使用 Sinatra 和 MongoDB 在 IBM Bluemix 上构建一个大会签到程序-3
在我们的应用程序中,我们将使用一个命令导航栏和布局。无需在每个视图中重复此代码,可以将它添加到一个名为 layout.haml 的文件中,应用程序的所有视图都将获取该文件。这个布局文件包含用于样式设计的 Bootstrap CSS 框架和 jQuery JavaScript 库,Bootstrap 的一些插件需要它。该布局定义了在应用程序中的所有页面上显示的通用导航栏。我们的 Haml 视图的内容将添加到此布局内,取代接近模板底部的 =yield 行。
接下来创建 index.haml 视图。此视图显示一条大屏幕消息,其中包含一个链接到 Check In 页面的按钮,还有一个 Activity Stream 显示了 10 条最新的签到信息。视图代码的部分内容为:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
- checkins.each do |checkin|
%li.list-group-item
.row
.col-sm-6
%a{:href => checkin['twitter_url']}
%img{:src => checkin['twitter_pic']}>
%strong> @#{checkin['twitter_username']}
checked in at
%a{:href => url("/location/#{checkin['location']['slug']}")}= checkin['location']['name']
.col-sm-6.text-right.text-muted
%em #{time_ago_in_words(checkin['timestamp'])} ago
在此代码中,我们迭代之前创建 / 路线时传递的 checkins 变量,添加每条签到信息的列表项。如果没有签到信息要显示,将显示一条消息和一个显示为 “be the first to check in” 的链接。
您现在应该能够在本地运行该应用程序。在启动 Web 服务器之前,需要确保 MongoDB 处于运行状态。通常,可以使用 mongod 命令完成此操作。
备注:只需进行极少更改或无需更改,应用程序就可以使用 Cloudant 代替 Mongo,获得更好的服务质量。
技巧:如果尝试启动 MongoDB 时,则会获得一条错误消息,指出 dbpath 不存在,您可以创建一个目录,将标记 --dbpath 设置为此目录的路径来启动 mongod。
要从命令提示符启动 Web 服务器,可以发出下面这条命令:
在浏览器中访问 http://localhost:4567,以便查看该应用程序的实际运行情况。
备注:使用 Sinatra 时,对视图的任何更改都可以通过刷新浏览器窗口来查看。但是,如果更改 Ruby 源代码(例如 app.rb),则需要结束 Rack 进程并重新启动它,才能看到更改。
如果通过在命令行上运行 cf push 命令将应用程序部署到 Bluemix 并在浏览器中查看它,那么您会看到与下面类似的结果:
接下来,创建并运行位置页面。
第 5 步. 创建位置页面当用户单击应用程序导航栏中的 “Locations” 链接时,我们希望他们能够看到大会中的可用位置的列表,以及签到进入这些位置的人数。
添加此功能的第一步是创建一条新路线 ‘/location’。实现此功能的代码为:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
get '/location' do
# Get all locations
locations = settings.locations.find.sort(:name).to_a
locations.each do |location|
# Get checkins for the location
location['checkins'] = settings.checkins.find("location_id" => location["_id"]).to_a
end
haml :locations, :locals => {:locations => locations}
end
此代码从 MongoDB 数据库获取所有位置,获取已在该位置执行的任何签到信息。然后,它将加载 Haml 视图 locations.haml。
3
4
5
6
7
- locations.each do |location|
%a.list-group-item{:href => url("/location/#{location['slug']}")}
%span.badge= location['checkins'] ? location['checkins'].length : '0'
%i.fa.fa-fw.fa-map-marker
= location['name']
此页面显示了一个已传递给该视图的位置列表。每个位置表示为一个列表项,包含一个表示多少人签到进入该位置的计数标记。
当用户单击此页面上的一个位置时,我们希望显示一个页面,以便显示已经签到进入该位置的所有与会者。为此,需要添加另一条到 app.rb 的路线。
3
4
5
6
7
8
9
| get '/location/:slug' do |s|
# Lookup location by its URL slug
location = settings.locations.find_one("slug" => s)
checkins = settings.checkins.find("location_id" => location["_id"]).sort(:timestamp => :desc).to_a
haml :location, :locals => {:location => location, :checkins => checkins}
end
在此路线中,我们接受 URL 中的一个参数,该参数是表示该位置的方块。可以使用这个方块查找数据库中的位置集合。然后找到所关注的位置的所有签到信息,并将这些信息传递给 location.haml 视图。
3
4
5
6
7
8
9
10
.col-xs-6.col-sm-3.col-md-2
.checkin
%br
%em.small #{time_ago_in_words(checkin['timestamp'])} ago
此页面迭代所选位置的签到信息,将显示用户的 Twitter 履历照片、他们的 Twitter 用户名和签到时间,还将显示已签到的人数。
如果现在运行该应用程序,就能够导航到 “Locations” 页面并查看位置列表,单击任何位置就可以查看该位置的页面。现在,还没有显示任何签到信息,接下来,我们将修复该问题,创建一个允许用户签到进入一个位置的表单。 |
