» 使用 Bluemix 分析来自 Oculus Rift 的游戏数据-1
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-15 12:53
第 1 步. 分解此项目单击本教程的
获取代码
按钮,分解 DevOps Services 上的项目。
单击
EDIT CODE
(如果尚未登录,则输入您的 DevOps Services 凭据)。
单击菜单上的
FORK
按钮创建一个新项目。
看到提示时,为新分解的存储库选择一个名称。我们选择的是
rift2cloudant
勾选
Deploy to Bluemix
单击
SAVE
在您项目中和一个 Git 存储库中创建该代码的一个副本。
您可以勾选
Make it private (not public)
复选框,将此项目设置为私有项目。目前保持其未选择状态。
为您的应用程序配置一个主机和名称要将此代码部署到 Bluemix,需要设置一些配置,以便您能够为您的应用程序定义一个新主机和名称。
单击
BUILD & DEPLOY
在打开的页面上,选择
OFF
。我们不想自动将执行的更改部署在存储库中。
单击
EDIT CODE
单击
manifest.yml
您需要将现有的主机和名称更改为您服务器的一个惟一名称。我们将最初的 host 和 name 称呼更改为 rift2cloudant。
提交更改单击
Git Repository
转到 git 状态页面:
接下来,暂存要提交的修改,然后将它们推送到存储库。
在文本框中,键入您所做的修改。
单击
Select All
添加要提交的文件。
单击
COMMIT
单击
Push
返回到
Show Current Folder
单击
DEPLOY
在弹出窗口中,按下
Deploy
来部署应用程序。
添加一个 Cloudant 服务如果应用程序得到成功部署,则会在您的 Bluemix 帐户中启动一个新应用程序。添加一个 Cloudant 服务:
单击仪表板中出现的新应用程序。您应该会看到一个红点,指示应用程序尚未运行。
单击
ADD A SERVICE
向下滚动,直到找到
Cloudant JSONDB
并选择它。
在
Name
字段中,键入 cloudant 并按下
Create
。如果想要对 Cloudant 服务使用不同的名称,也需要更新 app.js 中的代码。查找此代码:
var cloudantServiceName = 'cloudant';
将会出现一个弹出窗口,告诉您重新启动应用程序。
单击
OK
第 2 步. 克隆和推送我们想保留应用程序的一个本地存储库,以便在修改代码时,可以将更改推送到 Bluemix。首先:
转到 DevOps Services 中您项目的主页并复制 git URL:
要将项目克隆到您的计算机,可以打开一个终端(如果使用的是 Windows,我们建议您使用 git bash),键入 git clone,然后粘贴刚复制的链接(例如 git clone
https://hub.jazz.net/
project
返回到您的 Bluemix 帐户,单击您的应用程序,然后打开
VIEW QUICK START
。将显示此窗口:
在一个终端中,转到您克隆的文件夹并执行列出的步骤
和
3
将更改推送到 Bluemix在想要将更改部署在您 Bluemix 帐户中的应用程序中时,需要推送所做的修改。
打开一个新终端。
从克隆的存储库内部键入 cf push –c "node app.js"。
您的应用程序现在已在运行。
Running
旁边会出现一个绿点。
