英飞凌面向液晶电视 SMPS的整体解决方案-2
液晶电视功率等级要求
在家用电器设备中,电视机的耗电量较大。根据电视机能源之星3.0规定,需要实现1W的待机输入功率。
此外,还对主动模式下的效率提出了要求。为了符合能源之星计划的要求,电视机不得超过表1中根据原生垂直分辨率和可视屏幕尺寸计算得出的最大开机功耗。
1. 电视机开机功率水平要求
Tier 12008111生效
Tier 2: 201091生效
屏幕尺寸
最大开机功耗(A为平方英寸数值)
最大开机功耗(A为平方厘米数值)
最大开机功耗(A为平方英寸数值)
最大开机功耗(A为平方厘米数值)
非高清电视(即480原生垂直分辨率)
全屏
PMax=0.120*A+25
PMax=0.01860*A+25
待定
待定
高清与全高清电视(即>480原生垂直分辨率)
A<680平方英寸(<4,387平方厘米)
PMax=0.200*A+32
PMax=0.03100*A+32
待定
待定
680平方英寸≦A<1045平方英寸(4,387平方厘米≦A<6,742平方厘米)
PMax=0.240*A+27
PMax=0.03720*A+27
待定
待定
A1045平方英寸(6,742平方厘米)
PMax=0.156*A+151
PMax=0.02418*+151
待定
待定
作为示例,表2提供了各种不同尺寸电视机的最大允许功耗。
2. 不同尺寸电视机的开机功率要求
可视屏幕对角线尺寸(英寸)
宽高比
可视屏幕尺寸(英寸)
屏幕区(英寸2/cm2
最大开机功率(W
480行垂直分辨率
7681080行垂直分辨率
20
16:9
17.4X9.8
170.5(1,100)
45
66
32
16:9
27.9X15.7
438.0(2,826)
78
120
42
16:9
36.6X20.6
754.0(4,865)
115
208
50
16:9
43.6X24.5
1068.2(6,892)
153
318
60
16:9
52.3X29.4
1537.6(9,920)
210
391
例如,根据IEC 62087标准(“声频、视频和相关设备功率消耗量的测量方法”)进行测试时,一台32英寸高清电视功耗不得超过120W,一台42英寸高清电视功耗不得超过208W
实际上,市场上现有的多数液晶电视都无法满足表2所列的功率要求。主要解决方案之一是进一步提高现有液晶电视的电源效率。
4
液晶电视电源设计挑战
  • 晶电视的电源单元厚度需要比阴极射线管电视的电源薄很多。液晶电视采用的标准电源单元的厚度通常需要低于25mm。超薄型液晶电视甚至需要电源单元的厚度低于13mm
  • 液晶电视的电源单元功率密度远高于阴极射线管电视的电源单元的功率密度。
  • 需要实现更高的能效不仅是由于相关计划对能效的要求越来越严格,而且也是因为缺少改善热环境的风扇。
  • 如图1所示,液晶电视的声音与图像控制电路板、电源单元和屏幕面板相互紧靠,因此,毫无疑问需要较低的EMI辐射,否则声音与图像质量可能会受到影响。
  • 液晶电视被看作是消费类电子设备,因此成本始终是关键要素。液晶电视电源设计者时刻面临这种挑战。
5
