拟化特性至关重要。
决定系统固件版本                在 IBM AIX® LPAR 上运行以下命令确定系统固件:
lsmcode
如果您使用 HMC 来管理您的系统,那么您还可以使用 HMC 图形用户界面 (GUI) 来查看固件版本。只需选中服务器,然后单击 Updates and View System Information 即可。
系统固件包含版本级别 和服务包。版本级别 这个术语是指支持大部分新功能(比如引入新的硬件,或重要的新功能或特性)的固件。迁移到一个新的版本被称为升级。升级常常是破坏性的,意味着在 Power Systems 环境中需要停机时间,但有些服务包会在特定的固件版本中提供修复和增强。同一个主要固件版本中的固件更新安装被称为更新。如果使用 HMC 来管理您的 Power Systems 服务器,那么可以并发地执行固件更新,也就是说,在托管的系统上不需要停机时间。
对于并非由 HMC 管理的 Power Systems 服务器,固件更新以及所有的升级都是破坏性的。这意味着,托管的系统将被关闭并重新启动。
Integrated Virtualization Manager某些 Power Systems 服务器由 Integrated Virtualization Manager (IVM) 进行管理。IVM 提供了一个基于 Web 的系统管理界面,不会产生单独的 HMC 费用。IVM 使您能够通过一个 Virtual I/O Server (VIOS) 配置虚拟化 I/O 适配器。
备注:因为 IVM 本身运行了 VIOS,所以升级过程会在  中介绍。
Virtual I/O ServerVIOS 是在专用 LPAR 中运行的软件。它支持在同一托管系统中的客户端 LPAR 之间共享物理资源。
更新单 VIOS 和双 VIOS 配置在大多数 Power Systems 配置中,VIOS 起着关键的作用,因为客户端 LPAR 依赖于它实现网络连接和存储。IVM 管理的系统必须只有一个 VIOS。相比之下,HMC 管理的系统通常采用双 VIOS 配置。
更新 VIOS 要求在 VIOS 本身上停机。在单 VIOS 配置中,VIOS 上的停机表示依赖于它的客户端将失去其网络和存储连接。即使您的系统由 HMC 管理,也有可能采用了单 VIOS 配置。在双 VIOS 配置中,假如配置了全冗余,您应该每次升级一个 VIOS,而且对于客户端分区,没有停机时间。请参阅  中的链接,了解更全面的 VIOS 冗余处理。
在更新 VIOS 时,要特别注意升级版本注释。从一个 VIOS 版本到另一个版本的过程可能有所不同,并在升级过程中,您可能需要考虑一些先决条件。
升级 AIX重要的是,您的 IBM AIX LPAR 不会失去其软件支持。通过将 AIX 版本保持为最新版本,您可以利用 PowerVM 虚拟化特性的优点。如果您有需要,也可以确保自己拥有来自 IBM 的最新错误修复和服务及支持。
在同一主要版本内将 AIX 升级到最新版本被称为更新。移动到一个新的主要版本(如从 AIX 6.1 版本升级到 7.1 版本)被称为迁移。更新和迁移 AIX 有许多不同的方式。请参阅 参考资料,获得一些有价值的链接。
其他软件、应用程序和中间件在 Power Systems 环境中可以运行无数不同类型的软件。IBM 提供了二进制兼容性的保证,使得在较早版本或技术水平的 AIX 上创建的应用程序能够在更高版本或技术水平的 AIX 上以相同的方式运行,而且不需要重新编译。
如果您正计划迁移到较新的、受支持版本的 AIX 上,请与不同的软件供应商确认您的目标环境将会得到完整的支持。
结束语让您的 Power Systems 固件和软件保持最新版本,这可能是一项艰巨的任务,但当它们全部都达到受支持的级别时,请务必创建一个计划,让系统保持最新版本。让您的环境保持在支持合同可以适当覆盖的状态,许多新的特性和错误修复会让这种做法物有所值。
