构建基于移动终端的数据中心能源管理器--应用发布
应用的发布在完成程序开发及测试之后 , 我们要将源程序发布成可以安装至移动上使用的应用软件。现在已经有很多可以用来发布应用软件供移动用户下载安装的应用商店,但是不同的应用商店会有不同的应用上传,审核和下载流程和政策,所以在本节中我们将重点介绍将源程序导出成为可以在移动上安装运行的应用程序安装文件,而忽略应用程序在各种应用商店的发布过程,不过在此顺便推荐 Google 的官方应用商店 https://market.android.com 来发布应用。
接下来将是有关导出应用的详细过程:首先,打开 Eclipse 中的“file”菜单,选中其中的“Export”菜单项,将会弹出如下图所示的对话框。
图 6. 应用的发布 - 导出应用程序点击对话框中的“Android”选项卡,选中“Export Android Application”后点击下一步按钮。在下一步中我们必须选中想要导出的 Android 工程,如下图所示点击图中的“Browse …”按钮并浏览选中目标工程。
图 7. 应用的发布 - 选中目标工程如上图所示,我们选中了名为“MobileAEM”的工程进行导出。在接下来的步骤中,我们需要为要导出的工程创建一个 keystore 文件,以保证用户可以安装使用该应用。在下图所示的对话框中我们选中“Create new keystore”选项并通过“Browser …” 按钮选择一个保存 keystore 文件的目录,本示例选择用户桌面作为存储目录,然后在“Password”和“Confirm”框中输入一致的签名密码。我们需要记住在这一步骤中设定的密码,因为在以后继续使用该签名文件时需要输入在生成签名文件时所设置的密码。
图 8. 应用的发布 - 设置密码完成签名文件的密码设置后我们将进入下图所示的签名文件的详细设置步骤,在“Alias”文本框中输入应用的别名,我们输入了 MobileAEM 作为示例应用的别名。除了别名之外还有“Password”,“Confirm”,“Validity(years)”,“First name and Last name”等需要设置。其中“Validity(years)”用来设置签名文件的有限期限,我们将示例应用签名文件的有效期设置成了 25 年。
图 9. 应用的发布 - 详细设置在完成该步骤后,将会在用户桌面上升成一个以 .keystore 为扩展名的签名文件。
接下来我们将进入应用导出的最后一个步骤,同样通过“Browse …”按钮选择一个路径来保持导出应用安装程序文件,在本示例中依然选择用户桌面作为保存路径,在点击“Finish”按钮后,将在桌面生成一个以 .apk 为扩展名的可安装文件。
图 10. 应用的发布 - 生成 apk 文件到现在为止,我们已经完成了应用的导出。
