5.3 液晶电视功率要求
如今,消费者都越来越关注能源成本的飞速上涨。领先的液晶电视厂商也在持续不断地开发全新技术,进一步降低电视的总功率,同时确保电视图像质量与音质不受影响。
例如,液晶电视领先厂商索尼推出了全新的“BRAVIA” JE1系列(KDL-32JE1)。该系列产品具备业界32英寸数字液晶电视最高的能效。通过改善背光灯光发射效率和光学膜的光传导效率,索尼实现了领先业界的能效,年功耗仅为86千瓦小时(这意味着平均功耗仅为53W),最大功耗不到89W。
因此,建议采用准谐振反激式拓扑代替LLC,用于传递电源功率,原因是它能够在性能与成本之间取得更好的平衡。
5.4 LED背光
尽管CCFL作为背光源已经为电视产品服务了数十年,但LED等全新技术已向CCFL的主导地位发起挑战。实际上,几家领先的液晶电视厂商已经推出采用LED背光灯的液晶电视。LED背光灯相对于CCFL背光灯的优势概括如下:
LED背光可调节亮度,改善黑电平(通过降低亮度),因此可提高整体对比度。这相对于原来的强制性方法是一种更加高效的方法。LCD面板供应商原来只能通过提高整体亮度来提升对比度。
LED具备更宽的色域,达到超过100%的NTSC色域值,而CCFL仅能达到92%(最新进展)或 72%(传统)。
LED液晶电视使用寿命是典型CCFL液晶电视使用寿命的两倍。CCFL的亮度会慢慢退化,使用寿命约为50,000小时。而LED在50,000小时的使用周期内亮度几乎不变,超过100,000小时后,亮度减半。
图4. LED背光液晶电视的电源系统架构
图注:
PFC Block: PFC单元;DC/DC LLC resonant converter: DC/DC LLC谐振转换器;LED driver: LED驱动器;Buck/boost: 降压/升压;Audio system: 音频系统;System board: 系统电路板; AC/DC & DC/DC Fixed frequency flyback: AC/DC&DC/DC固定频率反激式;Microcontroller :微控制器;Standby: 待机.
如图4所示,从CCFL到LED的变化不会对液晶电视的电源设计造成太大影响。LLC谐振转换器可用于执行主DC/DC功率级的功能,为LED驱动器电路、音频系统和系统电路板供电。同样,微控制器和待机部件也需要一个额外的DC/DC级供电。此外,该DC/DC级也可用来为音频系统和系统电路板供电。
6
