利用物联网 (IoT)-2
利用物联网 (IoT)-2
新的和不同的流程所有这些事物和所有这些数据(依赖于各种连接方法)都要求在 IoT 解决方案中采用新的和不同的流程:
  • 围绕农场飞行的无人机如何改变当前的耕种方法?谁将分析图像并确定合适的灌溉战略?如果耕种无人机中的图像处理功能被链接到一个智慧灌溉系统,作物调查与作物浇水之间的链接可变得自动化。
  • 举例而言,一项工业资产启用了遥测的预测性维护,意味着将服务操作模型从计划性访问改变为远程服务,仅在万不得已的情况下采用现场服务。
  • 互联车辆的无线更新模型如何与当前提供服务的经销商模型相联系?来自车辆接口或移动销售点系统的付款方式如何改变当前的结账实践?
  • 通过实时位置服务将在线购物体验扩展到了店内体验,需要在线和实体店之间存在一种不同的协调水平。通过无人机或通过自主车辆投递包裹,如何改变在线购物的动态?
将新流程结合在一起面临的挑战之一将是,连接没有能力处理新现象(比如通过飞机或无需睡觉的驾驶员投递)的遗留系统,至少在数字变革完成之前是如此。因为 IoT                技术的变化节奏不会是均衡的,所以反思流程也意味着考虑全局方法所面临的约束。
交易……无处不在互联事物的出现带来了使用更大量额外的设备接口作为交易 点的潜力。因此,支付接口可能会转移。
在线购物仍会存在。浏览、搜索和获取优秀商品的容易性,已使在线购物成为了主导性的购物模式。全渠道商务集成了在线、移动和店内零售购买,正变得更加流行。使用数字钱包、应用程序或设备来通过移动设备进行支付正被逐步采用,平板电脑也正被用作销售点系统。使用                NFC 的无接触支付具有巨大的潜力。举例而言,Apple Pay 现在正被许多美国零售商采用,而且这一数量将不断增长。
但除了零售,IoT                还可引入更新的交易模型。例如,在重新建立遥测链接后和在运行资产诊断时,可通过电子方式支付资产修理费用。所以,基于使用的计费模式依靠遥测数据来捕获使用数据。此过程有潜力用于新的资产即服务模型。新的保险模型可使用车内遥测信息,基于假设行为来动态更改保险成本。但是,这种交易辅助能力必须平衡隐私需求。
安全性安全性 显然是 IoT 的一个重要条件,而且它贯穿技术堆栈的所有层面,从应用中的访问控制一直到设备中的嵌入式安全性。IoT                中与关键基础架构的链接使安全性成为了一个重要的关注点。像恶意地改变一辆有乘客的互联汽车的路线,欺骗智慧家庭系统以进入室内,使用无人机贩毒,或者甚至改变自主车辆中一批宝贵货物的运送路线等场景,在互联世界中都有可能发生。
芯片制造商正开始提供嵌入式 IoT 安全性,比如实现传输层安全                (TLS)。设备本身必须通过固件层和物理层的安全性来防干扰。还有用于实现安全身份验证和访问控制的设备身份服务,它们定义了允许谁操作某台机器。
在连接端,网络必须是安全的,它必须加密来自设备的通信。从设备收集的数据必须收到牢固地保护,必须经历用户想要的隐私控制。当然,要考虑各种加密算法。访问设备的应用程序将拥有自己的一组控制功能和权限。这些会思考的设备提供了推理安全破坏并采取合适的操作的能力,进而提供新的安全模型。
云计算正在演变……一种新业务模型正在出现借助物联网,云计算正在演变为一种智慧分布式网络,其中包含可自主操作的可寻址端点。它已从文档或网站的网络转变为计算节点或智慧设备的网络。新网页是一台会思考的计算机,它可以潜在地采用某种问答方式响应并执行操作。
搜索、浏览、爬网和索引(都是我们目前知道的在线模型)将具有新的意义。我们可提供利用了这个智慧网络的真正威力的新的创新性业务模型。IoT                重新连接企业网络并更改业务模型:资产转换为服务,操作变成实时操作,而且体验是可移植的。借助为云提供了新边缘的会思考的节点,以及与新的交易能力和安全模型相结合的更丰富的新数据格式,创新潜力无限。
开始使用 IoT 的 4 步方法那么,您如何开始开发您的 IoT 解决方案?下面这个 4 步方法将帮助您入门。
  • 发现阶段
  • 原型设计阶段
  • 现场试验阶段
  • 转型阶段
第 1 步:发现阶段首先,您需要研究您公司的关键业务将由 IoT                辅助还是受其影响。借助您公司的业务和技术部门的联合工作,询问大量问题,比如什么最重要和什么需要连接,从而揭示您公司或开发团队可能存在的基本功能的空白。
第 2 步:原型设计阶段接下来,为您的想法设计原型。例如,如果您当前的资产启用了遥测,可能发生什么?一个原型可帮助测试资产设计、需要的智慧模型类型、连接,以及新的必要安全特性。保持原型设计阶段简短而且可迭代。不熟悉                IoT 的开发人员可试验简单、廉价的工具包(比如 Raspberry Pi 和                Arduino)来快速熟悉新模式。这种类型的原型设计为发现流程提供了补充,能让您为在现场进行逼真的试验做好准备。原型旨在帮助您学习,所以特定方面的失败与另一方面的成功同样有参考价值。
第 3 步:现场试验阶段接下来,在现场的真实业务条件下测试您的 IoT                解决方案。现场试验阶段的长度取决于寻找的数据类型、业务变更性质、竞争对手的速度、技术选择和监管环境。像原型设计一样,这种现场试验是发现流程的扩展的一种操作,但这一次是在真实条件下。例如,公司能否真正在任何地方处理交易?因为现场试验的目标是将该原型转换为业务战略,所以现场试验阶段对提供真实的洞察至关重要。所提及的有关原型设计的所有注意事项也适用于这里,而且可以设计多个试验来捕获机会的不同方面。
第 4 步:转型阶段最后,有了来自现场试验阶段的洞察,现在,您就可以使用您的 IoT                解决方案执行业务转型了。劳动力的业务就绪性、资产管理、运营、客户接洽、法律结构和分析等不同方面,将在此阶段中经历详细审查和更改。
结束语本文介绍了企业和开发人员在为物联网创建应用程序或解决方案时需要考虑的 7 个关键概念,以及应用这一战略的 4 步方法。
