非线性误差的自动校正 在整个系统的测试过程中,虽然在信号的测量和放大部分采取了比较好的测量方式,在信号的传输隔离中也尽量减少非线性的误差,但是经过整个系统的传输、放大、隔离、A/D转换,非线性的误差仍不可避免,为了满足系统的精度要求,需要采取自动校正措施。 自动校正采用软件方式实现,采用查表法和插值法相结合的方式实现。 在一些标准的电压和电流节点上,用查表法对测试数据进行校正。 如果我们测试一个标称值为15V的电源,而实际的测试值为16V,那么此电源模块实际的电源输出为: (15/15.8)Χ16V=15.19V 在一些非标准的电压和电流节点上,用线性插值法对测试数据进行校正,在数学上用下述公式: Y="Mi"(X-Xi)+Yi i="0",1,2,3,... 其中M为第i段的斜率。 Mi=(Yi+1-Yi)/(Xi+1-Xi) 其中Yi+1 Yi Xi+1 Xi 分别为插值节点及插值节点对应的数值。
结语
本电源模块测试系统具有测试成本低、测量范围广、测试自动化程度高、测试精度高、测试速度快、可*性高、方便数据查看和统计的特点,系统经过试验和测试完全满足国家对低压电源模块测试的要求,并得到了试用厂家的肯定。随着虚拟测试技术和计算机数据处理技术的发展和完善,随着国内对智能仪器设备需求的增加,电源模块虚拟测试系统必然会越来越多地应用于电源模块的生产企业和使用单位。 |
