简介本文介绍了如何使用堆栈在树上执行广度优先搜索(逐级搜索),可以使用过程分配的堆栈或者使用一个独立的堆栈数据结构。BFS 是一种优先考虑广度的树扫描方式。打印的第一个节点是根节点,随后是它的直系子节点,然后是下一级子节点。在这里,根节点位于第 1 级,它的子节点位于第 2 级。接下来打印第 3 级上的孙节点。BFS 将继续以这种方式打印,直到到达最后一级。下面的树就是一个例子。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| (a)
v
v v v v v v v
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6)
v | v --+ v ------+ v
A B C D E F G | A B C D E F G | A B C D E F G | A B C D E F G
v v v
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
这将打印为 “a 0 1 2 3 4 5 6 A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G”。
方案该问题的已知解决方案是使用一个额外队列。在遇到一个节点时,将它的子节点推送到队列中。不断上移队列以打印该节点,同时将它的所有子节点推入队列中。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
| procedure bfs(root:NODE*);
var myqueue ueue;
var node:NODE*;
BEGIN
push(myqueue,root);
while(myqueue not empty) do
begin
node=pop(myqueue);
print node;
for (all children of node) do
push(myqueue,children);
end
END
在此解决方案中,我们有一个内存问题,尤其是在树不是二叉树或它是一种平衡类型的树(节点数量呈指数级增长)时。例如,在上面的树中,第 3 级本身有 49 个节点。在此情形下,如果打印第 2 级的端节点(‘6’),那么队列将包含所有 49 个条目。现在计算第 N 级,它将包含 7^(N-1) 个节点。所以,如果一个树有 11 级,那么将有 3 亿个条目,如果每个条目有一个 4 字节地址指针,那么累积将占用 1 MB 内存。当函数是重入式的 (re-entrant) 且通过多个线程访问时,那么情况会更糟糕。
建议的解决方案 使用新解决方案,我们可以牺牲一定的时间来换取空间优势。如果发现递归式节点,那么所用的空间将仅仅取决于级数,而在平衡树中,它将为 log(n),其中 ‘n’ 是节点总数。该解决方案的伪代码如下所示。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
var target=0;
var node=root;
BEGIN
for each level in tree do
begin
printtree(node,target,0);
target=target+1;
end
END
procedure printtree(node:NODE*, target:int, level:int);
BEGIN
if(target > level) then
begin
for each children of node do
printtree(child,target,level+1);
end
else
print node;
END
在 32 位系统中,如果计算每次函数调用期间占用的堆栈大小,那么它将为 ‘参数 + 返回地址 + 当前堆栈指针 + 当前基址指针’。占用大小通常为 4*3+4+4+4=20 字节。如果总共有 11 级,占用大小将为 220 字节,比 1 MB 小得多。
工作原理 这里涉及到两个实体:一个帮助器 和一个树扫描器。在设计中,帮助器 包含一个树扫描器。
3
4
5
|Helper|<>------>|Tree Scanner|
<>--------> Aggregation
帮助器要求树扫描器打印特定级别上的所有节点。树扫描器找到每个级别上的节点,询问它们是否属于帮助器寻找的级别。如果该节点属于此特定级别,那么它会得到证实并被返回。然后打印这个特定级别上的所有节点,帮助器要求树扫描器打印下一个节点,直到到达最后一个级别。在下面的例子中,一个树帮助器要求打印第 3 级的所有节点。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
| +-->(0) +-->(A) |-->(e)
|-->(1) |-->(B)-->|-->(f)
|-->(2)-->|-->(C) |-->(h)
(a)----->| . |.
| . |-->(i)
^ | . +-->(D)------------>|-->(j)
| +-->(6)-->|-->(E) |-->(a) |-->(k)
|-->(F)-->|-->(b)
| |-->(G) |-->(c)
+-->(H)
Tree scanner checks
at first level, if
it does not match
to level number 3 it
proceeds to next level
(a)----->| . |.
| . |-->(i)
|-->(F)-->|-->(b)
^ |-->(G) |-->(c)
| +-->(H)
Tree scanner checks
at second level next
if it does not match
(a)----->| . |.
| . |-->(i)
|-->(F)-->|-->(b)
|-->(G) |-->(c)
+-->(H)
Tree scanner checks
at third level next
and it does match to
level number 3 it prints
this level nodes to next
其他优势美化输出美化能够以更轻松的方式完成。我们假设,您需要在每个子节点之间插入一个分界线 ‘-------------’,如下面的示例所示:
3
4
5
6
| a
0 1 2 3 4 5 6
D E F G
这可通过在 printtree 命令后插入 println 命令来完成。
3
4
5
6
printtree(node, target, 0);
println('-------------');
特定于级别这对打印一个特定级别(比如第 4 级)很有用。我们考虑下面这个真实例子。在公司分层结构中,将这个例子与一个树相对应,其中 CEO 位于顶级,初级工程师位于最底级。级别通常按等级分布。所以,如果高级工程师位于特定的等级(假设为等级 x),并且您需要打印所有与级别 (N+1-x)(其中 N 是最高的等级)对应的高级工程师,请查看下面的示例:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
| CEO <---BAND N
PresidentA PresidentB
VP1 VP2 VP3
SE1 SE2 SE3 <----BAND x
ENG1 ENG2 ENG3 <----BAND 1
程序代码将为:
| printtree(root,N+1-x,0);
而且,也可以直接从脚本使用此函数。 |
