» 英飞凌面向液晶电视 SMPS的整体解决方案-5
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-26 12:40
英飞凌面向液晶电视电源的产品及解决方案
针对图
2
所示的典型架构,英飞凌可提供整体解决方案(如图
5
和图
6
所示),包括
PFC
控制器(
DCM PFC TDA4863-2
和
CCM PFC ICE2PCS0X
LLC
谐振控制器(
8
个引脚
LLC ICE1HS01G
)、准谐振反激式控制器(
ICE2QS02G
和
ICE2QS03G
)、固定频率反激式控制器(如
ICE3BS03LJG
)、准谐振
CoolSET®
(如
ICE2QR0665
)和固定频率
CoolSET®
(如
ICE3BR4765
)。这些产品可帮助客户轻而易举地获得经济实惠的高能效解决方案,轻松满足上述日益严格的要求。
针对图
3
所示的
LIPS
解决方案,英飞凌也可为客户提供强大的设计支持:固定频率
CoolSET® F3R
(如
ICE3BR1065JF
ICE3BR2565JF
)可用于实现多路输出转换器和待机转换器功能。
下面简要介绍上述
AC/DC IC
产品,如欲了解更多信息,敬请参考
www.infineon.com
网站的产品数据表。
图
5.
中低额定功率液晶电视电源架构
图注:
EMI filter: EMI
滤波器;
SiC diode:
碳化硅二极管;
PFC controllers: PFC
控制器;
PFC Pre-regulator: PFC
预调节器;
Boost converter
:升压转换器;
QR/FF PWM controller:
准谐振
固定频率脉宽调制控制器;
QR flyback controllers:
准谐振反激式控制器;
Controller:
控制器;
24V output: 24V
输出;
Backlight inverter:
背光逆变器;
12V output: 12V
输出;
system & audio:
系统与音频;
Main converter:
主转换器;
Quasi-resonant flyback:
准谐振反激式;
5V standby & microcontroller: 5V
待机与微控制器;
standby converter:
待机转换器;
Fixed frequency flyback:
固定频率反激式
图
6.
中高额定功率液晶电视电源架构
图注:
EMI filter: EMI
滤波器;
SiC diode:
碳化硅二极管;
控制器;
预调节器;
Boost converter
:升压转换器;
HB LLC controller:
半桥
LLC
控制器;
Controller:
控制器;
Main converter:
主转换器;
Half-bridge resonant converter:
半桥谐振转换器;
24V output: 24V
输出;
Backlight inverter:
背光逆变器;
12V output: 12V
输出;
system & audio:
系统与音频;
待机与微控制器;
standby converter:
待机转换器;
固定频率反激式
