嵌入式主板/EXT主板PowerPC主板/ARM主板性能指标
ETX订货信息产品编号 CPU 芯片组 产品描述HFBD-ETX PentiumM1.4G Intel 82855GME 512MDDR ETX可扩展主板性能指标1. ETX CPU模块:PentiumM1.4G;芯片组:Intel 82855GME2. 串口两个、USB2.0接口两个、CF卡接口和IDE接口各一个3. PC/104扩展接口两个4. 288路TTL电平数字I/O5. 100M以太网接口6. LVDS显示输出技术规范1. 需求:+5V2. 物理尺寸:300mm×150mm3. 连接器:自定义4. 工作环境:工作温度:-40℃~+70℃,相对湿度:0~95%PowerPC主板订货信息产品编号 CPU SRAM FLASH 看门狗 定时器 产品描述HFBD-PPC MPC555 1M 2M 支持 支持 PowerPC主板性能指标1. 标准PC/104接口,支持IO空间和MEM空间2. 主板CPU采用MPC555,1M SRAM和2M FLASH3. 电池备份的实时时钟,内置SRAM有96字节供用户使用4. 主板有1M FLASH供用户程序存储数据5. 2路RS232接口,可扩展到4路6. 可编程看门狗,系统定时器7. 提供对FLASH,状态灯,看门狗,定时器,实时时钟的操作函数技术规范1. 电源需求:+5V2. 物理尺寸:标准PC104板卡尺寸3. 连接器:自定义4. 工作环境:工作温度:-40℃~+85℃,相对湿度:0~95%ARM主板订货信息产品编号 总线结构 CPU NandFLASH 定时器 产品描述HFBD-PPC PC/104 AT91RM9200 1G 支持 ARM主板性能指标1. PC/104体系结构2. ARM9处理器AT91RM9200处理器3. NandFLash芯片K9K8G08U0M,用于存储数据,数据存储容量1Gbyte4. 外部扩展以太网口5. 外部时钟芯片,作为时钟基准6. 功耗只有1.5W左右,适合电池供电技术规范1. 电源需求:+5V2. 物理尺寸:标准PC104板卡尺寸3. 连接器:自定义4. 工作环境:工作温度:-40℃~+85℃,相对湿度:0~95% |
