» 探索一种适合 Maximo 的互联资产的架构(6)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-13 19:29
将 IoT 读数映射到您的资产
目前为止,我们将 Maximo 中的一个仪表类型定义为来自 Watson IoT Platform 的读数类型。在下一步中,您需要与 Maximo 管理员合作,将特定传感器链接到 Maximo 中的特定资产。
从 Maximo Workcenter 屏幕右上角的菜单中,单击
Associate Devices
因为您已将 TEMP-C 映射到 Temperature,所以只需链接 Sensor ID,Maximo 就会知道要对传入的传感器数据使用哪个元素。使用
Device Type
下拉列表选择要使用的正确类型,比如我们的示例中的 NodeMCU。
使用
Device ID
下拉列表选择您之前在草图中创建的传感器 ID。这会唯一地将 Watson IoT Platform 中的一个传感器链接到 Maximo 安装中的一个资产。
您只会看到尚未关联的仪表和资产。建立映射并
保存
映射后,它们将从此视图中消失,但仍可以在 Manage Assets 选项卡中查看它们。
10
检查结果
传感器连接到 Watson IoT Platform 并映射到 Maximo 中的资产后,您可以与 Maximo 管理员合作查看 Maximo 中的仪表读数。
如果想要删除或更新旧仪表读数,可以与 Maximo 管理员合作删除 cron 任务的计时器,更新 cron 任务的计时器,并酌情重新运行 cron 任务。
等待 cron 任务运行。通过以下步骤之一检查仪表读数:
在 Asset 应用程序中,单击
Manage Meter Readings
在浏览器中打开 Maximo Workcenter (。登录,然后选择您添加的任何资产。
选择
Meter Readings
在最初打开该资产的仪表读数时,只会看到一些绿点,它们表示 Maximo 测量点。
在 10 - 15 秒内(近似值,具体取决于网速),Maximo 会从 Cloudant 数据库获取更长的历史记录(最长达 1 个月),并在同一个图表中描绘这些值。
要放大视图,可在图表上任何地方单击并按住鼠标按钮,向侧边拖动光标,然后释放鼠标按钮。
如果水平和垂直缩放,还可以放大图表的特定部分。
结束语在本教程中,学习了如何配置传感器,将传感器数据链接到 Watson IoT Platform,以及将它链接到运行 Maximo Asset Health Insights 的 Maximo 中。对于如何在您的环境中实现此用例,您是否有些想法?欢迎发表对本文的任何想法、问题或评论。
