» 探索一种适合 Maximo 的互联资产的架构(5)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-13 19:28
配置 Maximo 和 Maximo Asset Health Insights,以便与 Watson IoT Platform 和我们的 IoT 传感器相连
将所有设备和传感器都连接到 Watson IoT Platform 后,需要与 Maximo 管理员合作在 Watson IoT Platform 与 Maximo 之间配置一个连接(或集成)。
因为 Maximo 在 WebSphere Application Server 上运行,所以需要将 WebSphere Application Server 配置为信任 Watson IoT Platform 和 Cloudant。 在 WebSphere Application Server 中,需要为它们中的每一个都生成证书。遵循 进行操作,并使用本教程前面的凭证。
在 Maximo 中,需要将(您在本教程前面保存的)Cloudant 凭证添加到 Maximo 端点。在这里,可在 Maximo End Points 上完成此步骤,也可以跳过它,以后在 Maximo 工作空间中配置它,两种做法会获得相同的结果。
找到记录 IOTHISTCLOUD。打开其属性。
对于 URL、Username 和 Password 属性,请粘贴您在本文档前面创建的引号中找到的文本。
在 Bucketsize 字段中,确保指定了 “MONTH”。该值控制了 Maximo 创建新数据库的频率。
对于 Database name 字段,请确保名称为 “default”。
登录到 Maximo 工作空间。传统的 Maximo URL 是 http://<YourDomainName>/maximo,而新工作空间的 URL 是 http://<YourDomainName>/maximo-x。这个新 URL 也将被 Maximo Asset Health Insights 使用用于 Maximo Workspace。
登录到 Workspace 环境 (maximo-x)。
在 Configure Integration 页面中的 IoT Connection 下,单击
Test Connection
。然后单击
Next
如果连接失败,请检查您的 Internet 连接。另外,请确保您生成了 WebSphere Application Server 证书。最后,检查 systemsout.log 文件来查看更详细的错误消息。
检查您的 Cloudant 配置的细节(在前面的一个步骤中指定),然后单击
Next
在下面的屏幕中,已从您的 IoT 平台读取了您在 Watson IoT Platform 中配置的设备类型。选择您想在 Maximo 中使用的传感器。例如,我们需要选择 NodeMCU,然后单击
Register as Asset
(或 Register as Location)。如果您获得了多个条目,可以继续将您拥有的任何设备类型分配给
Asset
或
Location type
仪表。完成后,单击 ‘Next’。
最后,需要在 Map Data Schemas 屏幕上将我们的 IoT 设备连接到 Maximo 仪表。对于 NodeMCU 电路板,请单击铅笔图标。然后单击
Add Mapping
。接着单击
Select Meter
在 Add Meter Mapping 对话框中,检查并更新仪表、属性、数据集合和数据同步的值。确保您的 Historian 在数据集合中以相同的时间间隔运行。下面的屏幕中有一个针对 ‘Rules’ 的部分。它适合更高级的用户,这不属于本文的讨论范围。您可以定义条件。例如,仅在该值超过 25 时导入数据。请访问下面的链接了解更多技术细节:。完成后,请单击
Done
我们定义了 Maximo 仪表(例如 “TEMP-C”)与您在 Arduino 程序中使用的命名约定 (Temperature) 之间的转换关系。在前面使用的源代码中,我们添加了 Temperature 和 Humidity。所以,您需要重复第 11 和 12 步,在我们的草图中为 Humidity 读数注册一个仪表。
