» 针对 Android Wear 应用程序的 Bluemix IoT 实时仪表板-4
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-13 21:40
创建实时仪表板创建一个 API 秘钥打开 IoT Fundation Dashboar,选择“Access”和“API Key”,然后生成一个新的 API 秘钥。
将秘钥和身份验证令牌保存在一个文件中。
创建 Internet of Things Real-Time Insights 服务打开 IBM Bluemix dashboard,然后打开 Catalog 并选择“IoT Real-Time Insights”。
单击“USE”按钮。
添加一个数据源单击“Add a data source”按钮,单击“Add New data source”,然后键入 IoT Fundation 组织令牌和 API 秘钥/身份验证令牌。
验证,选择“Devices”和“Browse Devices”,然后就会看到您的 IoT 设备。
创建消息模式选择“Manage Schemas”,然后选择“Add new message schema”。键入一个名称并链接一个新的数据源。选择 IoT Hear Rate 数据源和“Wear”类型,然后进行验证。
添加新的数据点。
验证。
创建规则选择“Analytics”,然后选择“Add new rule”,键入名称和描述。
添加一个条件。
通过单击来编辑条件“Heart Rate greater than 120 b/m”。
验证,通过单击来编辑动作“Send an email to …”并进行验证,然后您必须激活该规则。
创建仪表板选择“Dashboards”和“Browse Dashboards”,然后选择“Add new Dashboard”,键入仪表板名称并进行验证。
选择仪表板并添加以下组件:
1) 一个 Text 组件
2) 一个带有心率线的 Chart 组件
3) 一个映射到 myWatch 的 Device 组件
4) 一个带有警告组件的 Filtered Devices 组件
5) 一个用于设备组件的 Alert 组件
结果:
现在,在启动 Android Wear 应用程序时,就可以在 Chart 组件和 Device 组件中看到实时心率值。如果心率大于 120,就会收到警报电子邮件,并在 Alert 组件中查看具体情况。
