» 【ST的NUCLEO-F031K6开发板】硬件原理分享
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-24 21:00
最近简单的理解了一下原理图,主要是电源部分,因为这块板子的电源很有特点,分享给大家。
两枚核心器件就不多说了
1.是正面的F031K6 是这块小板子地主控芯片,下图中黄色色框线内的芯片。
图一
2.是板子背面的F103芯片是STlink 的主控芯片 绝大部分的STlink 都是这款芯片。如下图绿色框线内的芯片。
图二
接下来我们分析一下这块板子上的电源组成。
简要分析板子可以由USB供电 和排针供电。
在使用USB供电时,由图一中红色框线内的芯片负责电压变换,这款芯片具有升降压功能。
经过这款芯片之后电压依旧是5V,其实这个是为了得到稳定的5V 如果外接输入高于5V或者低于5V
芯片的功能如下图:
接下来的电压变换分别有U3 和U4完成的
U3图一的蓝色框线的芯片 输出电压为3.3V 主要为F031及周围的器件供电。
U4图二的紫色框线的芯片 输出电压为3.3V 主要为STlink及周围的器件供电
可由原理图得到以上结论
另一条供电的方案是使用 排针供电 如下图
这种情况下 电源是由U6变换的 图二中粉色框线内的芯片。
在这里同样是变换到5V,如下图所示
接下来再分别由U3 和U4 变换电源 给F031 使用和 给STlink 使用
这么小的一块小板子 电源组成竟然也是这么不简单ST的板子设计也是费了很多心思的。
