» VIOS 的更新--使用 IBM Systems Director 完成 VIOS 的更新
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-8 15:33
在下面例子中,我们使用 IBM Systems Director 完成对另外一个 VIOS 的更新,使其达到最新的 VIOS 2.2.1.4 版本。
配置 System Director 把 VIOS 加入到管理环境首先,我们需要把 VIOS 添加到 IBM Systems Director 的管理环境,并且对该 VIOS 系统收集库存,可以用下面命令对 VIOS 系统收集内存。
3
4
5
6
7
8
(1) root @ vip3175: : /opt/ibm/director
# smcli collectinv -i 9.12.29.223 -p "All Inventory"
Inventory collection percentage 0%
Inventory collection percentage 4%
Inventory collection percentage 21%
Inventory collection percentage 80%
Inventory collection percentage 84%
Inventory collection percentage 87%
在系统收集库存之后,为了完成 VIOS 的更新,我们需要在
Release management -> Updates
上对
Acquire Updates
配置进行一些修改。如图 3 所示,确保 VIOS 项被选入到搜索的 Update 类型中。
图 3. 修改 Acquire Updates 配置使得检查 VIOS 相关更新
另外,尽管一般的 FP,SP,iFIX 的更新,IBM Systems Director 一般不需要用到 NIM Master,但在 VIOS 的 Migration 操作中,NIM Master 是必须的。所以在一些情况下,需要指定 NIM Master,如下图 4 所示,我们在
页面
Configure Settings
页面指定 VIOS Migration 使用的 NIM Master 信息。
图 4. 为 VIOS 更新指定 NIM Master 系统
使用 IBM Systems Director 完成 VIOS 更新上面准备工作完成之后,现在可以对 VIOS 系统进行更新了。如下图 5 所示,右键点击 VIOS 系统,选取
Release management -> Show and Install Updates
菜单,IBM Systems Director 将会自动到 上
Checking for Updates
,查询最新的更新信息。
图 5. 对 VIOS 系统执行 Show and Install Updates 任务
从
Active and Scheduled Jobs
页面,我们可以看到
任务的完成情况,从 Job Log 红框区域,我们注意到 IBM Systems Director 从网络上自动搜索到 VIOS 2.2.1.4 的更新。
图 6. 从 Check for Updates log 看到网上搜到 VIOS 2.2.1.4
同时,从
页面,可以看到可用的
Updates
,选取其中
VIOS 2.2.1.4
更新并点击
Install
按钮。
图 7. 从 Show and Install Updates 页面选取安装 VIOS 2.2.1.4
在打开的的安装向导,使用缺省的选项,注意选取
Restarts
选项使得允许在安装过程中系统自动重启。如下图 8 所示。
图 8. 从 Install Updates 向导开始安装 VIOS 2.2.1.4
在向导完成之后,IBM Systems Director 自动启动一个新的安装更新的任务,如图 9,可以在看到 Job Steps 页面看到具体的安装步骤。
图 9. 从 Job Steps 看更新 VIOS 2.2.1.4 的过程
可见,IBM Systems Director 先从 Fix Central 下载 VIOS 2.2.1.4 更新包,并把该更新包传(Staging)到待更新的 VIOS 系统中,之后开始在 VIOS 端启动安装程序开始安装更新。在安装完成之后,对 VIOS 系统重新收集库存,并更新在 IBM Systems Director 数据库中的版本信息,这样,整个安装更新任务成功完成。
上面的更新方法是一种通过 IBM Systems Director 对 VIOS 在线更新的方法,一切下载安装的工作由 IBM Systems Director 在后台自动完成。但这种方法也有使用的前提,它要求 IBM Systems Director 网络和更新发布网站 能够正常通讯。
实际上,有些数据中心,由于安全限制,可能存在 IBM Systems Director 网络和外网不能通讯的情况,这时候,就需要用户也可以手工到 上下载 VIOS 2.2.1.4 更新包,然后采取手工导入的方法进行离线更新。如下图 10 所示,在
Acquire Updates
页面,用户需要手工导入(
Import)
安装包。
图 10. 手工导入 VIOS 2.2.1.4 更新包进行 VIOS 更新
除了这一步,其他步骤和在线更新方法一样,用户可以方便的实现 VIOS 的离线更新。
需要注意的是,上面的例子是针对一个 VIOS 系统,我们实际上可以对多个 VIOS 系统进行多选,使用相同的步骤完成批量更新。
