简介一幅图抵得上千言万语,这在描述复杂的计算机系统时尤为正确。当系统环境变得更加复杂时,用图将它们表示出来并记入文档就显得更加重要。例如,虚拟化技术有很多优点,但它们通常会让环境变得更加复杂和更难理解。Graphviz 是一个可以创建图表的灵活应用程序,可以轻松实现脚本化。本文将介绍 Graphviz DOT 语言的基础知识,并提供了一些示例脚本,以图的形式说明基于 IBM POWER 处理器的服务器的 Virtual I/O Server (VIOS) NPIV 和 VIOS VSCSI 架构。本文有助于您了解 Graphviz 应用程序的基础知识,以及如何编写自动创建图表的脚本。
获取 GraphvizGraphviz 是一个开源工具,可以运行在类似于 UNIX® 的大多数平台和 Microsoft® Windows® 之上。适用于大多数平台的二进制文件可以在 Graphviz 主页 上找到。AIX 二进制文件可以在 perzl.org 上找到。
Graphviz 应用程序中有多种工具可以生成各种类型的图表(dot、neato、circo、twopi 等)。本文将重点介绍用于生成层级图的 dot 工具。
DOT 语言基础安装 Graphviz 之后,就可以开始使用工具创建图表,第一步是创建一个 DOT 文件。该 DOT 文件是一个文本文件,描述了图表的组成元素以及它们之间的关系,以便该工具可以生成这些组成元素和它们之间的关系的图形化表示。
清单 1 了一个最基本的 DOT 文件。
清单 1. 基本的 DOT 文件 (example1.dot)1
2
3
4
5
| graph example1 {
Server1 -- Server2
Server2 -- Server3
Server3 -- Server1
清单 1 中共有三个节点(Server1、Server2 和 Server3)。-- 定义了节点之间的联系。这个使用 DOT 语言的例子说明,Server2、 Server2 连接到 Server3,而 Server3 连接到 Server1。
创建 DOT 文件后,可以运行 dot 命令来生成图表,如清单 2 中所示。–Tpng 将输出格式指定为 PNG,而 –o example1.png 指定必须将输出保存到一个名叫 example1.png 的文件中。
清单 2. 从 DOT 文件生成图像
清单 1 中 DOT 文件生成的图像如图 1 中所示。
图 1. 从 example1.dot 生成的图表第一个示例 (example1.dot) 描述了一个无向图,即用不带箭头的直线表示节点之间的联系的图。
有向图不仅能表示节点之间的联系,而且能用箭头表示节点之间流动的方向。要创建有向图,可以在 DOT 文件的第一行上指定 digraph 而非 graph,并在节点之间使用 ->,而不是 --。
清单 3 与图 2 分别显示了有向图的 DOT 文件和图。
清单 3. 有向的 DOT 文件 (example2.dot)1
2
3
4
5
| digraph example2 {
Server1 -> Server2
Server2 -> Server3
Server3 -> Server1
图 2. 从 example2.dot 生成的有向图您也可以轻松控制图中每个节点的形状、颜色和标签。具体方法是列出每个节点的名称,然后将选项放在名称后面的括号中。例如,代码行 Server1[shape=box,label="Server1\nWebServer",fillcolor="#ABACBA",style=filled] 定义了 Server1 节点应该是一个长方形,有一个 Server1\nWeb Server 标签(\n 表示一个新行),颜色设为十六进制 (hex) 颜色 #ABACBA,而且该颜色应该填充了节点。
基于前面的示例,清单 4 与图 3 显示了如何在图上定义这些额外的属性。
清单 4. 具有额外属性的图表 (example3.dot)1
2
3
4
5
6
7
8
9
| digraph example3 {
Server1 -> Server2
Server2 -> Server3
Server3 -> Server1
Server1 [shape=box, label="Server1\nWeb Server", fillcolor="#ABACBA", style=filled]
Server2 [shape=triangle, label="Server2\nApp Server", fillcolor="#DDBCBC", style=filled]
Server3 [shape=circle, label="Server3\nDatabase Server", fillcolor="#FFAA22",style=filled]
图 3. 从 example3.dot 生成的额外属性的图 编写脚本来创建 Graphviz 图表在了解了 Graphviz DOT 语言的基础知识之后,您可以开始创建脚本,从而动态创建一个 DOT 文件。这允许您动态创建始终准确且保持最新的图表。
清单 5 中的第一个示例是一个 bash shell 脚本,它连接到 Hardware Management Console (HMC),收集托管服务器和逻辑分区 (LPAR) 的相关信息,然后使用这些信息来创建 DOT 输出。
清单 5. hmc_to_dot.sh1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
| #!/bin/bash
HMC="$1"
serverlist=`ssh -q -o "BatchMode yes" $HMC lssyscfg -r sys -F "name" | sort`
echo "graph hmc_graph{"
for server in $serverlist; do
echo " \"$HMC\" -- \"$server\" "
lparlist=`ssh -q -o "BatchMode yes" $HMC lssyscfg -m $server -r lpar -F "name" | sort`
for lpar in $lparlist; do
echo " \"$server\" -- \"$lpar\" "
done
done
echo "}"
通过提供一个 HMC 服务器名称作为参数传递给脚本,便可运行此脚本。该脚本将传递的第一个参数设置为 $HMC 变量。设置 $serverlist 变量的方法是连接到 HMC 并获得该 HMC 控制的所有托管服务器的清单。在这些托管服务器上进行循环,而脚本将为每台托管服务器打印一行 "HMC" -- "server" ,这表明 Graphviz 在每台 HMC 与其托管服务器之间绘制了一条直线。此外针对每台托管服务器,脚本再次连接到 HMC 并获得该托管系统上的 LPAR 清单,然后通过它们循环打印一行 "server" -- "LPAR"。这表明 Graphviz 在每台托管服务器与其 LPAR 之间都绘制了一条直线。
此脚本要求您在运行脚本的服务器与 HMC 之间设置 Secure Shell (SSH) 密钥身份验证。
清单 6 显示了脚本的输出。
清单 6. “./hmc_to_dot.sh hmc_name” 输出1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| graph hmc_graph{
"hmc01" -- "test520"
"test520" -- "lpar2"
"test520" -- "lpar3"
"hmc01" -- "test570"
"test570" -- "aixtest01"
"test570" -- "aixtest02"
"test570" -- "aixtest03"
"hmc01" -- "test510"
"test510" -- "lpar1"
您可以轻松从脚本生成图,具体方法是运行以下命令:./hmc_to_dot.shhmc_server_name|dot-Tpng-ohmc_graph.png
这将运行脚本,该脚本会动态创建 DOT 语言,然后将这些输出传递给 dot 命令,以便让它创建一个文件名为 hmc_graph.png 的图表。图 4 显示了创建的图表。
图 4. 从 hmc_to_dot.sh 脚本创建的图表更多复杂的脚本下面两个脚本说明了使用脚本动态创建图表的一些可能性。这两个脚本均为 Perl 脚本,它们的输出均能会传递给 dot 命令,以便以生成图表。
这两个脚本要求您在运行脚本的服务器与 HMC 之间设置 SSH 密钥身份验证。这些脚本设计用于具有一台 VIOS 或两台 Virtual I/O Servers 的系统,根据您的环境,可能需要对它们进行修改。
第一个脚本从 HMC 与 Virtual I/O Servers 收集信息,动态地创建 IBM PowerVM® 环境中 NPIV 架构的图表。通过这个 NPIV 架构图表,很容易了解如何将物理的主机总线适配器 (HBA) 映射到虚拟的 HBA 与 LPAR。此脚本运行的时候使用 HMC 名称作为第一个参数,并将托管系统的名称用作第二个参数。
这类脚本可以通过 cron 每日运行,这样您就可以拥有准确且最新的自解释性图表。
清单 7. vio_npiv_info.pl – 创建 NPIV 图表1
| 下载:- <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-aix-graphviz/vio_npiv_info.pl" onmouseover="linkQueryAppend(this)">vio_npiv_info.pl</a>
图 5. 从 vio_npiv_info.pl 创建的图表最后一个示例脚本从 HMC 和 Virtual I/O Server 中收集信息,然后生成 HMC 环境中 VSCSI 适配器映射的图表。此脚本运行的时候使用 HMC 名称作为第一个参数,并将托管系统的名称用作第二个参数。
清单 8. vio_vscsi_info.pl – 创建 VSCSI 图表1
| 下载:- <a href="http://www.ibm.com/developerworks/aix/library/au-aix-graphviz/vio_vscsi_info.pl" onmouseover="linkQueryAppend(this)">vio_vscsi_info.pl</a>
图 6. 从 vio_vscsi_info.pl 创建的图表结束语由于当今的动态虚拟环境的存在,系统在不断变化,很难保持文档与图表的时效性和准确性。本文介绍了 Graphviz 的基础知识,以及如何通过编写脚本,利用 Graphviz 的强大功能来创建最新、最准确的自动化环境图表。您可以从 cron 运行这些脚本,并将图表放在 Web 服务器上,这样就可以在您需要时随时重新创建图表,并通过 Web 浏览器轻松访问它们。 |
