IPv6 在 Systems Director 的配置和使用实战2
实例解析—实例二此实例是介绍配了单独 IPv6 的 Director Server 来管理配了单独 IPv6 的 Director 代理端。
Director Server 端 IPv6 配置在第一个实例中,IPv6 已经配置好了,这里只需要将 IPv4 的地址配成无效即可。
#mktcpip -h'netum64.urow.netfinity.com' -a'0.0.0.0' -i'en0' -A'no' -t'N/A'
#ifconfig
图 11.Director Server 纯 IPv6 配置Director Server 用户界面 IPv6 登陆首先确保用户所使用的浏览器所在的操作系统已经正确配置了 IPv6 地址。这里实例所用的是 Windows 2008。
找到 Windows 2008 里配置 IPv4 地址的网络适配器,然后配置相应的 IPv6 地址。
图 12.配置浏览器所在 Windows 2008 的 IPv6(1)图 13.配置浏览器所在 Windows 2008 的 IPv6(2)然后打开浏览器,输入含有 Director Server 的 IPv6 地址的登录地址。其中 IPv6 地址用 [] 分隔。
https://[fd55:faaf:e1ab:1b09:10:10:12:64]:8422/ibm/console
图.14然后用户就可以像登陆 IPv4 的地址一样在浏览器中使用纯 IPv6 的 Director Server
Director 公共代理程序(Common Agent)端 IPv6 配置和配置 Director Server 的纯 IPv6 一样,先配置公共代理程序(Common Agent)的 IPv6 地址,然后将 IPv4 地址配成无效地址。
同样,在实例一中已经配了 IPv6 的地址,只需将 IPv4 配置成无效地址即可。
#mktcpip -h'netsr52.srow.netfinity.com' -a'0.0.0.0' -i'en0' -A'no' -t'N/A'
总结本文主要介绍了使用双栈的 Director Server 和仅使用 IPv6 的 Director Server 以及 Director 公共代理程序(Common Agent)端的配置和应用方法。
需要注意的是 Systems Director 的 IPv6 在不同版本上对于不同的终端上的各种操作系统以及终端设备的支持是不同的。例如对于 AIX 来说,Systems Director 的 IPv6 支持 AIX 6.1 TL05 SP01 及其以后的版本。对于 HMC(Hardware Management Console),Systems Director 的 IPv6 支持 HMC V7 R7.1.0 SP2 及其以后的版本。具体 IPv6 支持部分,请查阅参考资料。
