» NucleoF429 基础应用1: TIM1+ADC+USART 波形显示-1
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-24 20:33
一、初始化和外设选择
1.1、还是使用
STM32CubeMX
,选中
NucleoF429
ADC
选择
IN0
,对应
PA0
脚
1.2、时钟输入选择
Bypass
。开发板默认没有焊接外部高速晶振,
Bypass
的时钟是
STlink
的那颗芯片输出的,这里也可以不选,默认使用
16MHz
的内部
RC
震荡,但
Datasheet
上说最大有
1%
的偏差。
1.3、Timer选择
TIM1
,最基本的计时功能,也可以选择
Systick
做计时
1.4、
USART
选择
Usart3
,但开发板上连接
STlink
虚拟串口的
TX
和
RX
是
PD8
和
PD9
,所以手动修改
PD8
和
PD9
为
Usart3
的
TX
和
RX
OK,外设选择完毕,接下来配置时钟和外设参数。
二、
时钟和外设参数配置
1、
STM32CubeMX
的时钟树配置起来简单明了,需要注意的是
F429
的时钟
MCO
输入的,所以
Input Frequency
改为
8Mhz
,其他时钟按需选择,频率越高功耗越大,因为
ADC
使用的是
PCLK2
,所以注意选择
PCLK2
的频率,关系到采样速度,后面讲怎么算
ADC
采样率。我的时钟配置如下图:
2、配置单个外设的参数:
2.1、
USART3
参数分别为:115200bps、
8bit
、无校验、
个停止位。
2.2、
ADC
因为我只需要一路
ADC
,所以不需要多通道扫描(另有规则通道和注入通道方式,详情参照相关
Datasheet
和书籍)。为了方便控制采样率,使用定时器触发,不需要连续转换,即转换一次停止,等待下一次启动转换。
ADC有主要的几个参数:
2.2.1 、
ADC
时钟:
PCLK2
的
4
分频。之前
PCLK2
已被配置为了
90MHz
,所以这里的
ADC
时钟周期为
90/4= 22.5Mhz
,一个时钟周期为
1/22.5Mhz = 0.0444444... us
ADC的总转换时间
Tconv =
采样时间
+12
个周期,采样时间可选,比如这里
ADC
时钟为
22.5M
,采样时间选择
56
个周期,则一次
AD
转换时间为
Tconv =
1/22.5
56+12
= 3.0222..us
2.2.2、
ADC
分辨率:
12Bit
。另外还有
10/8/6Bit
可选,位数越低转换时间越短。
2.2.3、数据对齐:右对齐
2.2.4、其他选项都选
Disabled
2.3、
Timer1
TIM1是为了定时触发
ADC
转换,事实上
TIM1
可以直接配置为
ADC
触发源,自动触发,但这里还是使用原始的方式,即
TIM
定时时间到,手动启动
ADC
转换,
TIM1是在
APB2
总线上,
APB2
总线为
180M
,通过
180
分频后为
1M
,即
1us
,再累加计时
1000
次,则
TIM1
每次中断为
1ms
TIM1
中断为
Update
类型
2.4、NVIC:
NVIC
中只需要开启
RCC
TIM1
和
ADC
中断即可。
通过以上简单的设置,所需要的功能都已具备,设置输出目录和IDE类型,即可生成
Project
(我使用的是
Keil
