在 IBM Watson IoT Platform Analytics Real-Time Insights 中执行操作-1
简介IBM® Watson IoT Real-Time Insights 使您能够在来自 IoT 设备的实时数据上执行分析,获得它们的健康状况和您的总体操作状态的洞察。IBM® Watson    IoT Real-Time Insights 连接到 来获得实时设备数据反馈。传入的数据通过一个虚拟数据模型进行解释,可以使用来自资产管理系统的资产主数据来扩充它。
此外,可以对实时流数据应用用户定义的规则,识别需要注意的一些条件。操作引擎允许您为检测到的条件定义自动响应,比如发送电子邮件,触发一个 IFTTT 秘诀,执行 Node-RED    工作流或使用 webhook 连接到各种 Web 服务。最后,实时数据也会显示在一个可配置的仪表板上,提供您的 IoT 设备的位置、数据、指标和警报的概览视图。
您将在本文中学到什么?在本文中,您将学习如何为您在  中创建的规则创建操作。
对于在 IBM Bluemix 中创建 IoT Real-Time Insights 服务以及在 IoT Real-Time Insights 中创建规则,可以参阅以下文章。
IoT Real-Time    Insights 中的操作IBM Watson IoT Platform Analytics Real-Time Insights    中的操作可用于做许多事情,比如向服务人员发送消息,创建设备服务请求,创建工作订单,等等。
IBM Watson IoT Platform Analytics Real-Time Insights 中支持的操作包括:
  • IFTTT
  • 发送电子邮件
  • Webhook
  • Node-RED
在以下各小节中,我们将详细介绍如何配置每个操作。
IFTTTIFTTT 用于自动化所有一切,从您最喜爱的应用程序到网站,再到启用了应用程序的附件。IFTTT 拥有触发器和操作。触发器用于触发操作。
IoT Real-Time Insights 中的 IFTTT 操作用于在触发规则时触发 IFTTT 秘诀。IFTTT 操作使用了 IFTTT 上的 。
在本教程中,您将学习如何集成 IoT Real-Time Insight 与 IFTTT。以便在 IoT Real-Time Insights 中调用一条规则时,在服务人员的     Evernote 中创建一个 To-Do
在 IFTTT 中配置 Maker Channel 并在 IFTTT 中创建一个秘诀
  • 访问
  • 单击 Connect
  • 现在,将会连接您的 Maker Channel。复制生成的 Key。本教程的后面部分将会使用它。
  • 接下来,单击 Receive a web request。我们将创建一个新的 IFTTT 秘诀。单击 Create a new      Recipe
  • Choose Trigger Channel中搜索 “Maker”。选择      Maker
  • 单击“Receive a web request”。
  • 输入事件名称“rti-trigger”。
  • 选择 That。现在选择 Choose Action Channel
  • 在本教程中,我们将使用 Evernote Action Channel 为来自 IoT Realtime Insights 的每个触发器创建新的     ToDo。
  • 搜索“Evernote”并选择 Evernote
  • 选择 Append a to-do to note
  • 输入操作的标题和 To-Do 的内容。
  • 可以使用您从 RTI 传递的事件名称和 3 个值。
  • “Value1”是从 RTI 传递的值。我们将在下一小节中配置该值。
  • 单击 Create App
  • 检查该秘诀并单击 Create Recipe。
配置 IoT Real Time Insights
  • 在 IoT Real-Time Insights 仪表板上,单击 Analytics,然后单击 Actions     选项卡。
  • 单击 Add new action
  • Type 下拉列表中,选择 IFTTT
  • 填入操作名称描述
  • 输入您在“在 IFTTT 中配置 Maker Channel”的第 3 步中创建 Maker Channel 时生成的     Key
  • 输入您在“在 IFTTT 中配置 Maker Channel”的第 7 步中创建的事件“rti-trigger”
  • 可以将 3 个值从 RTI 传递到 IFTTT Maker Channel。在本教程中,我们将使用 Value1     来传递触发了该操作的设备事件消息。有关变量替换(比如消息)的更多信息,请参阅下面的小节。
现在,在 IoT Real Time Insights 中调用规则时,就会触发 IFTTT 中的 Maker Channel,后者会在服务人员的 Evernote 中创建    To-Do。
备注
可以使用变量替换在值 1-3 中动态地包含设备数据。
值 1-3 中:
  • {{timestamp}} 是来自消息的时间戳。
  • {{tenantId}} 是 Real-Time Insights 服务的 ID。
  • {{deviceId}} 是设备的 ID。
  • {{ruleName}} 是包含该操作的规则的名称。
  • {{ruleDescription}} 是包含该操作的规则的描述。
  • {{ruleCondition}} 是触发该操作的规则条件。
  • {{message}} 是包含触发该规则的数据点值的原始设备消息。
在这一步中,我们成功地在 IoT Real-Time Insights 中配置了 IFTTT 操作。下一步将详细介绍如何设置电子邮件操作。
发送电子邮件当某个规则阈值被突破时,可以使用此操作向相关人员发送电子邮件。
  • 单击 Add new action
  • 在 Type 下拉列表中,选择Send Email
  • 填入操作名称描述
  • To 字段中输入电子邮件收件人 ID。如果想要包含其他收件人,可以在 CC 字段中输入他们的电子邮件     ID。
  • 输入该电子邮件的主题
  • 如果不希望在电子邮件内容中包含设备数据,可以选中 Do not include device data in the email message     复选框。
现在,Send Email 操作已设置好。可以将此操作绑定到 IoT Real-Time Insights 规则。
在这一步中,我们成功地在 IoT Real-Time Insights 中配置了 Send Email 操作。下一步将详细介绍如何设置 WebHook     操作。
WebhookWebhook 操作用于向启用了 WebHook 的 Web 服务发出 HTTP 请求。例如,在设备报告一个异常读数时,可以使用该操作在资产管理系统中创建一个新的工作订单。
  • 单击 Add new action
  • 填入操作名称描述
  • 输入目标 Webhook 服务器的 URL。
  • 选择将在 Webhook 服务器上执行的 HTTP 方法
  • 输入用户名/密码,以便将凭证传递给 Webhook 服务器。仅在需要时提供这些信息。
  • 添加 Header 作为键值对。
以下属性仅在为 OPTIONS、PATCH、PUT、POST 和 DELETE 选择该方法时可用。
  • 为 Webhook 请求选择 Content-Type。可用选项包括 JSON、XML、WWW 形式的 URL 编码或明文。
  • webhook 调用的 Body
  • 选择 Use customized message body 来编辑 body 字段的内容。
可以使用变量替换设备数据动态地包含在 Webhook 调用的 URL、Header 和     Body 中。
URLHead      Body
  • {{deviceId}} 是备的 ID。
仅在 Body 中:
在这一步中,我们成功地在 IoT Real-Time Insights 中配置了 Webhook 操作。下一步将详细介绍如何设置    Node-RED。
