» 使用 Watson 和 IoT Platform 服务构建家庭助理移动应用程序(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-13 19:02
在 Bluemix 上准备 Watson 服务
从 Bluemix 目录,选择并创建以下服务。确保您保存了所有凭证。
登录到 。
单击
Catalog
单击 Services 列表下的
Watson
单击
Conversation
创建该服务后,单击
Service credentials > View credentials
并记下服务凭证名称。
单击
Create
重复这些步骤,以创建 Watson Text to Speech 和 Watson Speech to Text 服务的实例。
2
导入 Watson Conversation 服务
创建 Watson Conversation 服务实例后,单击
Launch tool
启动它。
可以单击
Create
开始创建一个新对话并定义意图、实体和对话,或者单击 Import 导入一个完整的工作区。对于本教程,我导入一个文件。
单击
Import
,选择
workspace-homeassistant.json
(包含在 “获取代码” 部分的文件中),然后单击
Import
返回到工作区,单击 3 个竖排的点组成的图标以打开菜单。选择
View details
。这会加载工作区的细节,包括工作区 ID。
复制 WORKSPACE_ID。从移动应用程序使用 Conversation 服务时需要此信息。
现在我将介绍 Conversation 服务中定义的工件。对话框很简单,因为我们更加关心各种 Bluemix 服务、移动应用程序和在 Raspberry Pi 上运行的 Node-RED 之间的集成。
Conversation 服务主要用于根据用户的消息或语音交互来推断意图。对话框用于执行对话。
对话框
说明
Start 这是对话开始对话框。 Greetings 处理来自用户的问候。 On Light 将用户命令转换为 “开灯” 意图。 Off Light 将用户命令转换为 “关灯” 意图。 Take Picture 将用户命令转换为 “拍照” 意图。 Else 这是处理所有其他情况的容器。
3
在 Bluemix 上准备 Object Storage 服务
从 Bluemix 目录,选择
Storage > Object Storage
并创建一个实例。记住选择 Free 等级。
创建 Object Storage 后,复制凭证。保存 OS_PROJECTID、OS_USERID、OS_USERNAME 和 OS_PASSWORD,从 Node-RED 和移动应用程序连接 Object Storage 时需要它们。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
"auth_url": "https://identity.open.softlayer.com",
"project": "object_storage_750f36e0_f61b_42c0_9458_0876db9f3e36",
"projectId": [OS_PROJECTID],
"region": "dallas",
"userId": [OS_USERID],
"username": [OS_USERNAME],
"password": [OS_PASSWORD],
"domainId": "508e3dcdff0a4d7eb7246a6852bdcc16",
"domainName": "1307809",
"role": "admin"
4
准备 Watson IoT Platform 服务
要准备 Watson IoT Platform 服务,需要将 Raspberry Pi 作为“设备” 并将移动应用程序作为“应用程序”连接到 IoT Platform。
将 Raspberry Pi 作为设备连接到 IoT Platform
从 Bluemix 目录,单击
Internet of Things > Internet of Things Platform
来创建 IoT Platform 服务的一个实例。
选择 Lite 计划,然后单击
Create
在 Internet of Things Platform 页面上单击
Launch
从左侧导航栏,单击
Devices
选择
Device Type
选项卡,然后单击
Create Type
创建该设备类型。
在 Create Device Type 窗口中,单击
Create device type
并指定名称和描述。保存 DEV_TYPE 名称。
单击
Next
,直到您的设备类型创建完成。
再次单击左侧导航栏中的
Devices
,然后单击
Add device
在
Add Device
窗口中,从
Choose Device Type
下拉列表中选择您的设备并单击
Next
在
Add Device > Define Info
窗口中,指定设备 ID 和序列号(在 Node-RED 中用于建立连接)。将要使用的 DEV_ID 保存在 Node-RED Credentials 配置中。
接受其他字段的默认值,然后单击
Next
,直到已添加该设备。此时将会显示一个身份验证令牌。将要使用的 ORG_ID、DEV_ID 和 AUTH_TOKEN 保存在 Node-RED Credentials 配置中。
也可以从这个 developerWorks 诀窍中获取更多。
将移动应用程序连接到 IoT Platform
从左侧导航栏,单击
Apps
转到 Apps 页面。
单击
Generate API Key
为您的移动应用程序生成一个 API 密钥。
在 Generate API Key 窗口中,选择
Standard Application
作为 API 角色,保存 API_KEY 和 APP_AUTH_TOKEN 供以后在移动应用程序中使用。单击
Generate
