» 英飞凌面向液晶电视 SMPS的整体解决方案-1
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-26 12:35
摘要
相对于传统的
阴极射线管电视
,液晶电视凭借其高清晰度、大屏幕尺寸和超薄面板等优势,已被越来越多的用户所接受和喜爱。而液晶电视的电源设计者则在设计方面至少面临
4
大挑战:高能效、高功率密度、低
EMI
辐射和低成本。此外,整个系统在待机模式下的功耗应保持在
1.0W
以下(负载
0.5W
)。另外值得一提的是,由于对不同尺寸屏幕的液晶电视的功率等级、能效和成本敏感度的要求不同,设计者应相应地选用不同的电源拓扑结构。英飞凌拥有众多
AC/DC IC
产品,包括
8
引脚半桥
LLC
控制器
ICE1HS01G
、准谐振反激式控制器
ICE2QS0X
、准谐振
CoolSET
ICE2QRXX65
(集成式功率
IC
CoolSET
F3R
系列、
DCM PFC
控制器
TDA4863-2
和
CCM PFC
控制器
ICE2PCS0X
,可帮助电源设计者轻松满足所有这些严格的要求。本文将简要介绍这些产品的特性和设计指南。
2.
液晶电视电源典型架构
图
1. 32
英寸
液晶电视面板(后视图)
Low voltage inverter:
低压逆变器
Power supply unit:
电源单元
Sound & image control:
声音和图像控制
图
为一个典型的
32
英寸液晶电视面板,其背面安装有三个电路板,分别为电源单元、低压逆变器以及声音与图像控制电路板。电源单元电路板用于将交流输入电压(
85Vac~265Vac
)转换成较低的直流输出电压(
24V/12V/5V/3.3V
),这些较低的直流输出电压为背光、音频与信号处理等各种系统供电。输入功率因数校正(
PFC
)也由电源单元完成;低压逆变器电路板用于将低直流输入电压(
24V
或
12V
)转换成高交流输出电压(
1200Vac
@50kHz
),用于驱动
CCFL
背光灯;声音与图像控制电路板用于控制和处理声音与图像信号,另外还负责控制整个系统。
图
2
液晶电视传统电源系统架构
图注:
PFC Block: PFC
单元;
DC/DC quasi resonant flyback
DC/DC
准谐振反激式;
LLC resonant converter: LLC
谐振转换器;
DC/AC inverter: DC/AC
逆变器;
audio system:
音频系统;
System board:
系统电路板;
Fixed frequency flyback:
固定频率反激式;
Microcontroller
:微控制器;
Standby:
待机
图
2
概括介绍了液晶电视传统电源系统构架,包含一个电源单元和一个独立的
DC/AC
逆变器。
由于输入功率常常高于
75W
,因此经常需要使用前端
PFC
级。后续两级为主
DC/DC
级和待机功率级。
主
DC/DC
级用于为背光逆变器、系统电路板和音频系统供电。当功率额定值小于
200W
时,由于能够更好地在性能和成本之间取得平衡,建议在
DC/DC
级采用准谐振反激式拓扑。若功率额定值超过
200W
,可使用
LLC
谐振转换器,因为它具备更加出色的效率和
EMI
性能。
待机级用于提供待机部件和微控制器所需的电源。开关集成式反激式电源往往是设计者的首选解决方案。
DC/AC
逆变器是一个独立的单元,负责将
24V
12V
)直流电压转换成高交流电压(例如
1200Vac
),为背光灯供电。
3
