» 使用 Watson 和 IoT Platform 服务构建家庭助理移动应用程序(7)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-13 19:08
实用程序函数最后,同样在 UIExt.swift 文件中,添加以下函数:
send() 函数播放一段声音,将发送的消息附加到消息数组中,调用 finishSendingMessage() 函数,然后调用 conversationRequestResponse() 函数来处理与 Watson Conversation 服务的交互。
3
4
5
6
7
8
func send(_ text: String) {
setAudioPortToSpeaker()
JSQSystemSoundPlayer.jsq_playMessageSentSound()
let message = JSQMessage(senderId: self.senderId, senderDisplayName: self.senderDisplayName, date: Date(), text: text)
self.messages.append(message!)
self.finishSendingMessage(animated: true)
self.conversationRequestResponse(text)
firstMessage() 函数返回第一条不是来自同一个发送者的消息,以便在文本气泡顶部指示发送者。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
func firstMessage(at: IndexPath) -> JSQMessage! {
let message = self.messages[at.item]
if message.senderId == self.senderId {
return nil
if at.item - 1 > 0 {
let previousMessage = self.messages[at.item-1]
if previousMessage.senderId == message.senderId {
return nil
return message
didReceiveConversationResponse() 函数在 Watson Conversation 返回响应时调用。该函数播放一段声音,将消息附加到消息数组,并将响应分派给 Watson Text to Speech 服务来合成句子。最后,它会调用 finishReceiveMessage() 函数。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
func didReceiveConversationResponse(_ response: [String]) {
let sentence = re,sponse.joined(separator: " ")
if sentence == "" { return }
JSQSystemSoundPlayer.jsq_playMessageReceivedSound()
let message = JSQMessage(senderId: "Home Assistant", senderDisplayName: "Home Assistant", date: Date(), text: sentence)
DispatchQueue.main.async {
// text-to-speech synthesize
self.ttsSynthesize(sentence)
self.reloadMessagesView()
self.finishReceivingMessage(animated: true)
参阅 文件查看完整的实现(包含在 “获取代码” 部分中的文件中)。
连接 Watson 服务现在是时候实现与 Watson 服务的连接了。
准备 Watson SDK
安装 。必须使用 Carthage 完成此任务,而安装 Carthage 的一种方法是使用 (MacOS 的一个包管理器)。
安装 Homebrew。
/usr/bin/ruby -e "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install
安装 Carthage。
brew update
brew install carthage
在项目文件夹中创建一个 Cartfile 并添加下面这行代码。
github "https://github.com/watson-developer-cloud/swift-sdk"
安装 Swift SDK 框架。
carthage update --platform iOS
如果获得类似下面这样的错误:
Module compiled with Swift 3.1 cannot be imported in Swift 3.0.2
则使用此命令重新编译二进制文件:
carthage update --platform iOS --no-use-binaries
导航到
General > Linked Frameworks > Libraries
,以便将 Swift SDK 框架添加到项目中。单击 + 图标。
单击
Add Other
并导航到 Carthage/Build/iOS 文件夹。选择以下框架:TextToSpeechV1.framework、SpeechToTextV1.framework、ConversationV1.framework 和 RestKit.framework。
点击查看大图
完成后,您应该已添加以下框架。
将这些框架复制到您的应用程序中,以便可在运行时访问它们。转到
Build Phases
选项卡,单击 + 图标,然后选择
New Run Script Phase
在 Run Script 中,指定:
/usr/local/bin/carthage copy-frameworks
单击 + 图标指定以下输入文件。
3
4
$(SRCROOT)/Carthage/Build/iOS/TextToSpeechV1.framework
$(SRCROOT)/Carthage/Build/iOS/SpeechToTextV1.framework
$(SRCROOT)/Carthage/Build/iOS/ConversationV1.framework
$(SRCROOT)/Carthage/Build/iOS/RestKit.framew
最后,在 Info.plist 文件中输入以下行,作为连接到 Watson IoT Platform 的源代码。
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
<key>NSExceptionDomains</key>
<dict>
<key>watsonplatform.net</key>
<dict>
<key>NSTemporaryExceptionRequiresForwardSecrecy</key>
<false/>
<key>NSIncludesSubdomains</key>
<true/>
<key>NSTemporaryExceptionAllowsInsecureHTTPLoads</key>
<true/>
<key>NSTemporaryExceptionMinimumTLSVersion</key>
<string>TLSv1.0</string>
</dict>
</dict>
</dict>
