» 英飞凌面向液晶电视 SMPS的整体解决方案-6
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-1-26 12:41
6.1 PFC
控制器
具备
8
个引脚的
DCM PFC IC
TDA4863-2
采用不连续导通模式,可控制峰值电流。
TDA4863-2
控制一个升压转换器,从单相电源获得正弦电流,然后在输出端提供稳定的直流电压。这种电路作为谐波滤波器,可限制电容器在传统电容性输入整流器电路整流过程中的脉冲充电电流所产生的谐波电流。功率因数几乎为
,因此,线电压波动可高效地得到补偿。这种
IC
也可对线电压可能存在的变化进行补偿,具备多种保护特性。
具备
8
个引脚的
CCM PFC IC
ICE2PCS0X
系列是适用于有源
PFC
转换器的宽输入范围控制器
IC
。它针对采用升压拓扑的转换器设计,只需少数外部组件。建议采用外置辅助电源为控制器
IC
供电。在平均电流控制条件下,这种
IC
采用连续导通模式,在轻载条件下,采用不连续导通模式。通过外部实现电流和电压环路补偿,使用户能够全面控制。这种
IC
具备多种保护特性,可确保安全的系统运行条件。
ICE2PCS0X
可满足具备最少外设组件的
PFC
应用的所有要求。它具备更宽的电源电压范围、改进的内置振荡器和额外的大容量电容器直接过压保护,这提高了设计性能和灵活性。
6.2 LLC
谐振控制器
ICE1HS01G
是英飞凌科技最新开发的
8
引脚
LLC
控制器。
ICE1HS01G
经过精心数字化设计,适用于液晶
等离子电视、
AC/DC
适配器和音响系统中开关电源的应用。
ICE1HS01G
具备半桥
LLC
谐振转换器所需的全部保护特性。
ICE1HS01G
允许设计者利用外置电阻对振荡器进行设置,从而选择适宜的工作频率范围。另外还提供可限制输入冲击电流和输出电压过冲的可编程软启动功能。此外,
ICE1HS01G
具备了半桥
LLC
谐振转换器所必需的全部保护功能。所有这些使
ICE1HS01G
成为市场上半桥
LLC
谐振转换器的理想产品。
6.3
准谐振控制器与准谐振
CoolSET
ICE2QS02G
是由英飞凌科技开发的准谐振控制器
IC
,主要适用于具备辅助待机供电电源的电源系统,例如液晶电视、家用音响设备或打印机设备的电源。这颗
IC
所需的电源电压由另外的辅助电源提供。
ICE2QS02G
拥有数字降频技术
该数字降频技术使得开关频率随着负载的降低而降低,并同时确保在整个负载范围内实现
Mosfet
谷底开通。因此,在整个负载范围内,相对于仅具备最大频率限制的传统的自由运行准谐振转换器而言,其系统平均效率可得到大幅提高。此外,
ICE2QS02G
还具备多种用户可调的保护功能,旨在保护系统并使得该
IC
适用不同的应用场合。在故障模式下,例如开环控制回路
过载、输出过压和变压器绕组短路等,该器件将切换至自动重启模式或栓锁(
latch-off
)模式。通过采用逐周期峰值电流限制和折返校正等方法,可降低变压器尺寸,优化次级二极管的电流等级,从而提高设计的成本效率。
ICE2QS03G
是由英飞凌科技开发的另一款准谐振控制器
IC
,主要适用于笔记本、上网本和打印机适配器应用。与
ICE2QS02G
相同,这种系统得益于数字降频技术可大幅提升平均效率。内置的启动单元和主动突发模式运行可带来超低的待机功耗和较小、可控的输出电压纹波。基于
BiCMOS
工艺,该产品具备较宽的
IC
电源工作电压范围(高达
26V
)和较低的功耗。与
ICE2QS02G
相同,多种保护功能能够在出现故障的条件下为电源系统提供全面的保护。
CoolSET
-Q1
系列
ICE2QRxx65
是英飞凌推出的第一代准谐振集成式电源
IC
。例如,采用
DIP 8
封装的
ICE2QR0665
是一款准谐振
CoolS
ET
,包含准谐振控制器
ICE2QS03G
和
650V CoolMOS
ICE2QR0665
的目标应用是机顶盒、便携式游戏控制器、
DVD
播放器、上网本适配器和液晶电视的辅助电源等。由于集成了
CoolMOS
,该
IC
可大大简化
PCB
的设计与版图。在通用交流线路输入条件下,
ICE2QR0665
具备高达
40W
的输出功率。
6.4
固定频率
CoolSET
英飞凌已经推出一系列固定频率
CoolSET
,它包含固定频率反激式控制器和
650V CoolMOS
。在这些
CoolSET
产品中,
CoolSET
-F3R FullPak
(如
ICE3BR1065JF
ICE3BR2565JF
)是一款新开发的产品,目标应用是液晶电视、
DVD
刻录机、
DVD Combi
和机顶盒等产品中的离线适配器和高功率范围
SMPS
。如果采用液晶电视
LIPS
解决方案,
CoolSET
-F3R FullPak
适用于多路输出转换器和待机转换器相集成的应用场合。因此,相对于分立式解决方案,这可有效减少
PCB
占位空间和组件数量。此外,由于具备主动突发模式优点,它在无负载和输入电压为
270Vac
的条件下可满足最低待机功率要求(
<100mW
)。当需要进行过温、过压、开环和过载保护时,它会进入自动重启模式。另外,内置的频率抖动功能可有效地降低
EMI
噪声,进一步缩小输入滤波器尺寸。
7
