使用 Watson 和 IoT Platform 服务构建家庭助理移动应用程序(9)
初始化
  • 在 AppDelegate.swift 文件中声明一个全局变量,因为 MQTT 连接必须在应用程序级别上进行处理,而不是在视图级别上。使用主机名、端口和客户端 ID 初始化          MQTT            客户端。
    let mqttClient = CocoaMQTT(clientID: Credentials.WatsonIOTClientID,
    host: Credentials.WatsonIOTHost, port: UInt16(Credentials.WatsonIOTPort))
    • host name:[ORG_ID].messaging.internetofthings.ibmcloud.com
    • port:1883
    • client ID:a:[ORG_ID]:[API_KEY]
  • 创建一个名为 MqttExt.swift 的文件,以包含连接 Watson IoT Platform 服务的代码。为 ViewController          声明一个扩展并实现            CocoaMQTTDelegate。
    extension ViewController : CocoaMQTTDelegate {
  • 将用户名初始化为 [API_KEY],将密码初始化为            [AUTH_TOKEN],并将它自己设置为代理。
    3
    4
    mqttClient.username = Credentials.WatsonIOTUsername
    mqttClient.password = Credentials.WatsonIOTPassword
    mqttClient.keepAlive = 60
    mqttClient.delegate = self
  • 在应用程序激活时建立连接。
    3
    func applicationDidBecomeActive(_ application: UIApplication) {
        mqttClient.connect()
  • 在应用程序进入后台时断开连接。
    3
    func applicationDidEnterBackground(_ application: UIApplication) {
        mqttClient.disconnect()
实现 MQTT 回调
  • 实现下面的回调来接收连接成功事件。连接后,调用该回调来订阅该事件主题,主题的格式为            iot-2/type/[DEV_TYPE]/id/[DEV_ID]/evt/+/fmt/json,其中 +            是通配符。
    3
    func mqtt(_ mqtt: CocoaMQTT, didConnect host: String, port: Int) {
        mqttClient.subscribe(eventTopic)
  • 实现 didReceiveMessage() 回调函数来处理来自设备的事件。如果该函数从相机收到一个状态,则从 Object Storage          服务下载该照片。否则,如果该函数从 light            收到一个状态,则向对话附加一条消息。
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    32
    func mqtt(_ mqtt: CocoaMQTT, didReceiveMessage message: CocoaMQTTMessage, id: UInt16) {
        var json : JSON = JSON.null
        if let message = message.string {
          json = JSON.init(parseJSON: message)
        } else {
          return  // do nothing
        let cameraTopic = "iot-2/type/\(Credentials.DevType)/id/\(Credentials.DevId)/evt/camera/fmt/json"
        let lightTopic = "iot-2/type/\(Credentials.DevType)/id/\(Credentials.DevId)/evt/light/fmt/json"
        switch message.topic {
        case cameraTopic:
          //ObjectStorage
          if let objectname = json["d"]["objectname"].string {
            if let containername = json["d"]["containername"].string {
              self.downloadPictureFromObjectStorage(containername: containername, objectname: objectname)
        case lightTopic:
          if let status = json["d"]["status"].string {
            switch status {
            case "on":
              self.didReceiveConversationResponse(["Light is on"])
            case "off":
              self.didReceiveConversationResponse(["Light is off"])
            default:
              break
        default:
          break
向设备发送命令实现此函数来向设备发送命令。主题的格式为            iot-2/type/[DEV_TYPE]/id/[DEV_ID]/cmd/[light|camera]/fmt/json。
3
4
5
6
7
8
func sendToDevice(_ command: Command, subtopic: String) {
    if let json = command.toJSON() {
      let topic = "iot-2/type/\(Credentials.DevType)/id/\(Credentials.DevId)/cmd/\(subtopic)/fmt/json"
      let message = CocoaMQTTMessage(topic: topic, string: json)
      print("publish message \(json)")
      mqttClient.publish(message)
