» IBM Cognos 11 连接 Hadoop 的最佳实践-3
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-2-21 14:21
然后我们将进行这些文件包的配置步骤详细介绍,我们需要将上面的包放在 %C11_HOME %\drivers\ 路径下面,如下图所示:
图 2.驱动的文件目录 drivers
然后找到其子路径 %C11_HOME%\ webapps\p2pd\WEB-INF\lib 里面,把这些驱动包拷贝进去。
图 3.驱动的文件目录 lib
然后,重启 Cognos Analytics 11 的服务,并且测试连接。
配置 hive 数据源,填入相应的 Hive 连接信息,以及用户登录信息。
图 4.Hive 连接测试界面
测试 Hive 的连接,如果成功会显示连接成功的界面,如下图所示:
图 5.Hive 测试成功界面
在 Hive 0.11.0 版本之前,只有 HiveServer 服务可用,在程序操作 Hive 之前,必须在 Hive 安装的服务器上打开 HiveServer 服务。而 HiveServer 本身存在很多问题(比如:安全性、并发性等);针对这些问题,Hive0.11.0 版本提供了一个全新的服务:HiveServer2,这个很好的解决 HiveServer 存在的安全性、并发性等问题。
总结通过 Hadoop 的连接,有许多新的信息来源现在可以在 Cognos 商业智能上进行分析,而这些重要的数据来源以前却因技术限制而被放弃。这使用户可以利用 Cognos 的优势, 在诸如仪表盘, 报表分发,和数据可视化, 和对 BigInsights 的大规模并行处理能力支持。本文中描述的互操作性仅仅是 IBM Cognos 商业智能和 Hadoop 之间的集成的一个未来重要的里程碑。
