四款基于 ARM 的 MCU 将 IoT 连接融入车辆和工-2
连接特性
除 ARM Cortex-M7 本身集成的浮点单元 (FPU) 外,该 MCU 还包含高速 USB-on-the-Go、片上高速 USB PHY,以及 512K 字节、1M 字节和 2M 字节密度的闪存。 其他外设包括 I²S 和安全数字/多媒体卡 (SD/MMC) 接口、CMOS 摄像头接口、系统控制和模拟接口,以及多达 8 个通用异步接收器/发送器 (UART)。 片上 USB 收发器可直接连接到高速 USB(见图 3)。
SAM V70 和 SAM V71(见图 3)是业界第一款符合汽车行业标准的基于 Cortex-M7 的 MCU;它们在 SAM S70 所有功能的基础上增加了用于车内音频连接的媒体本地总线 (LB) 外设功能。 此外,SAM V71 还具有 (AVB) 支持和 CAN-FD 支持。
图 3:SAM V70 和 SAM V71 专为连接车载信息娱乐系统的音频放大器、远程信息处理和头部单元控制而设计。 其配套芯片 SAM V71(见图)还另外具有以太网 AVB 支持。
目标市场 - 汽车
多端口 SRAM 的发展对于顺应两条已明确的趋势都极为重要,一是在汽车市场中实现产品差异化,二是互联网连接。 SRAM 允许用户决定如何以及在何处连接零等待状态内存,以及如何将高速接口用于特定用途。
Cortex-M7 核心支持 Schieli 明确的另一个趋势——以太网 AVB,它为更高带宽的确定性接口提供了路径。
这需要服务质量保证,以免导致音频中断。 该功能不是由软件托管的,而是由媒体访问控制器 (MAC) 自动托管的。 “这样一来,Cortex-M7 就可以空出来执行 DSP 音频处理,而这正是 Cortex-M7 所擅长的。”Schieli 解释道。
以太网连接
SAM V70 和 SAM V71 设备可通过以太网 AVB 接收音频数据包,并调节它们以在 Cortex-M7 处理器上进行音频回放。
为在成本敏感的汽车市场中实现产品差异化,MPU 扮演着重要的角色。 Schieli 说:“客户需要能够划分内存子系统的 MPU。 一旦我们拥有 Cortex-M7 系统架构的灵活性,我们就能够提供多种多样的高效接口以满足不同市场的需要。”
媒体本地总线 (LB) 支持可通过单一总线连接多个处理器,并将媒体 LB 连接至
设备,以实现车内信息娱乐系统总线的连接。 Schieli 指出,这是媒体 LB 的另一个显著特点,因为它使得每个模块都可通过既有的 MOST 或以太网 AVB 进行连接。 他说,汽车设计人员可以使用这些设备来迁移到以太网 AVB 协议并复用它们,而无需重新设计。
目标市场 —— 工业
Schieli 说,SAM E70 和 SAM S70 提供工业应用中的连接性,具有模拟接口,这在 SAM 系列中很常见,但这对于工业尤为重要。 模拟前端是一个高规格的模数转换器 (ADC),运行频率为 2Mb/秒,通常用在电机控制应用中。
性能指标
所有四款设备均以 300 MHz 的速度运行,CoreMark 得分达到了 1500,是基于 Cortex-M4 的 SAM 4 系列得分的两倍多。 可配置的 SRAM 较以前版本大,达到了 384kB,足以在无外部存储器的情况下缓冲音频,因而降低了物料清单成本,Schieli 如是说。
路线图和支持
SAM E70 是 Atmel 首个要发布的 Cortex-M7 MPU,已可提供常规样片。 此外,该公司还发布了 ATSAMV71-XULT Xplained 开发套件。
成熟和庞大的 ARM 生态系统还以 IAR 编译器的形式为 Cortex-M7 提供了支持,而且 Atmel 的 Studio 7 也包含对 Cortex-M7 的编译器支持。 以太网 AVB 协议栈现已可用,且适用于 SAM V70 和 SAM V71 的 AutoSAR 软件产品也正在研发之中。 |
