» Redux 简介-1
Redux 简介-1
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-20 21:28
Redux 简介-1
状态管理是软件开发的最困难方面之一,这使得状态管理错误成为了几乎所有 bug 的源头。本系列将探索 ,这是一个针对 JavaScript 应用程序的
可预测的状态容器
。Redux 不仅有助于状态管理,还使得实现一些高级特性变得很简单,比如无限撤销/重做和实时编辑时间旅行 (live-editing time travel)。
尽管 Redux 来自 社区,但它并不依赖于 React。无论有没有 JavaScript 框架,比如 React、Angular、Backbone 或 Cycle.js,都可以使用 Redux。在第一期文章中,首先将了解 Redux 基础知识,学习如何使用它作为独立的状态容器;然后继续探索如何结合使用 Redux 和 React。后续几期文章将介绍更高级的 Redux 场景,在最后一期文章中,将学习如何结合使用 Redux 和 Angular。
Redux 的工作原理
安装 Redux
可通过克隆 GitHub 或通过 npm 来安装 Redux:npm install redux
Redux 是 Facebook 的 架构的一种简化实现。(
Redux
既是一个表示 “已返回” 的英文单词,也是
reducer
flux
的混合词。)Flux 在本质上采用了模型-视图-控制器 (MVC) 的结构,但引入了很高的复杂性。Redux 从 借用了
缩减程序 (reducer)
的概念来降低了这一复杂性,Elm 是一个基于不可变数据结构和纯函数的强大的反应式函数编程语言。纯函数是没有副作用的函数,Redux 缩减程序是计算应用程序状态的纯函数。
Redux 有 3 条原则:
应用程序状态存储在单个对象中。
应用程序状态不可变,只能通过描述状态更改的
操作
彻底替换。
缩减程序根据当前状态和某个操作来创建下一个状态。
应用程序状态存储在单个对象中Redux 通过一个 JavaScript 对象管理状态,该对象称为
数据存储
,包含应用程序的所有状态。将状态集中保存在一个对象中,这使得在阅读代码时推断应用程序数据变得更容易。另外,当所有数据都在一个位置时,应用程序更容易调试和测试。将应用程序状态存储在一个对象中,还使持久保存应用程序的整体状态变得更容易。
应用程序状态不可变对于 Redux,您不能修改应用程序状态。而需要使用新状态替换现有状态。新状态由操作指定,操作也是不可变的 JavaScript 对象,用于描述状态更改。
将状态更改封装在不可变的对象中有许多优点。尽管封装状态更改时使用了模式,但封装状态更改远不止使用模式那么简单,所以最好连同引用一起删除。您在本系列文章中将会看到,其中一个优点是能够实现无限撤销和重做 — 实际上类似于时光机。操作也按严格的顺序执行,所以不会发生竞争条件。
缩减程序创建一种新状态缩减程序是纯 JavaScript 函数,它们:
根据当前状态和某个操作来创建一个新状态
集中化数据变化
可处理所有或部分状态
可组合和重用
因为它们是纯函数,缩减程序没有副作用 — 所以它们很容易读取、测试和调试。您可以构造缩减程序,轻松实现仅关注整体应用程序状态的一部分的简单缩减程序。
因为应用程序状态不可变,而且因为缩减程序是没有副作用的纯函数,所以 Redux 是一个
可预测的
状态容器:给定任何状态和任何操作,您就可以非常肯定地预测应用程序的下一个状态。Redux 的这种可预测元素是一个非常好的特性,使实现无限撤销/重做和实时编辑时间旅行成为可能。
我们接下来将通过两个示例演示一下 Redux 的基础原理。
操作、缩减程序和存储在图 1 中,一个简单的 Redux 示例(一个交通信号灯模拟器)的代码在 TextMate 文本编辑器中运行。图中 TextMate 生成的工具提示显示了应用程序的输出,其中显示了应用程序的状态(STOP、CAUTION 或 GO)。
图 1. 使用 Redux 的交通信号灯状态
图 1 中的代码首先要求使用 Redux 并创建 Redux 存储:
3
const Redux = require('redux');
const createStore = Redux.createStore;
const store = createStore(reducer);
使用 Redux.createStore() 函数创建应用程序的存储。每个 Redux 应用程序仅有一个存储,每个存储仅有一个缩减程序。将该缩减程序传递给 Redux.createStore() 函数。
应用程序的状态(在本例中为一个具有值 GO、STOP 或 CAUTION 的字符串)由 reducer() 函数创建。reducer() 函数根据当前状态和某个描述状态更改的操作来返回一个新状态。清单 1 给出了交通信号灯应用程序的缩减程序。请注意,在状态未定义时(也就是初始状态),reducer() 函数将返回 GO。
清单 1. 交通信号灯应用程序的缩减程序
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
const reducer = (state = 'GO', action) => {
switch(action.type) {
case 'GO':
state = 'GO'
break;
case 'STOP':
state = 'STOP'
break;
case 'CAUTION':
state = 'CAUTION';
break;
return state;
接下来,该代码定义了 3 个操作对象,每个对应于一个状态,如清单 2 所示。
清单 2. 交通信号灯操作
3
4
5
6
7
8
9
10
11
const cautionAction = {
type: 'CAUTION'
const goAction = {
type: 'GO'
const stopAction = {
type: 'STOP'
最后,如清单 3 所示,应用程序分派操作,通过 Redux 存储的 getState() 方法获取当前状态的引用,并将该状态的值打印到控制台。
清单 3. 分配交通信号灯操作
3
4
5
6
7
8
9
10
// Dispatch actions....................................................
store.dispatch(stopAction);
console.log('State: ' + store.getState());
store.dispatch(cautionAction);
store.dispatch(goAction);
